Navštíveno 2551x
zdarec dneska jsem tak na nečisto složil muziku že zkusím jak hraje a mám problém! když zapojím na zesik SINUS LIVE SL-A 3000 dva sw dld dl-15 tak jeden hraje docela nahlas a duhej se ani nehejbe sou napojeny podle posledního obrázku
[ Link ] pač moje sw mají 2x0.75 ohm. další prodblém je že když dám hlasitost na asi 50% zesik vypne a jakoby se restartuje po chvilce opět naskočí a když zase přidám hlasitost vše se opakuje. když napojím jen jeden sw na zesik tak hraje tak do 50% hlasitosti ale když napojím ten druhej tak mě vypne zesik asi na 10% hlasitosti kde může bejt problém?? (baterka je zatím origo může bejt problém tam?pokud ano proč jeden sw zvládne víc jak druhej?? ten co hned vypíná byl opravovanej u martina.kabely sou 50qmm) díky za jakou koliv radu
jestli to mas takhle zapojene tak by tam melo byt 3 ohmy mas to zmereny?
zesak ti chodi do protektu takze nekde je problem bud v impedanci nebo v napeti
promer kazdou civku zvlast od kazdeho woofru
změřil jsem a u prvního jsem naměřil každou cívku 1.5 a u druhýho ten co jsi opravoval jedna cívka 1.5 a druhá 3.1
takle když to zapojím naměřím 2.1 ohm
když tahle tak o.9
znova jsem to proměřil ted na matkách u terminálů a všecny jsem naměřil 1.2 ohm snad ten můj měřák měří aspon trochu dobře =) =)
28.04.2010, 14:56 |
petis Spálená cívka nebo špatný zapojený. Ale spíš bych to viděl na cívku v prdeli
cívky sou v cejku u jednoho basáku byly v pohodě u druhýho byly spálený ale to martin opravil.
i když to mám zapojený na o.9 ohm tak to vypíná aji když to mám na 2.1 bude teda problém v napájení a nebo kde jinde =) díky za nápady
řekl bych že se oprava nezdařila, jak sám píšeš jeden sw má na každé cívce 1,5 a druhý má na jedné 1,5 a na druhé 3,1 včem asi tak bude chyba!
bud je problem nekde v civce protoze by mely ukazovat vsechny stejne
zesak by mel 1ohm zapojovou vydrzet...
a jestli je to ten muj tak me ho dovez a na neho hodim oko
no když zapojím ten tvůj tak mě to zesik vyhodí hned ale vyhodí to i ten druhej ale při větší hlasitosti tam už může bejt chyba v napájení že? jj dneska ti zavolám a domluvíme se
jsem tenhle tyden jeste ve francii ale o vikendu se stav a dame to dohromady ;-)
dobře v sobotu zavolám vezmu to sebou a podíváš se mě na to =) =)
29.04.2010, 21:29 |
petis kdyby si tady někdo neseděl na uších věděl by to dávno že je to cívka.
proč to ale dělá u u obou sw???
30.04.2010, 14:43 |
petis Nedáš proud nemáš výkon.
