Navštíveno 2458x
03.04.2010, 17:31 |
valy čau lidi potřeboval bych poradit ohledně originálního autorádia ve fordu focus I. Ať sem hledal jak sem hledal nikde sem nenašel jestli má toto autorádio alespoň jeden RCA výstup. Nevíte někdo jestli tam je ? :)
03.04.2010, 18:40 |
valy díky za odpověd
04.04.2010, 11:34 |
trlon kup si rameček a dej tam normalni radio
04.04.2010, 11:39 |
valy jj určitě na to dojde ale až časem... mam ho od včera takže napřed přijdou na řadu opravy a až pak úpravy :D
04.04.2010, 11:44 |
páčka kdybys trochu chtěl a na dva výstupy z toho originál rádia ford co jsou na repro si hodil cinch koncovky tak máš vystup na zesik.akorát se pak musí zesik opatrně vyladit neboť tam bude silný signál v těch rca
no to je pekna blbost,musel by se tam dat delic a jeste kondik,neboli HI/lo adapter,primo je to nesmysl....
04.04.2010, 23:59 |
Nepér | Upraveno: 2010-04-04 23:59:30
Já nakonec vozím oddělovací převodní trafo :o)
Originál sem vyměnil skoro hned za 1din s rámečkem.
05.04.2010, 17:34 |
páčka Pavel 528 :nesmysl to není já už jsem to na dvou autech zapojil tak jak výše uvádím ,akorát jsem zapoměl dodat že jsem ten poněkud silný signál použil pro dva zesilovače tudíž nějaký dělič není potřeba.
at tam das jeden nebo deset zesiku ,tak oproti repru,ktery maji malou ohmaz ,tak vstup RCA u zesiku ma xKohm a zatizeni je tam minimalni a tedy je uplne jedno,zda tam mas jeden ci deset...stale je to minimalni zatez pro ten koncak
páčka: nechceš snad poučovat Pavla528 o zesilovačích všeho kolem nich? :D
06.04.2010, 11:09 |
páčka dexter : ja nikoho nepoučuji,jen jsem chtěl poradit valymu z vlastí realizace.jede to ve dvou autech tak proč ne v dalším? ale další možnost jak vyřešit tento problém s výstupy je za par korun zde
06.04.2010, 15:19 |
valy pohoda :) díky za rady ale pochopil sem že každopádně nejjednoduší bude asi koupit ten rámeček a pořádný rádio :)
valy: ty Hi-low konvertory fungujou celkem slušně, takže pokud chceš zachovat origo rádio, je to možný, ale jiný bude určitě lepší varianta :)
