Navštíveno 2543x
Zdravím chtěl byhc se jen zeptat mam Brutuse zapojeneho na dva SW a je zapojen na 2 ohmy pač mam dva dvoucivkove sw po 2 ohmech chtel bych se jen zeptat zda Brutus vydrzi alespon jen na měření zapojení do 0,5 ohmu? Má s tím tady někdo zkušenost? Moc děkuji.
nepojedes do 0,5 ale vys a hlavne bych to neriskoval
proto jsem se raději zeptal nebudu to raději ani zkoušet bylo by mi ho pak lito:-) děkuji za radu.
hele kdyz to nechas ze zacatku na male hlasitosti cca 5-10% radia a neskoci to do protecu tak je to ok . a muzes zkusit zvednout , ale s hifonicem bych to moc nezkousel .... uz takhle sou citlivy na sebemensi pokles napeti... ono tam moc velkej rozdil nebude 1 ohm vs 0,5 Ohm (pokud chapu 1xwoofer po 2ohme)
08.06.2010, 15:57 |
MaxxT ted jsme to zapojovali jednomu zakaznikovy na 0,5 Ohmu, kde teda jsou dve baterie a proud je dostatecny a bez problemu to hraje, spokojenost velika. (zapojovalo se to tak, jelikoz byl duraz dva woofery a na zesik uz nezbylo). Jak bylo receno, pokud to das na malou hlasitost, zkusis a neskoci do proteku tak pak OK. Kazdopadne musis mit jistotu, ze mas dost proudu!!!!
10.06.2010, 23:01 |
Oli přesně jak piše maxxT da se zapojit cokoli to co pise luda551 je sic e pravda ale jen napul ty novy modely tak extremne citli vy na pokles napeti nejsou. to znamena ze kdyz tomu das kvalitni baterku anebudes se k tomu chovat ze startu jak dobitek tak to vydrzi beu problemu ja treba mam zapojene na bxi6000D woofer o ohmazi 0,75ohmu a naprosto bez problemu.
