Navštíveno 3040x
Potreboval bych radu. Mam male vozitko (polo 6n2). POtrebuju do kufru umistit 2 zesilovace crunch a basacek mbquart pwh302. Aktualne mam dvoojitou podlahu. a basak v udelany bedne ale nelibi se mi to. je to hranay a zabira to pulku kufru. O kufr jako takovy mi nejde. Ale proste se mi to nelibi:( Takze varianta 1. nechat to jak to je ale to se mi zamlouva nejmin. 2. Udelat bednu pres sirku auta k sedackam a basak hodit kosem ven ( ale nevim jak s bassreflexama kdyz ma mit orzmer 100x300mm tak to by na dylku asi nevyslo. Zesilovace bych upevnil na stejnou stenu jako basak a udelal pres ne kryt aby byly videt jen horejsky. Pri stelovani by se kryt sundal. 3x Udelam velkou bednu na dno, basak opet kosem ven a zesilovace vedle nej. Libi se mi jak vypada tak ybch ho takhle rad dal. Mate nekdo nejaky navrhy prip. fota instalaci z pola 6n2? dodam jen ze potrebuju 71l box pro bassreflex
Monoblok je nahoře a pod nim je ještě čtyřkanál
31.05.2010, 16:38 |
Mááša 1. a 2. variantu vylučuju - nelíbí se mi to, i když nevím jak přesně to máš řešené ty...
s 3. variantou souhlasím, pokud ti nevadí, že přijdeš o kufr, tak není co řešit, nahodím pár fotek jak by to mohlo cca vypadat :)
31.05.2010, 16:39 |
Mááša
31.05.2010, 16:39 |
Mááša
31.05.2010, 16:39 |
Mááša
31.05.2010, 16:39 |
Mááša
31.05.2010, 16:40 |
Mááša
31.05.2010, 16:40 |
Mááša
31.05.2010, 16:40 |
Mááša
31.05.2010, 16:40 |
Mááša
31.05.2010, 16:41 |
Mááša
31.05.2010, 16:41 |
Mááša
31.05.2010, 16:41 |
Mááša
31.05.2010, 16:42 |
Mááša
31.05.2010, 16:42 |
Mááša
31.05.2010, 16:42 |
Mááša
31.05.2010, 16:45 |
Mááša jen bych si trošku víc pohrál s uchycením / umístěním zesilovačů, basák při troše snažení můžeš hodit magnetem do bedny a pokusil bych se ho nasměrovat trošku ven z auta, to už je na tobě jak si s tím vyhraješ :)
Paráda přímo polo:) Já to mám no není to na chlubení:D
Ale co mi brtá hlavou, bassreflex mám psaný 100x300mm. takže bedna by musela být vysoká přes 40cm což už mi poleze ven. Jak vyřešit tohle?:(
super. a byl by tu nekdo ocotny a spocetl mi je? co jsem koukal bednu nechci mit pres 25 vysokou
jeste me napadlo co udelat sterbinu? lisi se to nejak tim zvukem co z toho vyleze a prip. jak by byla velka?
ochotnej bych byl kdybych to uměl nikdy sem to neměl, rover poradí víc
ozvucnice co by mi vysla ma 69,55l. otazka, bude to poznat ze mi tam chybi 1,5l? subik bude kosem ven tak nevim zda vyrobce pocital pri bassreflexu i s velikosti kose a nebo ne. Poradite?
02.06.2010, 17:27 |
Mááša | Upraveno: 2010-06-02 17:31:16
tak endru mě předběhl :) buďto dva menší nebo štěrbinu, tu bych udělal já... v 70 L vychází přibližně takto:
výška 317,5 mm / šířka 102,0 mm / délka 381,0 mm
každej výrobce to počítá jinak, u MB Q.... je to myslím i s objemem koše, přebývající objem můžeš zmenšit vyplněním bedny, ale jestliže ti teď chybí 1,5 L, tak s tím problém nebude...
vejsku mam max. 25cm:( vic sem si dovolit nemohl aby mi to nelezlo moc ven. Jak spocitam ty natrubky? tusim ze tam bylo neco s plochou ne?
02.06.2010, 19:39 |
Mááša můžu ti přepočítat plochu štěrbiny, to znamená, že bude např. širší a vyšší, ale na délku kratší ;) pokud chceš 2 BR, tak ano, stačí zachovat plochu nátrubku....
mohl bys mi to tedy prepocitat prosim? Bedna ma rozmer cca hloubka bez materialu je celkem 23cm
02.06.2010, 20:15 |
Mááša pošli mi rozměry bedny... ten kufr jsi vymyslel jak?
presne to ted nevim uz to ma truhlar na narezani. rozmery vnitrni: 63*50*22(dylka, sirka, hloubka) vyresil sem to zatim ze tam hodim bednu, vypenim to penou a zesiky pak dam bud jako ty, a nebo basak bude uprostred a zesiky budou na bokach kde bych jim udelal stenu. s touhle formaci tam narvu i rezervu kdyz jednu bocni stenu udelam dutou:)
02.06.2010, 22:45 |
Mááša viz. ICQ ;)
