Navštíveno 2525x
Zdravím všechny, kteří toto čtete...
Vyskytl se mi problém v kufru.. a to takvý, že mi přestal hrát subwoofer komplet z ničeho nic po cestě.
Mám vzadu audiobahn ( aukro ) a peying zesík monoblok + kapacitor 1F.
Dopředu mám natažený hejblátko na hlasitost ze zesíku, kde je modrá diodka, která svítí, když je sepnutej zesilovač.
Tahle diodka mi přestala svítit, tudíž jsem si myslel, že je špatně rádio... Zjistil jsem ale, že při zapnutí rádia doda problikne na chviličku. Takže signál dozadu by jít měl,ale někde ho něco hned odpojí a dioda zhasne.
Zkoušel jsem vyměnit i rádio a to dělá úplně stejně.
Mám hledat prblém v zesilovači? napadli mě ještě signálové kabely. nemůžou být špatné ty?
Moc díky za jakékoliv rady...
Jsem docela nešťastnej když to nehraje tak, jak jsem zvyklej :((
signálama to nebude. hledaj chybu v zesiku pač to není žádná kvalita!
a na zesíku ti svítí co? protect nebo zelená dioda...teda pokud to má...
svítí protect červeně... vedle je power, kterej nesvítí no.
tak to bude zesilovacem,a nebo projdi kabel,jestli nekde neni nacatej
skus odpojit repro ,zda tamneni zkrat...
no a kdyz to nebude reprakem,je KO zesik...
mohu opravit
kostra :-)
kámoš měl ten stejný problém, musíš to místo kde máš hozenou kostru od zesáku pořádně oškrábat smirkem a očistit
A to se ta kostra může takhle " pohnojit " až po roce ju? doteď mi to právě hrálo bez sebemenších komplikací... No zkusím kostru... pak vyndá reprák a když ani to ne, tak asi zesík...
může :-) jak říkám, řešil jsem to u kámoše
oká... za pár hodinek se na to vrhnu. Jsem na to zvědav :-O Díky zatím !!
07.06.2010, 16:41 |
petis jako Pavel, nejdřív odpojit repro.
Tak jsem odpojl repro... stále protect... zkontrolovl kstru, očistil pro jistotu i když byla ok. vrátil do původníh stavu, zapnul a stále protect... Pak jsem chtěl ještě odpojit kapacitor a natáhnout + a kostu přímo do zesíku,ale škrtnul jsem si přitom kabelama,takže mi praskla pojistka u baterky.
Takže další pokusy až si dneska koupím novo pojistku :-D
Ale vidím to na ten zesík asi :-(((
no to je skoro tutovka,ze je KO zes...
když mi to nevezme na záruku ten prodejce z aukra... Jak rychle jsi schopen ho opravit? případně cenová relace opravy nedokážeš odhadnout? Asi ne vid?
max do 14dnu,cenovka takto tezko rict,zalezi co bude KO,ale odhad do max litru
