Navštíveno 2616x
07.06.2010, 21:00 |
hafik ahojte lidicky prosim vas o radu,mam v aute sub power bass dual 1ohm 750rms a k tomu tento zesilovac
[ Link ] a prave jsem vsechno pozapojoval a moc se mi to nezda spis to jen huci nez pekne basuje a nevim jestli mam dobre zapojene na zesilovaci draty od subu protoze tam jsou ctyry diry a ja nevim jak presne to zapojit kdyz je psano ze ten zesik ma 1 2 a 4 ohmsprosim jsem z toho jelen a nemam manual jinak zbytek je zde
[ Link ] prosim poradte zda se mi to nejake cudne:-( dekuji
07.06.2010, 21:00 |
hafik
<OT>
No mnohem lepší by bylo, kdybys semka dal fotky toho, jak to máš zapojený, než vnitřku zesilovače... :)
</OT>
Tak tak, snaha se cení, ale na dořešení sem blejskni aktuál, snáze najdem chybu.
07.06.2010, 21:08 |
hafik no ja rad ale jeste zadny nemam ale budou ja to mam v bedne zapojene tak jak mi tady bylo poradeno a nevim jen ten zesik,ted to mam do nej pichle tak ze dva draty + a - jsou dane do prvnich plus a minus z leva tak jak je na fotce hore,ale nevim jestli to mam dobre jestli to tak neni ted zrovna jen na 1 ohm?jsem z toho jelen
07.06.2010, 21:08 |
hafik zkusim jit fotit,vydrzte vterinku
07.06.2010, 21:17 |
hafik
07.06.2010, 21:18 |
hafik
07.06.2010, 21:19 |
hafik
07.06.2010, 21:19 |
hafik
nemáš zaplej basboost a blbě nastavený propusti?
07.06.2010, 21:20 |
hafik
07.06.2010, 21:21 |
hafik
07.06.2010, 21:23 |
hafik no to ja nevim ten bassbost tam je pro priklad 0 az 18 tak to mam dat na max?
neee, právě naopak, na nulu. z fotky nevim jesli máš subsonic, ten tak od 35Hz, a LPF maximálně na 80Hz výš už ne. gain nastavíš tak, že jej vytočís nahlas a jakmile to bude zkreslovat, tak trošku ho zase ztlumíš.
07.06.2010, 21:33 |
hafik subsonic mam tak ho dam teda neco kolem tech 35 bass dam na nulu lpf tez nastavim a ten gain je co?a na radiu musim neco nastavovat?mam alpinu ida x300.jinak zatim moooc dekuji
07.06.2010, 21:35 |
EdTV Zkus zkontrolovat nastavení na rádiu, popř. zapnout subwoofer výstup v rádiu nebo nějaký nastavení ohledně cinch výstupů co jsou z rádia, jestli jde do zesíku vůbec nějakej signál...
gain je na zesilovači, tim udáváš zesílení. nechce se mi s tim psat, tady jsem našel článek podrobnej:
[ Link ] subsonic udavá od kolika hertzů bude hrát sub a LPF do kolika Hz bude hrát - ať se netrápí.
07.06.2010, 21:39 |
hafik signal tam podle me jde,bo ono to hraje ale zda se mi ze ne zrovna moc pekne,pritom si myslim ze by to melo hrat pekne,moc jsem nesetril a i ta bedna ma presne 42,5 litru tak jak je psano v manualu tak nevim no:-(
a jinak ty repro kabely mam teda dopre pichle do zesilovace?
07.06.2010, 21:40 |
Bladzej | Upraveno: 2010-06-07 21:44:43
07.06.2010, 21:41 |
hafik mooooooc dekuji za manual,ani me nenapadlo se po nem kouknout,moc dikes
07.06.2010, 21:42 |
EdTV no napadá mě, jestli by to nešlo jakoby zmůstkovat, resp. na kraji vlevo zapojit reprokabel plus a na kraji vpravo mínus....
07.06.2010, 21:45 |
EdTV tak z manuálu to vypadá, že repro je zapojený dobře... Tak jedině zkoušet nastavení zesilovače a rádia, nic jinýho mě nenapadá..
07.06.2010, 21:45 |
hafik | Upraveno: 2010-06-07 21:49:30
no a to se bojim ze uz to bude na 4 ohmy? kdyz mus sub ma dual 1 ohm tak potrebuji to zapojit na dva Ne? v manualu to je nakresleny na 1 ohm ne?nebo to same je i pro 2 a 4 ohmy?
2*1 ohm zapojíš buď na 0.5 nebo 2 ohmy. teď jde o to, jak máš propojený cívky u subu
07.06.2010, 21:52 |
EdTV s můstkem to beru zpět... No a kolik umí tenhle zesík min. ohmů? jestli to třeba neni zapojený na půl ohmu, umí ten zesík 0,5 ohmu?
07.06.2010, 21:55 |
EdTV Protože si myslim, že málokterej zesík umí 0,5 ohmu ne? Jestli je tedy stabilní do 0,5 ohmu. A teď jsem v manuálu našel, že umí jenom 1 ohm. Jestli to nebude tim....
Uz se vyserte na ohmy a zkontroluj si nastaveni na radiu vydel bych problem tam :-)Edit: nebo otoc s LPF
07.06.2010, 21:57 |
EdTV Tak potom zkusit třeba zapojit woofer do 2 ohmů, jestli to tak tedy už zapojený nemáš..
07.06.2010, 21:58 |
EdTV Přesně jak říká rover, taky si myslim, že by mohl být problém tam, ale tak zkontrolovat se má všechno... .)
07.06.2010, 21:58 |
petis Vem si 9V baterku a zkus štrejchnout reprokabelama jestli to něco bude dělat. Taky mužou bejt zapojený cívky proti sobě.
07.06.2010, 22:35 |
hafik tak jsem vsim pootocil a je to lepsi,sice by to chtelo nejakou profi ruku na stelovani ale zkusim si s tim pohrat,ono jen toho stelovani ta alpina ma trosku vice tak to bude tezsi ale tak snad no:-)
akorat daji se nejak ztlumit basi na prednich reprakach tak abych neochudil subwoofer?bo kdyz tomu trosku dam tak predni litaj jak svina a strasne vrci:-)
a jinak libi se vam to aspon malinko?:-(kufr delam tez prvne tak nevim no:-(kable urcite poradne jeste dodelam a co je ted jiste tak hlavne neco udelat se zesikem protoze dela strasny hluk vibracema od subu.
prosim kontrolujte dekuji:-)
07.06.2010, 22:37 |
hafik jo a jeste jedna prosim. na radiju nastaveni
subwoofer LV dat uplne na nulu taky?
To ladení je tom to nejzajimavejší :-)) Jinak az na tu divnou sterbynu zatím vpohode. Predek ti vrci proto ze to repra nepobírají a to sub. LV je level takze dej tak na pul a pak dle libosti podle toho jak moc to bude třepat plechama :-)))
07.06.2010, 23:13 |
EdTV No hurá, tak se přeci jen zadařilo. Tak hurá dál a ladění se neboj chlape, to je opravdu to nej, poladit si to přesně podle svýho sluchu a vkusu.. Já si myslim, že na první práci je to slušný, každopádně sem pak hoď nějaký finální foto, ať si můžeme udělat nějakej obrázek. Jinak co se těch předních repro týká, tak bych zkusil stáhnout basy na rádiu a pokusil bych se vybudit víc woofer tim, že bych nastavil větší sw level na rádiu a popř. si pohrál s GAIN a BASS BOOST na zesíku, pokud to ještě jde.. Do budoucna možná nějakej ten čtyřkanál a výměna komponentů. Chce to experimentovat a nebát se toho. A hlavně všeho s mírou a opatrně, nic nežeň do extrému. Čim míň to bude zkreslovat tim líp.. .)
07.06.2010, 23:15 |
hafik ROVER:ja vim ta sterbina taky se mi nelibi ale neslo to jinak:-(snad jak to bude kompletni a vsechno pochtahle tak se to trosku ztrati ale jinak nevim co s tim a vazne ti moc dekuji za rady a s tema plechama jsem se vazne zasmal:-) ale zatim v poho jen ten zesik nejak drnci
07.06.2010, 23:18 |
hafik EdTV:mooooc dekuji a urcite jak bude hotovo vse nafotim a hodim to sem ted to mam jen tak pohazene protoze jsem dodelaval benu a chtel jsem natahat kabely a potom mi to uz nedalo tak jsem to chtel i slyset:-) jinak budu pokracovat zase pristi vikend,pres tyden to nejde:-( porad v rachote:-(
07.06.2010, 23:28 |
EdTV hafik: Super, už jsem na to moc zvědavej. Je mi to jasný, že si to už chtěl slyšet, když už si měl natáhlý ty kabely, tomu rozumim.. Jinak to máme všude stejný, jak tak koukám, od rána do večera v práci, to znám.. :(:D
