Navštíveno 4939x
Zdravim vas uz druhy den laminat furt lepi. A tuzidla je tam hodne ale furt nic:( nevite co stim? Poradite co stim?? Dekuju
presne tak, malo tuzidla, nebo nejaka spatny matros
a co s tím - odrhnout, a znova...
Doporučuju si koupit v lékárně velkou injekční stříkačku(stojí tak 10Kč) a dávkovat s tím to tužidlo přesně, radši než od oka, ušetří ti to zbytečnou práci a ne zrovna levný materiál(pryskyřici).
Malo nebo moc tuzidla?? Dal sem tam vic aby to rychleji stuhlo... Nevedel sem ze moc by vadilo. Nevite co stim?
A kdyz to pretru celi znova pryskyřici??
Odtrhnout to bohuzel nejde:(( lepi to jenom na par mistech ale rozmichane sem to mel dobre tak nevim:((
22.04.2010, 12:36 |
DaveX Ruffrider se spletl. Málo tužidla jsi dal, čím víc tužidla, tím rychleji ti to ztvrdne. Pokud dáš moc tužidla, může ti to popraskat atd. Pokud dáš opravdu moc tužidla, uvidíš sám, co se stane :)
DaveX - nespletl, tohle to udělá i když ho tam dáš opravdu hodně(aspoň mě se to jednou povedlo). Odtrhnout jsem myslel ocelovým kartáčem...
Nojo ja dal trochu vic ale ono to stejne neschne tak bud bylo duzidlo spatny nebo nevim:(( dalo by se to necim pretrit aby to nelepilo?
22.04.2010, 12:44 |
DaveX ruffrider: no když jsem já dal hodně tužidla, tak to ztvrdlo extrémně rychle a spálil jsem se o plechovku, v které jsem to míchal. Chemie je svinstvo :)
kamen: normálně na to šupni další vrstvu, nebo to něčím seškrábni. Co laminuješ?
reprak do kufru na bok octavie. moc se mi to teda nepovedlo:( laminoval sem popreve tak neco velkeho ale snad tam nebude nic rezonovat. Ale asi koupim novou pryskyrici a cele to natru.
22.04.2010, 12:51 |
Kapka (M)
ono taky zaleží na teplotě..pokud to ted delas nekde venku-nevytapena garaž tak to fakt treba bude schnout o dost dele...
Tak uvidime co to udela do pristiho tydne. Za jak dlouho to tak vyčichne? Ja jen ze je to poradnej smrad v aute:)
ja by som to vyde na malu teplotu.. skus na daku hodku predto du kufra polozit ohrievac. ale nie velmi blizko :-D ze co to povie
22.04.2010, 14:12 |
DaveX No pro laminování je teplota kolem 20° ideální. Pak taky záleží, jaké použiješ tvrdidlo, protože jsou i tvrdidla pro nižší teploty. Jinak smrad tam nějakou dobu bude :)
Tak sem to vyndal a dal na slunicko uvidim co to udela kdyz to zitra nebude dobry tak koupim pryskyrici a natru to... Je to ted na slunicku tak uvidime.. Doufam ze to prestane lepit.
A uz sem udelal dvjite dno podlahy:D
22.04.2010, 14:18 |
Tweety_xx | Upraveno: 2010-04-22 14:23:02
Na smrad si zvykneš. Jinak pokud to neztuhlo zy dva dny a jen místy tak je něco špatně. Doporučoval bych ti ty dnaé místa aspon nějak vyškrábat, určitě bych je nepřekrýval nadělá ti to bordel.
Jinak víc tvrdidla ti neublíží pokud to fakt nedáš extrémně moc, tak to jen rychle ztuhne a nestihneš to zpracovat.
Jinak co používáš za materiál.
Zdravim je to obycejny lamino souprava na lode. Nic jineho tady v blizkosti nesezenu ale je to divny ze to nestuhlo asi to budu muset nejak dostat dolu:( Achjo ja se z toho picnu fakt uz me ta bedna leze krkem uz tak me vysle na sileny prachy a kdyz uz je to hotovy tak posledni vrstva neuschne fakt hruza
22.04.2010, 15:15 |
durus aj mne sa to stalo, pri nizsej teplote som dal viac tuzidla nech to rychlejsie zaschne a uz to nezaschlo nikdy (nastastie islo o malu zalezitost). potom som davkoval presne (striekackou) a aj pri nizsich teplotach do 1-2hod vyschlo. tazke tiez to vidim na moc tuzidla.
dekuju ted uz vim ze musim presne:( netusil sem ze to taky vadi no nic... Budu stim muset neco udelat ale jeste nevim co. Skousel sem to nejak sundat ale bohuzel to nejde ani obrousit to nejde jak to lepi
22.04.2010, 15:53 |
swep redidlem c6000 to umyj, a nalaminuj znova pokud je to polyesterova pryskyrice
Diky umeju to tim redidlem a pak znova.
22.04.2010, 20:45 |
Kapka (M)
mas nejakou fotku jak mas udelanou tu dvojitou podlahu?upevneni,pantiky atd...dikes
když dáš hodně tužidla tak prodlužuješ dobu vytvrdnutí
ideálně 20 stupňů a víc
vem horkovzdušku a foukej na to....do 5minut to začne
umyješ to tech. acetonem
Tama.v: diky dneska to skusim jeste sem tam teda nebyl ale uvidim zda to jeste lepi.
Kapka: dneska dodam foto udelal sem to podle originalu akorat ze nižší.
Tady sou fotky zadne panty nebyly potreba sedito krasne
23.04.2010, 08:20 |
Kapka (M)
je tohle 1.Octavka že ju?klasicka kratka?tak to ani nevim že se tam delali origo tahle dvojita podlaha..myslel jsem že se to delalo pouze do combiku...
JJ je to kratka octavia. Delali se i do kratke octavie ale strasne malo...
23.04.2010, 09:15 |
Ravo vypadá to hooodně podobně jako moje origo dvojitá podlaha v combu. Takže hodně dobrá práce ;-)
JJ dekuju. Taky sem se snazil aby to bylo jako origo:) Tak lamino sem obrousil a uz to nelepi. dneska to potahnu kobercem a bude hotovo:) jen doufam ze ve vnitr nebude nic rezonovat:( z toho mam nejvetsi obavy:(
Hotovo :))) zatim sem tam dal repro co sem mel doma ale case prijde lepsi:))
23.04.2010, 16:27 |
Ravo něčeho podobnýho bych chtěl dosáhnout taky, akorát u combajnu.
měl bych dva dotazy:
1) kolik litrů ti vyšel objem té ozvučnice?
2) jak jsi uchytil přední desku (MDF?) k tomu laminu?
Tak to ti drzim palce ja uz bych to nikdy nechtel delat, nikdy !!!
No litry fakt nevim bohuzel ja a matika si nerozumime:)) ja to mam jen tak aby to hralo nic na maximum. sice nevim jak to hrace protoze nemam natazeny kabely ale uz se tesim bud to bude OK nebo KO:((
No MDF desku sem normalne k tomu prilaminoval pres kazdy spoj sem dal dve vrstvy lamina
23.04.2010, 20:37 |
Ravo škoda, že jsi nezkusil zjistit tu litráž - nejzásadnější parametr pro správné sladění s vybraným repro. prostě do toho nalej na zkoušku vodu a uvidíš kolik jí bude (akorát nevím co to MDF, pokud bude jen trošku povrchově upravenej (lak), tak OK, jinak to radši neriskuj a zkus třeba něco sypkého. Laminát stěna no problém)
docela se začínám bát že říkáš že už bys to nikdy nechtěl dělat :-((
Leží mi v hlavě to uchycení čelní desky, zajímalo by mě, jak to dělají ostatní, jeslti taky přilaminovávají, nebo něják šroubují, lepí apod.
Litraš mohu vyskouset v tydnu nasipu do toho pisek.
Desku je nejlepsi prilaminovat nad tim sem take dlouho premyslel a tohle mi vyslo jako nejjednodusi reseni.
Popravde to byla ta nejhorsi prace jakou sem kdy delal:((((. Navic jeste mi to nikdo neukazal ani neporadil takze sem na to musel prijit sam a ted uz bych to udelal jinak:). Pristi tyden si udelam kopito a za cas si to udelam novy a lepsi. Tohle se mi nepovedlo:((
24.04.2010, 10:15 |
Kesam Kdyby tam bylo moc tužidla tak to udělá za chvilku jakoby gumu a pak to zaschne jsio ho tam dal málo tedka taky záleží jakou jsi použil pryskiřici jestli jsi dal epoxidovou tak ta tvrdne 24 hodin klidně a poliesterová tvrdne tak hodku. Asi jsi dal málo tužidla.(zrovna laminuji zadní vrata na 806ku a pohodička :-))
Ono asi bylo spatne tuzidlo:( ale ted uz je to jedno:)) az to budu delat priste budu chytrejsi:))
Tak ti drzim palce
24.04.2010, 11:50 |
Kesam Jo chybama se člověk učí :-)
