Navštíveno 5711x
Poradí mi někdo, jak můžu přesně doma vyříznou kruhový otvory pro SW do ozvučnic? Potřebuju otvor 280 mm a tak velkou frézu nebo tak sem ani neviděl (Když neberu profi nářadí za tisíce nebo desetitisíce korun).
Díky za rady.
co si udělat kružítkem prostě čáru a přímočarkou?
Frézkou. Stačí hobby za 1000Kč. Sundej z ní tu kluznou plastovou desku, sežeň dlouhý kus plastu který našroubuješ místo ní. Potom si změříš potřebný poloměr a do te plastové desky uděláš otvor pro čep ( šroubek ). Kolem toho čepu potom kroužíš jako kružítkem.
ja delal vzdycky primocarkou a zatim bez problemu
10.05.2010, 15:20 |
Ravo kružítko, nakreslit kružnici (pokud nemáš tak velký kružítko, tak soustava hřebík-provázek-tužka :) a pak přímočarkou vyříznout a drobné nerovnosti zarovnat půlkulatou rašplí
Tak přímočarkou je to jasný, ale chtěl sem to právě nějak přesnějc. Ba yten kruh byl fakt rovnej, takhle to sice vyříznu podle rysky, ale nikdy to pak ani nevypiluju do dokonalýho tvaru :-((
10.05.2010, 15:55 |
petis horní frezka s kružítkem jak píše maniak do hifi.
Jen dodám že u spousty horních frézek bývá tyčka s hrotem jako příslušenstvy a dávej si pozor až budeš dojíždět kruh at tě to nenakopne :-))))
10.05.2010, 19:13 |
zipp a na co vlastně chceš tak přesnej kruh?
zipp: Tak chtěl sem to udělat prestižně, aby to bylo přesný a pěkný. Jasně že pod reprákem to vidět nepude, ale když budu dělat ještě kroužky, tak sem to chtěl mít prostě přesný a symetrický.
11.05.2010, 10:17 |
Kapka (M)
co takhle? :-)
Kapka: Hustýýý. Tak to chci!!Co to, jak to a kolik za to?
JJ horní frézka a uděláš si klidně i přesné zapuštění wooferu
11.05.2010, 12:09 |
FSAL a pak to bude uplne "prestižní" :D
To je pravda, už jsem to probral s "Kapkou" po ICQ, takže mám potřebné informace co a jak, takže už to jenom vyříznout.
Jinak díky "Kapkovi" za rady.
11.05.2010, 13:19 |
Kapka (M)
v pohodě..pokud vim a můžu poradit..není problem..tak at si nefrezneš prstiky :-) ju a delej to nekde venku,šíleně to práší
Zrovna nemohu najít žádnou fotku. Kružítko jsem nepoužil protože s ním nejdou udělat malé průměry. Proto jsem tu frézku upravil takto. Desku jsem přidělal z boku a tam jak jsou červené čáry, flexou odřízl kus šasi. Teď mohu dát čep až téměř k fréze a dělat kroužky i pro výšky.
11.05.2010, 18:44 |
rebel a nebo si vem prkno nakaždou stranu dej skrz šroub na požadovanou vzdálenost a máš velké kružítko a pak přímočarkou a je to nebo, fréza ale bez praxe jí nedoporučuju
Horní fréza je horrní fréza. Koupíš ji od pár stovek až po desetitisíce. Osobně mám od Festoolu včetně kružítek a vodících lišt a nemůžu si ji vynachválit.
Jo jo Festool to je něco jako porsche v nářadí ale taky to stojí no.
