Navštíveno 13622x
Zdravím.. Koupil jsem si subwoofer
[ Link ] ale nevím jakou správnou bednu na to udělat.. Problem je hlavně v autě chci to dát do kufru ale problěm u auta je odhlučnení kufru (MERCEDES) snažil jsem se oddělat pod platem všelijaké těsnicí vaty tapecírum atd.. ale myslim si že to je málo. myslíte , že bych měl spiš udělat bassreflexy (výfuky) do kufru nebo spíš do auta..? nahoře v platu jsou na pravé straně a levé dva otvory cca průmer 12cm tak sem si říkal že bych to vyvedl tama.. ale nevím.. hlavně bych potřeboval nějaky rady ohledně toho a tak :) každá snaha je dobrá :) jo a na ten reprák budu mit zatím slabši zesilovač 250w r.m.s v mustku.. ale časem tam chci něco silnějšího tak aby ta bedna byla taková univerzalnější :) děkuju moc za odpověd.. snad to pochopíte z mého članku muj problém :) Díky Honza
... chápu, basy musíš prostě co nejvíc dostat do kabiny. Pakliže posloucháš převážně moderní styly, dej mu 50 litru objemu a natrubek 100 x 200 mm - budeš spokojen.
S bednou jako wattman a BRka nech do kufru bude to hrát i tak. Ještě lépe pokud sklopíš loketku:-))
Jj jasny jasny :) díky moc za rady :).. a ohledně té bedny , nemohl by mi někdo z Vás poradit na jakou stěnu dát repro, a ten basreflex a tak ? nejaký obyčejny náčrt v malovaní by mi stačil :) kdyby byla bedna 35 x 35 x 40 tak je to podle mých výpočtů 49 litru.. ještě jednou díky za ochotu :) zatím
rover: jsem rád, že se mnou souhlasíš :-)
frezka6: tady máš možné rozměry...
udělej to třeba v tomto stylu
Jj jasny jasny :) tak jo díky moc za pomoc :) hned zíra se do toho pustím tak jsem zvědav jak to zvládnu. ještě jednou díky moc :)
Ještě dotaz takhle by to taky šlo?... jako jestli by hrala dobre?;) díky
šlo ale udělej si zkosenou hranou v zadu,bude tě to líp pasovat k sedačkám
no, hlavně to nedělej z 12 mm desky - to nemusis ani delat.
Pakliže máš dost místa, udělej si klidně ozvučnici ve tvaru kvádru, ale skladnější je vždy se zkosenou stěnou.
Jj .. takze skošená hrana je jen kvůli místu jo.. no já mam docela dost místa a nějak ho nepotřebuju, rozdíl jestli udělám kvádr nebo ten skošenej kvádr nemá vliv na nic?... No zatím to dělám jen z té 12mm abych to měl zatim do čeho dát .. než seženu MDF desku... díky za odpovedi..
částečně místo a i vzhled
jasný, na zvuk takto bez vlivu (ta zkosená)...
Ne, z 12 mm to nedělej vůbec! - ten materiál je slabý a bude to hrozně rezonovat, takže efekt k ničemu bez vlastností udané ozvučnice.
Desku MDF seženeš jednoduše, takže to udělej z ní - 18 mm. Nebo napiš a bednu ti postavím komplet.
Aha ok. no už se pracuje na objednaní MDF desky... můžu se ješte zeptat jaky je rozdíl mezi MDF desnou a obyč drevotřískou? :) v MDF to asi hraje lip co.. a v té bedně co tady máte jak jste dělal tak máte tam ve vnitř nejaky tlumíci material.. Molitan nebo tak?
MDF je hustší matroš a je to jako cool... :-) Dělá se s ní lépe, lépe v ní drží šrouby.
Ale jinak může být klidně i dřevotříska, lamino, překližka nebo laťovka :-)
Bednu ničím netlum - jen si to stříkni nebo natři za nátrubkem, ať to tam nesvítí... :-)
tlumenim se ti zvesi vyrtualne objem muzem to tim skusit doladit
Hele wattmane a nemáš zato že MDF bude mít i jiné odrazivé a rezonanční vlastnosti?? A netlum to u BR to nemá žádný význam (sám jsem to zkusil )a jen vyhodíš prachy:-))
hele Rovere, určitě bude :-)
Tomu jevu se říká a nazývá se vnitřní tlumení materiálu. Ta tuhost je u D.T.D. horší - je potřeba zvážit objem ozvučnice, účel a daný repro... Proto se dá klidně i napsat, že tam kde je použita 18 mm MDF - lze nahradit 20 mm DTD.
Bedna není rezonátor... :-)
Existují i určité normy pro poměry stran, a to pávě vzhledem k tomuto. Ten poměr stran zvaný GOLDEN RATIO je ale spíše určen pro home hifi a do autohifi jsem si zavedl jiné kritéria a podmínky - jde prostě o dostatečnou tuhost, ale i určitou hloubku. Když uděláš bednu z kamene, bude dostatečně tuhá, ale šutr má tendenci zvonit, takže to stejně musíš řešit nějakým tlumením... :-) materiál opravdu hustý je třeba sklo.
Jinak u BR tlumení není jen zbytečné - ale taky mění ladění, pousunuje rez. frekvenci níže - Proudění vzduchu/účinnost v ozvučnici je menší.
Sem si to hned myslel :-))
