Navštíveno 2462x
Caute,mam zesiky helix 1000.2 a soundstream ref 800.4 a chci se zeptat jestli na jejich bapajeni bude stacit kabel 50qmm pred blok potom 35ka do helixe a 25ka do soundstreamu a nebo jestli dat 50ku rovnou do helixe a treba 25ku nebo 35ku soundstreamu. diky. baterka je hollywood
29.05.2010, 12:17 |
Oli | Upraveno: 2010-05-29 12:20:11
idelane je dat 50ku az do monobloku (vyzkouseno mel sem taky 1000.2)a 4kanalu staci 25ka, pokud si to chces posichrovat kdyby nekdy v budoucnu probehl upgrade tak 35ku (nekdy jsou problemy ze ty 4kanaly nemaji tak velkej terminal ale daji se koupit redukce)
madmaik : keď chceš ísť na max tak určite ťahať kábel do každého zosíku (čo ale bude finanče viac)....
29.05.2010, 13:22 |
clown 50 + 25 ideal
mam v aute 50ku i 35ku ale 35ka je kratka.takze budu muset dokoupit kabel od pojistky k baterce a ja chtel dneska hrat,takze nic pocka do pristiho vikendu :D
Vyprdni se na blok a natahni k 50tce ještě 35tku od baterky a mas to. Beztak za to co bys dal za slušnej blok zaplatíš za kabel....
jj vyreseno bude 50 i 35 a este se zeptam,abych nezakladal novy tema,myslite ze bude vadit kdyz vedle sebe budou prochazet rca kabely v husim krku spolu s napajecima? bude to po delku cca 5cm.
Pokud to nebude uplně sračkoidní kábl tak to vadit nebude.
neni,mam kabely pouze ,,vyssi stredni´´ tridy :))
Tak to bude vpohodě.. Jinak zásilka je na cestě,adresa tuším na sestru bo kam sem to minule posílal :-)
No až to natáhneš, tak plasty nedávej hnedka zpátky a raději zkus, jestli to píská nebo ne... :)
