Forum > Autohifi > Čím zadeklovat?
 o Navštíveno 2193x o
o 28.03.2010, 21:23 | Fujitsu
Zdravim. Chci si vytlumit dveře a nevím, jak jednoduše zadělat díry ve vnitřním plechu. Někde jsem viděl, že dávali několik vrstev izolačky a na to potom vibraflex, ale nezdá se mi to moc pevný. Nějaký tip?
o 28.03.2010, 21:26 | madmaik
prinitovat pres to plech.
o 28.03.2010, 21:28 | Midnite
laminát
o 28.03.2010, 21:29 | hawai
preklizka
o 28.03.2010, 21:39 | rover (WoodTech)
Plech na samořezky
o 28.03.2010, 22:08 | hawai
rover: to uz je lepsi to prinejtovat, ne? samoreznejm sroubum bych moc neveril
o 28.03.2010, 22:09 | Midnite
jj přinejtování je lepší než jen samořezky
o 28.03.2010, 22:10 | Midnite
jinak mezi ty dva plechy dej ještě silikon.
o 28.03.2010, 22:15 | rover (WoodTech)
Šrouby nemusíš pak odvrtavat pokud by se něco stalo a musel si do dveří a drží to stejně
o 29.03.2010, 10:02 | Fujitsu
No to nejsou moc jednoduchá řešení, šrouby, nejty, plechy, překližky... maximálně ještě jednoduchý je vystřihnout plech a nalepit ho tam Mamutem - lepidlo na bázi silikonu.
o 29.03.2010, 18:24 | Sodom
Fujitsu:Nikdy to není jednoduchý.Proč se tedy ptáš,když chceš bastlit lepením?
o 29.03.2010, 19:19 | Fujitsu
Proč? Protože jsem nečekal, že to bude taková věda, když to někdo dělá jenom izolepou.
o 29.03.2010, 19:37 | rover (WoodTech)
Ja bych vtom vědu nevyděl prostě ustřihneš plech a přišroubuješ. O co je to složitější než nalepit izolačku ???
o 29.03.2010, 19:50 | Midnite
Fujitsu: spíš si líný... :o))
o 31.03.2010, 17:08 | Fujitsu
Midnite: tak líný, nemám tolik možností jako třeba vy, ale ta lenost v tom taky bude, máš pravdu :).
Druhá otázka, o víkendu asi budu lepit první vrstvu na vnější plech. Materiál není nejlevnější a tak tedy, kde se vyplatí materiálem neštřit a kde ho naopak lze dát akorát. Myslím tím, jestli je důležitější vytlumení vnitřního nebo vnějšího plechu. Díky
o 31.03.2010, 17:10 | Midnite
oboje je důležité.. raděj teda dokup jednu desku vibraflexu za 4kila a pořádně to vytlum..
o 31.03.2010, 19:09 | rover (WoodTech)
Jako Midnite a ještě bych se nebál za repduktor dát dvě vrstvy :-))
Stránka vygenerována za 0.3704 sekund.
