Forum > Autohifi > Vypnutí zvuku
 o Navštíveno 2590x o
o 13.04.2010, 17:50 | Loutka
Zdravím vás mám problém mám renault laguna a orig. autoradio cabase na cd ten živí 4 středové a 4 výškové repro origoš renaul ale koupil jsem si zesák dvoukanálový a 2 repro když jsem je připojil na výstup dvou předních repro jede v pohodě až do 50% výkonu pokud přidám vic tak se zvuk stratí i s origoš beden prostě najednou ticho a zvuj je pryč....pokud vypnu a zase znovu zapnu zesík tak to zase jede než zase přidám.......nevíte kde je problém
o 13.04.2010, 17:52 | Dexter
jak si připojil ten zesík k tomu rádiu? má rca výstupy, nebo Hi-low?
o 13.04.2010, 17:53 | achyl
že by zesík? nesvítí červená kontrolka?
o 13.04.2010, 17:58 | Loutka
má to i to ale připojil jsem to na rca
foto k příspěvku  od Loutka
o 13.04.2010, 17:59 | Loutka
o 13.04.2010, 18:00 | Loutka | Upraveno: 2010-04-13 18:01:36
rádio nemá jiný výstup jak eurokonektor tak jsem to zapojil do něj do přední repro
Jinak zesilovač vubec nevypne svítí dál zelená dioda
o 13.04.2010, 18:01 | Dexter
takže rádio má rca výstupy? kabeláž je v pořádku?
o 13.04.2010, 18:06 | Loutka
ne radio nemá rca výstup jsem to blbě pochopil na rádiu jsem to zapojil do euro konektoru na předni repro a do zesilovače do rca vstupu kabel vlastní výroby stíněnou dvojlinkou
o 13.04.2010, 18:07 | achyl
počkej jestliže te chápu tak si rca kabely připojil na repro? podle toho co píšeš to tak zní
kua pozde aspon se to vysvetlilo
o 13.04.2010, 18:07 | Geo89 | Upraveno: 2010-04-13 18:09:36
Mam taky Lagunu 2 a původně Cabasse audio a pokud vim tak to RCA výstupy nemá. Pokud si to napojil do ISO konektoru tak v zesíku by to mělo jít do HI Input
o 13.04.2010, 18:10 | Dexter
tak to je špatně zapojený, to sem myslel, že si udělal. je to blbost, k tomu je na tom zesíku ten hi-input konektor, na ten to napoj.
o 13.04.2010, 18:11 | Loutka | Upraveno: 2010-04-13 18:11:44
aha tak to jsem tak neudělal tak to bude ta chyba ale kde mám sehnat ten konektor?
o 13.04.2010, 18:11 | Dexter
měl by bejt u zesíku. si kupoval novej?
o 13.04.2010, 18:13 | Loutka
ne na aukru.....no zkusím si ho udělat...díky......a to je proč to vypíná ten zvuk jo?
o 13.04.2010, 18:16 | Dexter
jj to bude určitě ten důvod, proč to vypínalo. zkus sem nahodit detail toho hi-input. možná tu ještě někde ten konektor mám z jinýho zesu, že by mohl pasovat.
o 13.04.2010, 18:50 | Loutka
tak opravdu vyřešen problém.....díky moc...... no ten konektor jsem už vyřešil použil jsem ten co je na zdroji od PC co napájí flopdisk.... jinak díky...
o 13.04.2010, 18:51 | Loutka
A ještě jedna otázka na tebe jak mám nastavit ten X-OVER na full
o 13.04.2010, 18:53 | Dexter
jj pokud to máš na přední repro tak na full.
Stránka vygenerována za 0.3353 sekund.
