Forum > Autohifi > umisteni basaku
 o Navštíveno 2953x o
o 29.05.2010, 22:31 | axetom
Potreboval bych radu. Mam male vozitko (polo 6n2). POtrebuju do kufru umistit 2 zesilovace crunch a basacek mbquart pwh302. Aktualne mam dvoojitou podlahu. a basak v udelany bedne ale nelibi se mi to. je to hranay a zabira to pulku kufru. O kufr jako takovy mi nejde. Ale proste se mi to nelibi:( Takze varianta 1. nechat to jak to je ale to se mi zamlouva nejmin. 2. Udelat bednu pres sirku auta k sedackam a basak hodit kosem ven ( ale nevim jak s bassreflexama kdyz ma mit orzmer 100x300mm tak to by na dylku asi nevyslo. Zesilovace bych upevnil na stejnou stenu jako basak a udelal pres ne kryt aby byly videt jen horejsky. Pri stelovani by se kryt sundal. 3x Udelam velkou bednu na dno, basak opet kosem ven a zesilovace vedle nej. Libi se mi jak vypada tak ybch ho takhle rad dal. Mate nekdo nejaky navrhy prip. fota instalaci z pola 6n2? dodam jen ze potrebuju 71l box pro bassreflex
foto k příspěvku  od axetom
o 30.05.2010, 23:31 | J.O.G.I
Monoblok je nahoře a pod nim je ještě čtyřkanál
foto k příspěvku  od J.O.G.I
o 31.05.2010, 16:38 | Mááša
1. a 2. variantu vylučuju - nelíbí se mi to, i když nevím jak přesně to máš řešené ty...
s 3. variantou souhlasím, pokud ti nevadí, že přijdeš o kufr, tak není co řešit, nahodím pár fotek jak by to mohlo cca vypadat :)
o 31.05.2010, 16:39 | Mááša
foto k příspěvku  od Mááša
o 31.05.2010, 16:40 | Mááša
o 31.05.2010, 16:41 | Mááša
o 31.05.2010, 16:42 | Mááša
o 31.05.2010, 16:45 | Mááša
jen bych si trošku víc pohrál s uchycením / umístěním zesilovačů, basák při troše snažení můžeš hodit magnetem do bedny a pokusil bych se ho nasměrovat trošku ven z auta, to už je na tobě jak si s tím vyhraješ :)
o 01.06.2010, 09:05 | axetom
Paráda přímo polo:) Já to mám no není to na chlubení:D
o 01.06.2010, 09:07 | axetom
Ale co mi brtá hlavou, bassreflex mám psaný 100x300mm. takže bedna by musela být vysoká přes 40cm což už mi poleze ven. Jak vyřešit tohle?:(
o 01.06.2010, 22:42 | endru.ondra
dva menší basreflexy.
o 01.06.2010, 22:49 | axetom
super. a byl by tu nekdo ocotny a spocetl mi je? co jsem koukal bednu nechci mit pres 25 vysokou
o 01.06.2010, 22:53 | axetom
jeste me napadlo co udelat sterbinu? lisi se to nejak tim zvukem co z toho vyleze a prip. jak by byla velka?
o 01.06.2010, 23:01 | endru.ondra
ochotnej bych byl kdybych to uměl nikdy sem to neměl, rover poradí víc
o 02.06.2010, 10:34 | axetom
ozvucnice co by mi vysla ma 69,55l. otazka, bude to poznat ze mi tam chybi 1,5l? subik bude kosem ven tak nevim zda vyrobce pocital pri bassreflexu i s velikosti kose a nebo ne. Poradite?
o 02.06.2010, 17:27 | Mááša | Upraveno: 2010-06-02 17:31:16
tak endru mě předběhl :) buďto dva menší nebo štěrbinu, tu bych udělal já... v 70 L vychází přibližně takto:
výška 317,5 mm / šířka 102,0 mm / délka 381,0 mm
každej výrobce to počítá jinak, u MB Q.... je to myslím i s objemem koše, přebývající objem můžeš zmenšit vyplněním bedny, ale jestliže ti teď chybí 1,5 L, tak s tím problém nebude...
o 02.06.2010, 18:31 | axetom
vejsku mam max. 25cm:( vic sem si dovolit nemohl aby mi to nelezlo moc ven. Jak spocitam ty natrubky? tusim ze tam bylo neco s plochou ne?
o 02.06.2010, 19:39 | Mááša
můžu ti přepočítat plochu štěrbiny, to znamená, že bude např. širší a vyšší, ale na délku kratší ;) pokud chceš 2 BR, tak ano, stačí zachovat plochu nátrubku....
o 02.06.2010, 19:43 | axetom
mohl bys mi to tedy prepocitat prosim? Bedna ma rozmer cca hloubka bez materialu je celkem 23cm
o 02.06.2010, 20:15 | Mááša
pošli mi rozměry bedny... ten kufr jsi vymyslel jak?
o 02.06.2010, 21:51 | axetom
presne to ted nevim uz to ma truhlar na narezani. rozmery vnitrni: 63*50*22(dylka, sirka, hloubka) vyresil sem to zatim ze tam hodim bednu, vypenim to penou a zesiky pak dam bud jako ty, a nebo basak bude uprostred a zesiky budou na bokach kde bych jim udelal stenu. s touhle formaci tam narvu i rezervu kdyz jednu bocni stenu udelam dutou:)
o 02.06.2010, 22:45 | Mááša
viz. ICQ ;)
Stránka vygenerována za 0.3187 sekund.
