Navštíveno 2886x
22.04.2010, 08:18 |
Arny Ahoj všem, koupil jsem si starší zesilovač Clarion APA 4202 a potřebuju poradit se subwooferem. Bude zapojen jako 3 kanál - přední dveře a můstek na subwoofer. Žádám o radu, jaký subwoofer by byl pro tento zesilovač ideální. Parametry zde:
• Průběžný výkon 200 W (4 × 50 W při 4 ohmech, 20 Hz-20 kHz, THD 0,04%)
• Maximální výkon 360 W (4 × 90 W při 4 ohmech)
• Přemostitelný na 2, 3 nebo 4 kanály
• Nastavitelný High-Pass filtr (50-200 Hz, -12dB/okt.)
• Nastavitelný Low-Pass filtr (50-200 Hz, -12dB/okt.)
• Nastavitelný basový expandér (50 Hz, 0 ~ +12dB)
• Nastavitelná vstupní úroveň (200mV ~ 5V)
• 2 kanálový bzfaderový výstup
• Zatížitelnost 2 ohmy
• Vysokoúrovňové vstupy (od reproduktorů)
• Jistící obvod proti přehřátí, kolísání napětí a zkratu reproduktoru
• Obvod pro zapnutí a vypnutí MUTE (ztišení reprodukce)
• Izolovaný zemnící vstup
• Vyráběný v USA
• Rozměry: 300 × 308 × 57,5 mm
osobne bych volil toto !
[ Link ] vyborny subik za ty penizky
22.04.2010, 10:07 |
Arny
22.04.2010, 10:18 |
DaveX nevím, kolik ti ten zes dává v můstku, ale já osobně doporučuji toto:
jako Davex:Sice nemám ponětí co to je za značku.Ale slyšel jsem ve 2autech a za ty penízky to hrálo pěkně.JInak V atu ho maj za 1600
cawes kolko si ochotny investovat do woofra?
Jako jajo.. A vyměnil bych i zesilovač.. Ale předpokládám,že nebudeš chtít, podle toho co jsi vybral..
Mrkni sem
[ Link ] já ted poslouchal sw od MTX Audia jak closed tak br bednu a musím říct,že hrají fakt dobře..
MTX Audio XT12AS to bych zvolil.. ;-)
22.04.2010, 22:44 |
clown ten zes bude mit 150 - 180W RMS ... , nevim jak by nakrmil 400W Bulla ..
to vem to miu, nebo se koukni teba po nejakym Helix Blue
22.04.2010, 22:53 |
DaveX | Upraveno: 2010-04-22 22:57:02
clown: Bull má 200.. Odhadoval jsem výkon kolem cca 200. Ale udělal bych to tak, že bych zmústkoval zes na kompa a na SW pořídil něco jiného. Nějaký dvoukanál s 200W v můstku nebo slabší monoblok už tolik stát nebudou.
Ale i ten Bull sem musí nakrmit tak jako všechno.. Zkoušel sem ted Br bednu od MTX co má psáno 250rms a 250rms co jsem cca. dal do toho sw bylo hooodně málo..
22.04.2010, 22:58 |
DaveX | Upraveno: 2010-04-22 23:00:37
Já měl nějaký ten čas Bull na zmůstkovaném helixu db 4, ten má cca 172 W naměřených a hrálo to perfektně. Teď jsem to prodal kámošovi a koupil k tomu MBX od crunche s cca 250W RMS a hrálo to lépe, to je pravda. Ale těch 170 W mi stačilo. Nejsem žádný frajírek, který má okna dole, rádio na plný koule a puštěný hipec. Na normál poslech mi to stačilo až až :) Za ty prachy luxusní sub
Tady nejde o to jestli jsi či nejsi frajírek.. Ale když ten sw umí zahrát,tak já osobně chci aby zahrál.. :-)
22.04.2010, 23:06 |
DaveX Umí zahrát i při nižších výkonech ;)
Tak jo.. :-) Taky sem ho párkrát zaslechl.. I u borca od kterého sem měl kupovat.. Ale nějak sem si to rozmyslel.. :-)
23.04.2010, 08:00 |
Arny Takže ten zesik má v můstku 130W. No myslim že než hledat woofer s nižšim výkonem, bude asi lepší zmůstkování na 2 kanály do předních dveří a na woofer si pořídit něco jiného. Jinak děkuju všem za rady a názory
23.04.2010, 08:11 |
Dexter | Upraveno: 2010-04-23 08:14:11
Do jaké ceny má být něco jiného? :-))
23.04.2010, 13:06 |
DaveX Když to zmůstkuješ, uděláš lépe.
23.04.2010, 16:43 |
sagi dnes jsem byl v tom ATU v hradci králové a ten bull tam nemají a prý ho ani nemumí objednat... :( škoda.jinak bych ho už měl doma...
