Navštíveno 2852x
Hoj chlapy dneska budu dávat kabeláž do auta a chtěl bych poradit jestli bych mohl dát pojistkové pouzdro do kufru protože si představte že v motorovém prostoru nemám kde místo ho dát...mam pojistkové pouzdro toto
22.05.2010, 08:47 |
koupi Pojistkové pouzdro má být do 30cm od kontaktu baaterky protože chráníš kabel proti zkratu k fufru ti je k ničemu.
ty voe :-( tak ho musím asi přilepit oboustranou lepící paskou na baterku :D
Vzdycky je misto a presne jako kolega nademnou, jistis kabel, tudiz co nejblize baterce pojistka, kdyz ji das do kufru, tak je uplne k nicemu
Já v motoru také nemám místo, proto jsem použil bateriový terminál Audison s integrovanou pojistkou mini ANL.
moc hezký to je :) akorát je škoda že jsem na to nepomyslel dřív...pač by mi to vyřešilo problém jak s umíštěním pojistk. pouzdra tak nové bateriové svorky...
pojistkove pouzrdo jde umistit do kazdeho motoroveho prostoru jen to chce studovat,a popripade udelat nejaky drzak
člověk musí jenom chtít, mít čas a možnosti... :) já to všechno dělám před barákem...všechno dělám před barákem :-(
nebo soupni baterku do kufru a mista je dost
Někam kolem baterky to vleze a da se to klydne i na tu oboustranou pásku když to nejde jinak. A když to děláš před barakem tak se treba i opalíš ne :-)) Ikdyž ted teda si spíš zaplaveš :-))
22.05.2010, 22:10 |
ivls mam to same pouzdro, jako ty a prichytil jsem ho na baterku neutralnim silikonem a vse ok
pri prvni instalaci jsem mel pouzdro prilepeny oboustrankou na baterce a bylo. ted mam jako frantisek bateriovou svorku od audisonu. pekne cisty a pojistka je hned u baterky, takze i kdyby se nahodou uvolnil kabel od + tak se mi to nikde s nicim nevyskratuje...
Rover : tak jsme se i opálil :) a ještě poškrábal o nárazník :D když jsem protahoval kabel...po pravdě jsem to dělal po prvé a byl to teda mazec... takhle silný kabel jsem nakonec protáhl přez podběh kolem sedaček a pod zadní sedačkou do zadu...fotky udělam až za měsíc :D pač jsem neměl kleště na to abych stiskl dutinky a svorky a o výplatě musím ještě koupit bateriovou svorku abych to měl kompletní stím že bych ještě potáhl kufr dřevo co jsem tam dal :) jinak mohu říct že kloudná baterka a pořádný kabel dělají divy....jsme hrál a zesilovač se ani neohřál ... a když jsme měl před tím baterku na ... tak jsem zahrál tři písničky a konec.... :) fakt super teď :)
A ta audison bat. svorka jistí jako všechny kabely nebo jenom 50tku???
Jistí pouze 1 kabel. Otvor je 50qmm.
