Navštíveno 2514x
07.05.2010, 14:25 |
CRK Mám zesik, mám dálku, ale nemam kabel.. Je to ten co se používá na sítě? Jestli jo, tak jak je zapojenej? Na síť je to myslim nějak přeházený.. Díky předem..
jestli mas kousek kabelu tak to zkus a uvidis
Já tam mám myslím něco jako telefoňák, ten menší, jde do té stejné zdířky, jen má méně kablíků a tím je to i menší a placatější, jinak nevím kde žiješ, ale již hezkou řádnu let se přestali používat křížené kábly (k propojení počítačů napřímo namísto přes switch atp.) na sítě :-) ale zkontrolovat si to můžeš i sám, jestli je to křížené, koncovka je vždy průhledná a káblíky jdou vidět tak se mrkni jestli jdou na přímo. nic jednoduššího přeci není :-)
10.05.2010, 20:00 |
CRK endru.ondra: zkoušet sem to právě nechtěl, protože nevim co je přesně v tý krabičce, abych to nevysmah...
Driver3: Já nechci kontrolovat, můj kabel.. Mně zajímá, jak je to u toho zesiku.. Jestli bys moh nějaký foto?
A proč tak opatrně? Už sem vyrost z netrpělivosti a tak nejlepší cesty, jak něco vodsmahnout..
Sice nic moc fotky, ale lepší nežli nic, ta druhá je přepálená od blesku, ale bez blesku tam nešlo vidět nic, kabýlky jsou stejně vedné, tj. pokud se na ně koukneš zespodu, je to u obou koncovek stejné barevně.
Klasika, konektor RJ12 a telefonní 6ti drát nacvaklej 1:1
