Navštíveno 40126x
zdravim mam takový problem.mam couvací kamerku podobnou jako tuto:
Couvací kamera s nočním viděním
Couvací kovová kamera vodotěsná, s nočním viděním. Kamera je standardně určena pro montáž do nárazníku či jiné části karoserie,
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 628x586, 380TVL
Uhel záběru: 120 stupňů
Výstup: videosigná 1Vppl, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická závěrka.: 1/60-1/15000s
Rozměry: průměr 31mm
Balení: kamera s redukčními kroužky pro snadnou instalaci do šikmých ploch automobilu, kabeláž,
a mam rádio sencor sdc 8224 dr(vim že je to shit ale to prosim nekomentovat) a chtěl bych zapojit tuto kamerku na rádio, u rádia píšou že má výstup na couvací kamerku. zapojil jsem plus a mínus přímo na beterku z kamerky a zapojil činč na výstupo na rádio na výstup na couvací kamerku a i sem zkoušel na video. a nejde mi to pořád mi to hlásí že neni signál z couvací kamerky, nevíte kde může být problem? děkuji
27.04.2010, 22:47 |
clown ja mam u JVC kabel ktery se zapojuje k brzdovamu svetlu jako spinani kamery :o)
musis zapojit kabel co ma vest vest treba k zarovce zpatecky
27.04.2010, 22:58 |
clown prd brzdovemu .. couvacimu samo :o)
27.04.2010, 23:02 |
maiky46 | Upraveno: 2010-04-27 23:04:03
já k tomu mam u návodu že to de přímo na baterku právě a ne na couvací světlo. jinak na rádiu je taky nějaký výstup na ručku či na co aby nešlo video za jízdy ale to nemam zapojený.
tak trochu abych to chápal, z kamerky mam jeden činč a pak dva kabely červnenej a bílej, tak co mam kam zapojit( dle návodu byli prímo na baterku)
27.04.2010, 23:10 |
maiky46 | Upraveno: 2010-04-27 23:14:38
takovéto schema mam u toho
27.04.2010, 23:25 |
clown zavolej k vyrobci do Rican .. FAST CR .. :o)
no já to nemam od nich ,mam podobnou.ale na manuálu snad bude výrobce nemam to ted u sebe právě, spíš je mi divný proč mi to nefungovalo když sem zapojil plus minus a signál, tim by měla ta zpátečky být vyřazena
jediný kde by mohl být problem co tak koukam po zapojení na internetu ostatních tak mají přivedený signál do rádi , kostru k autu a plus na žárovku zpátečky.ale nezdá se mi že by v tom měl byt nějaký rozdíl, jediný že takhle by mi šla kamerka jen při zpátečce a jak sem to zapojil tak má jít pořád ale nejde:)
vem to domu, pripoj to k televizi pres cinch, napajeni vem z nejakyho trafa na zkousku a uvidis jeslti funguje. Treba je to radiem (kamaradi si je taky kupovali a jak sly pekne rychle pryc potom:D
jestli nebude problém v tom, že to je senkóóór.
zkontroluj konektory, případně kabely ohmmetrem, ale to tady asi nepujde, nebo je napoj jak psal axetom.
připojit kameru na kostru a třeba couvací světlo (+) nebo spínaný proud (klíčkový).
Rádio napojit na (+) od couváku...je na rádiu spešl káblík...i Sencor to tak má.
a jak je ten kabel popsanej prosimtě na tom rádiu? jinak kde vemu plus od couváku?
na mojom JVC je napisane Rear Camera. A plus napichni na cuvacich svetlach :-)
Měl by si tam mít ty napájecí 3, ty sou snad u každý couvací a kamery (+, - , ten spínací). A pokud připojíš + i ten spínací na + baterky, - ukostříš a cinche napojíš do vstupu na rádiu, mělo by to jet.
hm tak to nemam mam tam dva plus a mínus jen, a třetí signál rca kabel nebo jaký to má označení
A napojil si teda oba ty + na baterku, - na kostru, RCA do rádia a nejde to?
je to sem napsal asi špatně na pochopení mam jen jeden plus, jeden mínus a signál rca. takže jen dva drátky a rca kabel.. napojil jsem plus na baterku, minus na baterku a rca do rádia . a nejde
Tak potom je chyba jedině v kameře nebo v rádiu, takže napojit jinde a máš jasno.
v jiným rádiu nemam možnost neznam nikoho z okolí strakonicka kdo by měl. tak připadá v uvahu ta televize, takže když vemu ten plus a minus a napojit třeba na 12voltovku z motorky a ten rca píchnu do telky tak by měla snímat obraz že?
jj, přesně tak, pokud to zapojíš na dostatečný zdroj 12V a napojíš to ať už do televize nebo k jakýmukoliv zařízení jako LCD monitor apod. tak by si měl vidět obraz a kamera by měla jet. Pokud ne, je problém v kameře, což by bylo nejpravděpodobnější, vzhledem k tomu, že je to všechno China a dost poruchová, ale v tvým případě, když máš i China rádio, tak se to nedá jasně určit hned.
zdá se mi,že tady píšete pěkné bludy :-)
1)zapojení kamery na stálý (+)je blbost...to ti pak ta kamera poběží i když nebudeš v autě.
2) kamera má +/- a cinch. (+) kamery napojíš bud na (+) které vede do couvacího světla (pak bude kamera ve funkci jen při zařazené zpátečce)nebo na (+) které se vypíná zároven s vyjmutím klíčku v zapalování (v tomhle případě pokud to rádio umožnuje by jsi mohl sledovat prostor za autem i při jízdě dopředu).
3) rádio má cinch vstup pro rear camera (to propojíš s cinchem od kamery)
4)rádio má slabý káblík s nápisem rear kamera remote (nebo nějak podobně) a to propojíš s (+) káblíkem co napájí couvačku
U některých rádii se musí ještě funkce kamery povolit v menu rádia,případně i povolit zrcadlový obraz.
takže vlastně spojim plus z kamery s kablíkem rádia rear kamera remote a to pak vyvedu na couvačky nebo na spínačku..chápu dobře?
29.04.2010, 22:52 |
JA sice anglicky moc nejedu ale backup light je jasná couvačka,ne..
AUTOHIFICENTRUM Liberec:
nepíšeme taky bludy. Samozřejmě, že standardně to má mít napojený jak říkáš, ale o to tady nejde. Řešíme, že mu to nefunguje vůbec, tzn. že nemůže být rozdíl, jestli to napojí na stálej proud nebo jenom při zařazení spátečky. Pokud to nefunguje na stálej proud, tak to bude při tvém zapojení úplně stejný. Nehledě na to, že někdo třeba chce mít kameru zaplou pořád (jako já), takže to pak samozřejmě zapojuje jinak.
Ono mu to nemůže ani jít..pokud nemá zapojený ten kabel na rádiu.... (na Sencoru je to červený samostatný kabel).
napojení č.1: funkce po zařazení zpátečky
kamera (+) > (+) couváku
kamera (-) > kostru
kamera cinch > cinch vstup rádia pro kameru
červený kabel na sencoru > (+) kabel do couváku
napojení č.2: funkce kamery kdykoliv + i na couvák
kamera (+) > (+) po zapnutí klíčku
nebo na zadní světla-funkce potom jen při zapnutých světlech
kamera (-) > kostru
na sencoru červený samostatný kabel > (+) kabel do couváku.
Zapojení č.2 vyžaduje aby tuto funkci zobrazení také podporovalo rádio.
Rozhodně ne.....zapojovat (+) kamery na stálý proud (proud je na kabelu stále i po vytažení klíčku)
Nevím jak lépe to napsat aby to bylo k pochopení.
maiky46: společně ne na klíček...to by jsi měl na rádiu stále obraz z kamery po zapnutí klíčku.Společně ano na couvák.
jak zjistim jestli zapojení dvě podporuje rádio? jinak pořád nechápu kam mam připojit ten červený kabel od rádia , vimo jaký se jedná ale nevim kam na plus do couvaku, to přece nebudu tahat až k zadním světlům ne?
dnes jsem konečně zkusil kameru na televizi a funguje, tak sem to špatně zapojoval no .
no, jenom jestli třeba není problém v tom, že kamera se má připojit na "video IN" a ne na "OUT" na rádiu?
ne ne to mam na in, možná sem to špatně napsal. ale je to na in
tak jsem to zapojíl, podle schematu viz AUTOHIFICENTRUM Liberec a pořád nejde, při zařezení spátečky se objeví již rear camera či tak něco po chvilce to zmizi a napíše to no signal.. nevíte kde je problem?
ejstli chces zastav se v Nepomuku, mas to kousek, muzem na tu zkusit mrknout.
10.07.2017, 18:05 |
Danto Jak připojit toto ,děkuji.
10.07.2017, 18:06 |
