Navštíveno 2679x
Zdravim vás vím že je to dost časta otazka taky sem tu hledal ale nic kloudneho sem nenasel. Sem tu nováčkem a potřeboval bych poradit jaký zesilovač. Chci aby to napejelo jeden subw. a dva ovalny v platu. Poradite někdo?
chtelo by to napsat kolik na to mas, a co to pbude pohanet (zda uz mas vybrano )
na ty ovále bych hodil bobek , odborníci vysvětlí
Tak hlavně by to chtělo aby jsi napsal co je to za subwoofer,co je to za ovály jaký to má Ohmy,příkon atd :-)
no ais nejaky 4kanal
jukni sem co mam v nabidce
Co máš za komponenty a jaká by měla bejt cena?
taky jsem chtěl kdysi ovály,,,ale je to fakt na prd.
myslím,že idealně:přední kompa+zes a woofer+zes
Myslím,že kvalitnější poslech
Nejspis mate pravdu na ty ovaly se vyprdnu a dam nekam do kufru jenom ten woofer. Woofer ma hodnoty Max. výkon: 500 W. Efektivní výkon: 180 W. Frekvenční rozsah: 22 až 160 Hz. Citlivost: 95 dB. Impedance: 4 ohm.
Ještě bych se zeptal co kdybych dal ten woofer do plata? To asi nebude idealni?
Doma mam zesilovač crunch ale uz se nevyrabí takze ani nevim jaky ma hodnoty. Ani jestli by se dal pouzit s woofrem
woofer do plata asi ee. Musel bys mit freeair. Co mas za woofer? napis znacku a nejaky udaje at se vi jakou udelat bednu:)
Je to raveland Max. výkon: 500 W. Efektivní výkon: 180 W. Frekvenční rozsah: 22 až 160 Hz. Citlivost: 95 dB. Impedance: 4 ohm. Myslel sem ze bych udelal ozvučnici do boku v kufru jedna se o octavii sedan.
tak jselti muzu poradit, raveland hod na aukro a kup neco jinyho. mel sem ho taky a musim rict ze me nenadchnul ani trochu:(
V bazaru tady najdes pekny a slusny kousky za dobry cenu
najskor si ale zisti aky vykon ma zosik....a podla toho vyber woofer...
Dekuju za rady moc ste me nepotesili:( ale počital sem stim že to nebude nic moc. Tak az usetrim nejake penize tak pak se prijdu poradit co mam koupit:))) tak se mejte a dekuju.
Samozřejmě to můžeš udělat tak, že si teď koupíš nějakej slušnější dvoukanál, zapojíš na něj toho ravelanda jako nouzovku a až přišetříš, tak můžeš koupit jinej basák. Můžeš to dělat postupně. Za velice dobré peníze se dá pořídit z druhý ruky třeba mac audio z2200, který má poměrně mnoho šťávy. Potom jen přizpůsobíš basák. Samozřejmě, že těch zesíků je mnoho na výběr.
kamencz:tak ten zosik crunch odfot a daj sem mozno dakdo ho bude poznat,ale nema dake oznacenie...
tak tady je foto.
11.04.2010, 12:46 |
axetom | Upraveno: 2010-04-11 12:47:40
monoblok v-1200 Zesilovač monoblock Crunch Drive V-1200, Rumburk - 1x250W RMS@4Ohm, 1x350W RMS@ 2Ohm, 1x750W RMS@1Ohm
Vysvětlil by mi nekdo k čemu jsou ty štelovací kolečka a jak je správně použít? A ješte otazka nez nasetrim penize tak bych ten raveland mohl pouzit aspon na chvili?
Axetom: Dekuju a ted jestli bys mi to vysvetlil česky :))) ty parametry k čemu se tedy da použít a jaky woofer k tomu? Dekuju:))
11.04.2010, 12:55 |
jajo.bb | Upraveno: 2010-04-11 12:55:28
no woofer si mozes kupi z vykonom 25OW RMS na 4Ohm alebo z mensim vykonom,ale z vacsim ako tych 250W uz nechoj...naj lepsie daky co ma 200W RMS...
no jasne ze mozes ho napojit na tento zosik:-)
Tak pokud je zesik dobrej jak rikate tak mi jeste poradte jaky woofer k tomu?:)) Tak aby to dobre hralo dekuju
V bazaru tady je helix deep blue. Mel sem ho a celkem parada na to kolik stal:)
a kolko palcovy woofer by si chcel?
Ja bych ti poradil něco jiného: Napiš sem odkud jsi a zeptej se zda by byl nekdo ochoten,že by ses za nim treba stavyl na pokec že by ti osvětlyl aspon zakladní pojmy pripadne okazal co a jak . Dle mě pokud o tom nevíš vůbec nic(neuraž se) nejlepší volba protože jinak by to bylo tak kilometrovej článek (neříkám že na škodu). Pak pokud uz znáš základní pojmy je snadnější ptát se na možnosti.
Tak bydlim nedaleko karlových varu pokud by nekdo byl z okoli a dal rady. Tak bych je uvital. Muzice trochu rozumim ale ted to delam do auta v kterym se to vyplati tak bych rad aby to bylo tak jak ma a hralo to jak ma:). Všechny woofry co jsem mel byly 30cm ale myslim ze i mensi udela paradu. je to jedno ale do tech 30cm je idealni.
Jaky je orzdil mezi monoblock a normalnim zesilovacem.
Monoblokj je jednokanálovej zesilovač, používá se na suwbvofry
To co máš mužeš zahodit.. A nebo to zapoj i s oválama.. každý sí tím musí projít aby zjistil,že je to fakt takové jak psali ostatní.. Kdyby si tu hodil nějakou představu o částce o které uvažuješ bylo by to mnohem lepší.. ;-)
Chtel sem jenom nejaky zesilovac ale zjistil sem ze nemam ani poradnej woofer takze budu muset setrit. Pokud to jde zapojit i s ovalama tak to zapojim prozatim kazdny se uci a ne vsechno muze byt dokonali. Dostal sem odvas vsech hodne uzitečnych rad. Dekuju vsem.
11.04.2010, 17:10 |
Pete_K | Upraveno: 2010-04-11 17:12:00
zesik nezahazuj, ten zesik je dobrej. Je to monoblok, takze je urcen pro pohon wooferu. Zadny ovaly na nej nezapojuj.
Pokud nemas dostatek financi, tak prozatim stloukni nejakou bednu pro ten raveland. Az neco nasetris, tak koupis nejaky slusny 12" s prikonem do 250W RMS/4 ohmy, nebo dvoucivku 2x4 ohmy do 350W RMS.
Zesik nezahodim to v zadnem pripade:) no pokud se da nejaky woofer z tech co doporucite tak aby byl idelani pro zesilovac poridit do 3000-4000kc tak mi sem nejake nabidky dejte rad je uvitam dekuju
Co je to-Vas48 l? Treba tyhle udaje trochu chapu Montážní hloubka170 mm, Uzavřená ozvučnice: objem37 l, Basreflexová ozvučnice.
ty litry jsou velikost tý bedny. uzavřená tím že nemá žádnej nátrubek.
Bassreflexová má nátrubek. Pokud máš subwofer v bedně kup kabeli. a můžeš zapojit. našetři peníze a kup něco jetýho tady v bazaru
JJ dekuju za vysveteleni :). No kdyz uz to budu delat tak koupim nejakej poradnej woofer pokud nekdo nejaky poradi
na vw clubu prodava clen AmOc1982 dva helixe deep blue za 1600+postu. Mozna by nechal i jeden kdybys mu zkusil napsat, a do zacatku by to nemuselo byt spatne. ma 250w RMS. Sam sem ho mel v zacatcich (po ravelandu) a rozdil byl pro me tehdy neskutecny:)
JJ diky koukal sem na ne a dost dobry. Mozna hloupi napad ale myslis ze kdybych je kpupil oba muzu je pohanet tim zesilovacem oba? asi ne vid?
nene. porotze ti to da 2ohmy, a na 2 ohmy by to chtelo alespon pul KW a on ma 350W a na 1ohm je nezapojis:(
JJ dobre diky moc:) tak ja mu zitra napisu nebo zavolam. Dekuju
