Navštíveno 3328x
Part - I -
[ Link ] Part II - Tak jsem se pustil v krásném sobotním odpoledne do toho :) za zprovoznění DĚKUJI ZNOVA DaveX :) 50% instalace HOTOVO zbývají DVEŘE, na které už se těším :P:)
to plexi si měl dát zespod, tak to vypadá blbě
no ještě mi trošku prasklo jak jsem ho tam montoval, takže tam budu kupovat nové ať to nějak vypadá, protože i uřazané to je takové nic moc....
18.04.2010, 20:20 |
hawai zespod ne, ale zapustit at je zaroven s podlahou
kupinka, asi mám doma nějaké odřezky plexi, jaký rozměr bys potřeboval? jen nevím zda je OK, je celkem špinavé
18.04.2010, 20:23 |
DaveX Pěkné, až jsem byl překvapený, jak dokáže ten SW pěkně měkce zahrát i při nižších hlasitostech :)
To plexi ani nahoře nevypadá zle, taková změna :)
jako mě se líbí a na to, že je to má první zástavba tak si myslím, že celkem slušné :), ale rád si nechám poradit tak klidně i kritizujte :) pohoda....hej jop david hraje to luxusně i s těma reprákama origo Felda :D:D:D akorát to plexi vyřeším, ale až v létě teďkom to nechám takhle pak si s tím pohraju :) jo a šroubek už jsem vykutil do toho bloku jsem tam nechal ten co jsi mi dal jen jsem ho zkrátil a nařezal závit a pohoda :P :)
Jako Midnite.. Plexi bych dal zespod.. Sw v pohodě.. Slyšel sem v jiné kombinace se zesíkem a nehrálo to špatně.. Jinak prostě sw bedna zesík na sedačkách.. :-))
no jo zespod, ale zase jak by to vypadalo když ta deska i s kobercem má nějakých 1,4 cm tak tam by byl takový schodek nevím spíše jsem to chtěl zapustit zároveň, ale špatně jsem vyřezal otvor na zesík čili by mi tam nevyšla taková drážka, abych do ní navrtal vruty!!!
18.04.2010, 20:40 |
Kesam Je to dobrý.
Kesam: Díky :)...tak jako určo by to mohlo být i lepší a hezčí, ale jsem na to hrdý :) :D
Vypadá to čistě a pěkně. Pěkná decentka. Plexi zespodu a zafrézovat .
No, a třičtvrtě kufru v haj*lu :-)
Ale jinak pěkné.Jen bych si víc vyhrál s ozvučnicí subwooferu...
18.04.2010, 22:24 |
DaveX Crashpc: ozvučnice je origo od výrobce. Nebyla třeba si přidělávat problémy a náklady v takových podmínkách :)
mě se právě ta ozvučnice líbi :P chtěl jsem GTR 400 v bandpassu, ale dal jsem na radu moudřejších!!!
endru.ondra: díky :)...mě se to taky líbí :D:D
