Navštíveno 14566x
14.04.2010, 23:10 |
Ravo | Upraveno: 2010-04-14 23:14:18
Ahoj,
Dělám malou anketku na téma signálové kabely (cinch-cinch).
Kupujete si už hotové nebo si je vyrábíte? Pominu lidi, co neumí kvalitně pájet, nemají na to prostředky nebo se jim prostě jen nechce (taky se mi to často stává). Docela silně uvažuju o tom že si je vyrobím (i z kvalitních materiálů za který zaplatím), protože budu potřebovat dozadu do kufru 3x2 cinch-cinch (předek-zadek-sw, pro případný budoucí aktiv atd). Parametry podle kterých hodnotím jsou tyto:
Hotové kabely:
+ stabilní kvalita (elektrická, mechanická)
+ časová úspora při instalaci
- cena
- nepraktičnost pevné délky (nevím přesně jak dlouhý to nakonec bude)
Vyráběné kabely:
+ cena
+ možnost délky na míru
- horší kvalita elektrická, mechanická (diskutabilní)
- víc času na instalaci
A teď příjde otázka pro správný flame. Myslíte si že kvalita vyráběných kabelu bude vždy nutně horší při vynaložení míň peněz (prostě nemá smysl vyrábět), nebo je koupě hotových signálů jen vyhození peněz za dobře provedený marketing výrobců audiokabelů a následný placeboefekt u zlepšení zvuku?
Zabýval se tady už někdo trošku seriozně porovnáním hotových a vyrobených signálů?
Uvítám hlavně zkušenosti s výrobou, odkazy na materiál (stačí obyč RG58-59?) a případné rady...
díky všem za rozumné reakce k tématu (ne OT)
RG je dost tuhá a vzhledem ke vzduchovému dielektriku dost těžko použitelná v autě.
Z kabelů v metráži např. Tasker T40. Konektory Tasker SP-59, nebo levnější Rean NYS 373 ( dříve Neutrik ).
Prima thread, může někdo lehce naštípnout onu problematiku vzduchového dielektrika v autě? Logicky mě nějak nenapadá, v čem by mohl být problém.
osobna skusenost. origo signali predrazene koli znacke.. mal som audisony myslim ST to bola rada, potom som nakupil belden signalove kable a belden koncovki od pela z www.fast-forward.sk a pocitovo sa mi zdali vysky krajsie kus.. a urcite to bolo omnoho lacnejsie. ale myslim, ze sprav si vlastne, spravis si presnu metraz, a kvalitu poznat nebudes ci je to take alebo onake. a usetris..
Já si kabely vyrábím (pájím) sám.
Hodně záleží na použitém kabelu a to i na relativně krátké vzdálenosti cca 0,5 metru. Vliv CINCH konektorů jsem netestoval. Používám neznačkové konektory s teflonovým dielektrikem (kopie Mogami) v ceně cca 70,- kč/ kus.
Kabel který má vzduchové dielektrikum bude dle mně více náročný na instalaci. Budou mu vadit malé ohyby, případně zmáčknutí apod.
16.04.2010, 21:38 |
Ravo jsem trošku zklamán, čekal jsem větší diskuze na téma signálové kabely...
Konkrétně v home-hifi se na téma propojováků toho napsalo a vyrobilo (konkréntě já sám mám vyzkoušeno Kraut-wire a Oelbach propojováky), že se mi nechce ani zdát, že by autohifi zůstávalo pozadu. Navíc vlivem souběhů s ostatními vodiči musí být v autě mnohem víc rušení než doma
no já dál ke stereu kámošoj kábl z rg-62 2x stíněný směrový a říkal že to hraje líp jak na cardas crosslink tak by mě taky zajímalo proč by měl mít v autě nákej problém kor když je docela dobře vohebnej
Tak další sada CINCH kabelů pro aktiv je hotová.
28.04.2010, 18:00 |
Toxxx Tato sada poputuje do Trebice:)
homemade. vyjde to levněji a je to přesně podle mých potřeb.
29.04.2010, 15:22 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2010-04-29 15:26:23
Kabel Mogami Car Precision, konektory Neutrik a Flexo.
Kabel Tasker, konektory A.E.C. a Flexo.
hifim@ni@k nekecej a dodelej uz tu sestavu:o)To bude teprve supa!
CINCH Kabel Tasker - konkretně C 285 - jsem taky jednou použil, dokonce i stejné CINCH konektory, zvukově mě ale vůbec nepřesvědčily.
Kabely - Mogami Car Precision jsou prima.
02.05.2010, 22:53 |
dan22 to: hifim@ni@k a kde tohle seženu Kabel Mogami Car Precision, konektory Neutrik?
Mogami mám z druhé ruky a konektory REAN ( Neutrik ) jsou z Prodance.cz . Pokud někdo řeší kabely jen k procesoru ( třeba 0.5m ), tak bych koupil hotový Mogami 5m a udělal to z něj. Vyšlo by to celkem levně oproti koupi několika hotových 0.5m .
hifim@ni@k mas pravdu ale mas zase original konektory.
Trochu obnovím téma...
Měl někdo porovnání kabelů Tasker TSK1031 a T40? Do auta se mi více zamlouvá T10, co vy na to (ohebnost, rušení) - případně jaké alternativy? Narvu to do konektoru Rean NYS 373? :)
Kimber PBJ, keby som mal kupovat znova, asi zoberem XLO ultra
PBJ: mal som orginal fabricky par 0,5m a par doma letovany par 1,0m, oba s orginal s ultraplate koncovkami, potreboval som na 3w 6 cinchov, tak som kupil dalsie 4 koncovky od kimberu a rozpolil ten meter... "strieborny" cin a rozdiel okom ani uchom nerozoznat...
predtym som pri doma letovanych kabloch som bral
jednoduche konektory neutrik a kabel podla potreby..
na domacich DA som pri vybere kablov nadomov som spravil XLR s pozlatenymi neutrik konektormi z PBJ-cka, z nejakeho RGcka (zeby 159?)- tam som ich pouzil 2 stocene aby som mal 3 zily a pbj to u mna pocitovo vyhral... tak som sa rozhodol skusit drahe XLOcka a pacilo sa mi to este viac... Ako Miso hovori, aj kabel je komponent :-) A nie, nebol to slepy test s A/B prepinacom....
hlavne poriadne letovat, aby neboli studene spoje alebo more cinu
4%Ag nie je podmienkou, ale celkom ma seru tie ciny bez olova... lebo vraj jedovate, hlavne ze v kazdej "uspornej" ziarovke je ortut
ja tak do 2tydnu vyzkouším samo domo kabely tasker 1031 tak pak dam vedet puvodne jsem si chtel koupit streetwireles.
24.05.2012, 15:13 |
ricardo | Upraveno: 2012-05-24 15:14:00
Mogami Car Precision je ale moc drahy fact!!!!
dobry to musi byt za ten cena.
Po takové době určitě mnoho z vás vyzkoušelo spoustu kabelů na výrobu RCA. Tak se zeptám jaký kabel byste použil dnes na výrobu signálních kabelů, případně konektory?
Tasker a Tasker, fungujou skvěle :-)
07.01.2014, 22:17 |
Fonfy kto mi spravy (kvalitne) tasker s dobrymi koncovkami 3x5m ?
navrhy aj s cenou poprosim do mailu: krutildenis@gmail.com, vdaka :)
Třeba Kimber PBJ.
Mogami Car Precision.
Ale v případě procesoru jsou potřeba jen max 1m. Tahat to přes celé auto by se přece jen asi prodražilo. K tomu procesoru bych klidně koupil Mogami 5m, naporcoval na kousky a dodělal koncovky.
Kdyby někdo sháněl kabely MOGAMI v metráži, tak tato firma je prodává SOONN s.r.o.
[ Link ] Kabel Mogami 2524 za 79,-Kč/metr
[ Link ] úplně na konci katalogu.
a konektory A.E.C RP-1005 za super cenu 90,-Kč/kus zde
Obnovím tému, čo hovoríte na audio káble sommer? konkrétne typ:
Ja som mal Sommer koaxialy 2x4 a 2x2,5qmm na repro. Na RCA som pouzil Mogami 2964 koax
[ Link ] Mam to vsetko vonku z auta, keby bol zaujem :)
TommyDS:
Aké dĺžky máš tých káblov?
TommyDS:
rca su 1meter ak si dobre pamatam ... a tie repro koaxy su cca 5metrove, len rozmyslam ci ich mam, lebo z poslednej montaze som vyberal uz klasicke repro kable Hollywood
TommyDS: To mi je krátke, potrebujem 4 metrové
