Forum > Autohifi > Jaký zesilovač a repro k MAGNAT TRANSFORCE 1000?
 o Navštíveno 2658x o
o 26.03.2010, 03:07 | autokarel
Dobrý den
Teď jsem koupil na aukru tento subwoofer a chtěl bych k němu vhodný zesilovač.Může být starší a rád bych i s nízkou cenou.Chci k němu i nějaké komponenty takže asi 3 kanál...Děkuji všem za pomoc.Jen pište jsem amatér a rád se přiučím.
o 26.03.2010, 06:41 | DaveX
No pokus máš nižší rozpočet, tak bude pro tebe výhodné koupit nějaký 4k, co ti v můstku hodí kolem 250 W RMS a kompa bych volil například tyto: [ Link ]
záleží ale, kolik přesně chceš investovat.
o 26.03.2010, 10:02 | autokarel
za bedny tak 2000 max 2500 a klidně bych vzal nějaký starší ale pořádný třeba z aukra
o 26.03.2010, 16:12 | autokarel
Budu to cpát do citroena AX a co tedy taky potřebuji jsou nějaký komponenty.Dočetl jsem se že je jsou potřeba do něj repra o průměru 13 cm (někdo mi radil aby jsem to dal 16 cm raději do dveří ale díry tam nejsou a já šikovností zrovna neoplívám a tak další možností je 16cm repra do plata který by pro mě bylo na výrobu jednodušší než rozebírat dveře a tahat někudy kabely).
Myslíte že by byly lepší ty 13 na svým místě nebo 16 na platě?Pak by se ale asi nevešlo nic do kufru..
Jaký by se mi tam poměrem cena-výkon hodili a ještě aby se doplňovali s tím subwooferem?Cena 2000 max 2500.
Líbí se mi Crunch GTR 6.2Ci,crunch BMX 5.2C,Kicx GFQ 6.2,nebo nějaký kicxy ale nevím jaký.. bude záležet jestli jedám nakonec do plata nebo přední sedadla kde mají svý místo 13 cm.Nebo i jiný repra jestli jsou lepší.Děkuji moc za pomoc :)
o 26.03.2010, 17:16 | DaveX
Kámo, 16 do plata vůbec neřeš :) pokud máš SW tak ti 13 budou stačit v předních dveřích :) Ale do plata nic neser, pokud budeš mít v kufru SW, zbytečné penízky. Radši je hoď do tlumení dveří ;)
o 26.03.2010, 17:51 | autokarel
Díry pro původní repra nejsou ve dveřích ale v opěrátkách na ruce u zadních sedaček.Bude se tam používat stejný tlumení jako u dveří nebo jiný (jsou vsazený v plastovým odlitku)?
Sorry ale zatím tématice moc nerozumím a nerad bych koupil něco zbytečně.Můžete mi poslat nějaký odkaz vhodných tlumení?
Díííky :)
o 26.03.2010, 18:27 | addamec
AXe jsem měl 5 let zpátky taky. Udělat jednoduchý doorboardy z MDF nebo i dřevotřísky na 16cm repro je otázka 2 hodin. Škoda, docela dlouho se mi doma válely, ale už jsem je asi vyhodil. 13cm v tom plastu, co tam standardně je nebudou hrát nic moc.
foto k příspěvku  od addamec
o 26.03.2010, 18:37 | autokarel
addamec: Zkus se prosím podívat jestli je nenajdeš rád bych si je od tebe koupil.
o 26.03.2010, 18:38 | autokarel
Ten woofer byl za 17OO.Je to dobrá cena?Jsem se totiž večer opil a koupil ho tak nějak bez rozmyslu :)
o 26.03.2010, 19:18 | addamec
autokarel: určitě už je nemám... To auto jsem prodával 3 roky zpátky.. Ale jak jsem psal, výroba je primitivní, odmontuj ty plastový doorboardy, co jsou v předních dveřích, 4x je obkresli na MDF popř. dřevotřísku, vyřízni přímočarkou, po dvou slep, vyřízni 16,5cm kruh, zaobli hrany, předvrtej díry do plechu dveří (původní plast drží jen v tapecu mám pocit) a přišroubuj 4 vrutama, něčím to potáhni.
o 26.03.2010, 19:54 | rover (WoodTech) | Upraveno: 2010-03-26 19:55:03
Není problém vyrobit stačí když pošleš ten plast . Můžu dodat i repro ,zesík a tlumení včetně rady jak na to:-))) Kontakty v profilu.
o 26.03.2010, 22:44 | CarMedia.cz
Dal bych si tu práci a udělal bych si místo na 165 mm středobasy. Případně tu písni roverovi, rád ti s tím poradí nebo udělá.
Reproduktory bych mohl doporučit ještě MTX Audio T6S652 [ Link ]
Hodně kvalitní reproduktory, které umí zahrát opravdu nahlas. Výšky nikterak agresivní (25 mm hedvábné). Co je pozitivní je velikost výhybek, které nejsou nijak přehnaně obrovské a vejdou se snad do každých dveří.
o 27.03.2010, 01:15 | autokarel
No ty MTX vypadají moc dobře ale už jsou na mě moc drahý.Něco levnějšího by nebylo?Ta moje by mězabila :)
o 27.03.2010, 13:34 | J.O.G.I
Ta tvoje nemusi vedet kolik to stoji ja to mam stejne haha
o 27.03.2010, 14:59 | autokarel
Stačil by mě zesilovač SPECTRON SP-A4150 na subwoofer?Má sice 2x180 ale stejně bych ho moc netrápil.
o 27.03.2010, 22:43 | CarMedia.cz
Pokud je uslyšíš, tak se ti tak drahý zdát už nebudou. Hrají krásně od spodu. Zvuk opravdu vyrovnaný..
o 01.04.2010, 00:14 | autokarel | Upraveno: 2010-04-01 00:15:54
No tak jsem nakonec koupil zesilovač i repra na doporučení časopisu car&hifi (samozřejmě jetý). Helix Esprit E136 a k tomu cruch mxb 4125 který by měl bejt jen o trochu slabší než 4150 ale jinak podle manuálu hodnotově úplně stejnej.Snad se k sobě to trio bude hodit i hudebně :)
foto k příspěvku  od autokarel
o 01.04.2010, 00:16 | autokarel
o 06.04.2010, 01:42 | autokarel
Poradíte mi prosím ještě jak silnej kabel od baterky k zesilovači a jak silnou pojistku?A jaký typ?Dostal jsem radu že ANL ale raději se ještě zeptám.
Subbas mi už přišel a tak jsem ho připojil k receiveru a musím říct že dělá pěknou rotyku :)
o 08.04.2010, 08:18 | DaveX
Jaké máš tedy ty zesilovače nakonec? Hoď sem linky. Nevím, jak to u tebe vypadá, ale nezapomeň, že TUS je svině :)
o 10.04.2010, 10:10 | autokarel
Zesilovac tedy tento.
akorát mě stál 2 tis.
Was ist das TUS?
o 10.04.2010, 10:19 | Bladzej
Tapaja Upgrade System :)
stejně zjistíš, že ti to nebude vyhovovovat a za chvíli koupíš lepší komponenty :) (tim si projde ale snad každej)
o 10.04.2010, 11:15 | swep
"TUS" je presneji "Tappaja Upgrade Syndrom" a tento pojem ma koreny v hluboke minulosti :)
Stránka vygenerována za 0.5072 sekund.
