Forum > Autohifi > průměr kabelu
 o Navštíveno 2897x o
o 10.05.2010, 18:39 | sagi
koupil jsem 2k zesík,bude hrát v můstku 250w RMS.
teď řešim napájecí kabel.nabídli mi v krámě 6mm průměr,což je podle vzorečku 2xPÍxR cca 19mm průřez a to by mělo stačit ne?kabel bude dlouhej cca 4-5 m,uvidim.
jak velkou pojistku mám použít na kabel?to se počítá jak?stačí 80A?
Díky moc za pomoc,
přeci jen natáhnutí kabelu není za 10 min. a nerad bych to dělal nadvakrát...
je to s tím průměrem,průřezem pravdu takhle?
o 10.05.2010, 18:50 | axetom
pokud bys nechtel tahat podruhe, vem o torsku vetsi at mas pro pripadny budouci upgrade
o 10.05.2010, 19:46 | J.O.G.I
Jako axetom.Natáhni aspon 25mm ničemu tim neuškodíš ba naopak.
o 10.05.2010, 20:07 | sagi
problém je že tlustší kabel jsem po městech v okolí nesehnal.musel bych objednávat z netu...a to jsem byl v jednom krámě kde montují autohifi a tam měl taky jen 6mm průměr a ještě neměl pojistku atd. :(
a co ta pojistka?
když třeba porovnám se sadou: [ Link ]
tak mám průřez dostačující ne,píšou že sada je do 600W rms...
o 10.05.2010, 20:09 | Midnite
10qmm je málo, doporučuju tento set: [ Link ]
o 10.05.2010, 20:12 | CRK
jestli je to průřez cca 20, tak ti to stačí a pojistku dej o něco větší hodnoty než má zesik... Za kolik ti nabídli ten kabel?
o 10.05.2010, 21:52 | sagi
no já doufám že ten průměr počítám dobře :)asi jo... za kabel myslim 36kč metr, pojistkový pouzdro 75 a pojistka asi 19 kč
o 11.05.2010, 15:14 | hifim@ni@k
Kabel 20qmm je naprosto dostačující. Pojistka jistí kabel, dej 80A. Lepší je ANL.
Stránka vygenerována za 0.3213 sekund.
