Navštíveno 2273x
zdravim vsechny,mam problem udelal jsem novy box na hifonics 2x olm2412 a stavu jim dava hifonics goliath 5kw na jeden ohm.ja to mam zapojene na 0,5ohmu,byvaly mel 110l a nynejsi ma 160l jsou stejne akorat sem prodlouzil ten novy a zda se mi ze to hraje jeste hur kdyz otevru kufr mozna vevnitr to hraje stejne jako predtim.myslel jsem ze ty olmka budou chtit vic litru mylim se snad??diky vsem za jakoukoli radu
hele 160L je moc venca je mel myslim v 80L oba
jako ale to sem cekal od nich vice bratranec ma 2ty zlute gznw 30spl dohromady 2kw ma tam zesik 2kw a hraje mu to rormalne skoro stejne!!a ja tomu davam 5kw tak jako kde je problem??dik za odpoved luda 551
to ze tam poustis 5kw tak neznamena že to bude hrat víc .... nerid se čím víc W tím více hlasitejší....
jinak sam sem mel olm 2412 a stacil na nej i 1kw zesik a na posleh hral ,,pěkně" jinak na pak sem TUSnul na EA 13000SPL a to uz bylo neco jine ... přitom bedna kolem 60L.
09.04.2010, 18:55 |
petis Myslím že luda odpoveděl dostatečně. 160 litru je fakt ulet.vlastně i tech 110l :-))A to že to nehraje když je otevřenej kufr je celkem logický:-)
petis:jj jasne chapu ale vyrobce pise 80l na spl a 70optimal na 1 olm 2412 takze na zaklade toho sem uznal ze je treba 160l box dik za prispevky
luda551:zase je pravda ze se mi to auto tedkom trepe vice(plechy)asi ta, bude vice db ale ja to mam na poslech no takze me zalezi natom jak to hraje venku ne vevnitr..
mozna bych dal ty 2415 2x ale mam golf4 a tam to asi uz nevejde
velikost ozvučnic je hodně o laborování a hledání ideální hranice :) tudíž u výrobců se to kolikrát dosti liší..
midnite:jj jasne ono na 2,4kw by tech 80l melo byt tak prave no a me to proste nehraje jestli nahodou nemam chybu pri napojeni na zes jinac mam vse na 0.5ohmu a v zesu to mam v mustku
midnite:uz delam 3box 1.80l-nuda 2.110l-lepsi 3.160l temer stejne akorat to vvnitr vice rozhybalo plechy takove na dbdrag
pokud to dam na prvni kanal nebo do mustku hraje to stejne...
a není chyba ve výpočtech? štěrbina? BR?
mam tam 2x10cm/30cm dlouhy bylo me to vypocitano tady na foru lidmi co tomu rozumi a psalo mi to vice lidi tenhle vypocet u te vetsi bedny mi to mene fouka u te 110l mi to odfoukavalo listi na zemi 5 metru od auta :-)
proste membrana vali a suby nic to je asi ten efekt velkeho boxu
ale nikdy nepochopim ze bratrancovi to na 2kw hraje temer stejne 2x1kw sub od gz ty zlute......
a tobě to jen hučí nebo co?
nee hraje to normalne ale proste na tech 5kw to neni.....hraje to tak na 2kw
a co pak tedy hledat v nastavení zesíku? pak jestli sis nehrál v nastavení rádia
radio nemam hozene na pametovym kabelu takze tam je stale zaklad mam alpine cda-9887r a co se tyce nastaveni zesiku bych musel mit jedine kalibracni sadu pac ja po 5ti minutach mi to pripada porad stejne(me boli hlava) :-)
zkousel jsem level,gain a nic
zmeny nejsou valne nejde z toho nic dosahnout
a nema jen zesik malo stavy?
seat power jedu na origo baterce varta a ted me hlavne nebombardujte :-)
a kabely? jinak baterku pryč :D
kabely komplet 50mm redukce do zesiku pozlacene origo za 180kc 1 pak 3 distribucni bloky sinus live takze nevidim problem
no a jeste jedna vec mam tam celkem 3 zesilovace 4xkompa+4ovaly vzadu+toho 5kw goliath 5000d takze jestli to nepotrebuje vice strumu
seat power:mam ho promerit kolik do neho jde?
09.04.2010, 21:31 |
Seat Power | Upraveno: 2010-04-09 21:32:12
nevim,ale hlavni vec je proc tolik repro???a hlavne baterka si myslim to neutahne ani omylem.
baterka by měla problém i s jedním OLM
proc?ono vypadaji lepe 4 ovaly nez 2 a kompa musi byt ve vsech dverich....
midnite:ono mi prave nekdy prestanou kompa ve dverich skoro hrat zacnou chrcet kdyz tomu zacnu davat na max takze by mohl byt problem i tam ze?
no tak to je jisté že tam je problém Mirdo
nemas cpat miliardu repro do auta,ale zacit zakladem coz je baterka,a od toho se to odviji dale...
zkousel jsem dneska jen ty woferybez tech 2 zesaku a hralo to stejne(jeste sem nemel ty 2ctyrkanaly zapojene)
midnite :-) ja tomu neverim
i tak, ta baterka je holt slabá i na jeden kvalitně živený OLM
Mirda: jj když s epodívám na další investice tak bych tomu taky nevěřil :D
seat power:ja ji porad chtel koupit ale nakonec sem predelaval barak a nevyslo :-(
midnite :-)potreboval bych vyzkouset od nekoho baterku a jestli by to hralo tak bych neco poresil jelikoz ja hral ted dlouho na tom originalu a v klidu akorat potme je problem ze blikaji svetla :-)
bude stacit optima red top?
nj tak to bych musel prodat toho goliase :-)
jsou tu často i jeté za směšné peníze nebo Kleenex něco má, teda snad
takze pokud premerim napeti na zesiku tak to mi ukaze ze to dava malo stavy?pokud to bude kolisat nebo trebas pod 10voltu?
jj chtel jsem ji prave predtim kupovat ale nevyslo jetou tady
musel bych to prve vyzkouset
pokud by to nepomohlo tak koncim a vse rozprodam
jestli to bude pod 10 voltů tak je totálně v hajzlu :D
ona je jako nova ta baterie ale ja ji valim casto na max :-)
ale jako silu hrani hudby(subwoferu)to ovlivnit muze?
takovej vykon ti proste nemuze stihat zadna seriova baterka
ano, jelikož zesík nedostává dostatek papání a tudíž se snaží zesílit to málo co má = sračkoidní signál
nehlede na to ze taky muzes ty suby a zesik odpalit
09.04.2010, 21:54 |
Fari Baterku to chce určitě, jinak muzes ten zesik krasne oddelat..
ja vim ze ten zes muze jit do haj... hmmm ted mam dylema bude stacit ta optima?a nebo jetou power cell?
sračkoidní signál:husta hlaska :-) dobre vystizna :-)
potreboval bych to vyzkouset hodit tam lepsi baterii ikdyz stejne bude treba kvuli tomu odpaleni...
midnite:jj asi vemu neakou jetou
chtel bych to jeste vyzkouset jenze v mojim okoli asi nikdo pc 4000 nema :-)
hm tak baterka a 4000 minimum ,jinak s tim napetim si koledujes o ohnicek
pepe689:jasne ale ja natom ficim jako uz tak rok :-)¨na 3zesicich :-)
