Forum > Autohifi > LEPIDLA NA KOZENKU
 o Navštíveno 3533x o
o 23.03.2010, 19:59 | Furious10
mam otazku ohladne toho ake lepidla pouzivate na priklad doorboardy laminatove..
doteraz som pouzival sikatherm tory drzi uplne super, ale odradza ma cena.
neskusal niekto zvas nieco z tohto?
pripadne ake lepidla pouzivati vi? dik :)
o 23.03.2010, 21:08 | doronel
Já používám (hlavně na koženku) toto [ Link ]
Je to lepidlo, které se používá automob. prům. Drží perfektně a dobře se s ním dělá. Obě plochy nastříkáš, necháš absolutně zavadnout až to nelepí a pomocí fénu a tlaku lepíš. Koženka se dá tím nahřátím dobře tvarovat.
Lze nanášet i štětkou, ale pak je několikanásobně větší spotřeba. Lepší je stříkat pistolí.
Na látky a koberce používám lepidlo ve sprayi [ Link ]
o 23.03.2010, 21:22 | Furious10
dalsia otazka.. kolko lepidla spotrebujete na jedny tapaciri? prikad toho 2jzlozkoveho a kolko toho v spreji?
o 23.03.2010, 23:03 | Zip
ten ve spreji rozhodně nekupuj, vůbec to nedrží (osobní zkušenost), ze začátku se to bude tvářit jako fajn, držet to bude, ale po pár měsících v autě se to odlepí a stojí to za prd.
o 24.03.2010, 07:45 | hifim@ni@k
Používám to 2 sloužkové z Doronelu, výborná věc. Je potřeba lepit opatrně, protože po nahřátí a přimáčknutí to ihned drží a nejde dolů.
o 24.03.2010, 10:33 | grebec
taky se chystám polepit bednu koženkou zatím sem dával jen koberec.můžu použit chemoprén extrém má někdo zkušenost s lepením koženky chemoprénem mám strach že to bude hrbaté protže je to docela husté aj když ho naředím.nebo co poradíte aby se to dalo koupit běžně a nebylo to moc drahé
o 24.03.2010, 10:37 | Tweety_xx
na kženku chemopren extreme
o 24.03.2010, 10:41 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-03-24 10:41:32
Koberec a koženku lepím lepidlem od Dexonu, červené a za rozumnou cenu. Nedávno jsem z lamina trhal koberec který jsem tímto lepidlem nalepil před zhruba 3 roky a držel jak prase. Dá se koupit i v čalounictví, prodali mi ho jako lepidlo na molitan. Molitan neztvrdne a lepený spoj zůstane pružný. Na plechovkách není žádné pojmenování, lepidlo je červené. Chemopren byl po čase jak sopel a 2 plechovky jsem kvůli tomu vyhodil. To červené lepidlo je řídké jako lak a krásně se roztírá štětcem.
o 24.03.2010, 11:43 | -gregi- | Upraveno: 2010-03-24 11:43:47
Lepidlo na kozenku pouzivat iba(!!!) dvojzlozkove a nanasat striekacou pistolou...vsetko ostatne je vo vysledku vidiet (aj nanasanie stetcom), nehovoriac o tom, ze chemopren nie je velmi teplotne staly a pruzny a nenanesies rovnaku vrstvu na celu plochu!
(Vyskusane na desiatkach instalacii...)
o 24.03.2010, 13:19 | Tweety_xx
Gregi: Extrem je právě průžný, voděodolná atd. Ale jinak je jasné že to není top.
o 24.03.2010, 15:08 | -gregi-
Ja neodporucam chemopren z toho dovodu, lebo poznam instalacie, kde nim boli natiahnute cele dvere do kozenky a vsetko sa zdalo byt OK, az kym neprislo leto a poriadne horucavy...
No a nehovoriac o tom, ze sa s nim nerobi najlepsie...
Kedze poznam furika, tak mu odporucam iba 2-zlozkove lepidlo, s inymi vecami nedosiahne 100%vysledok (a ak hej, tak velmi obtiazne...)
o 24.03.2010, 15:40 | swep
musim souhlasit s gregim, chemopren opravdu v lete nedrzi, to mam ozkouseno - stropnice se odlepila temer cela, na pateceh kde to bylo vysponovane tak tam se to samozrejme odlepilo taky, to same palubni deska, atd.
o 24.03.2010, 20:20 | Furious10
chemopren pouzit nechcem. - zla skusenost ako uz bolo pisane
ide o tuto vec:
pouzivam sikatherm ktory drzi jak hovado. akurat ho strasne miniem z dovodu ze nemam kompresor a neviem ho teda nastriekat. a tym padom to dost vyjde na jedny dvere.
preto hladam nejaku adekvativnu nahradu. to lepidlo v spreji ma oslovilo, ale kedze tu nato nemate dobry nazor, tak asi nie. objednal som jeden kus, tak skusim, a ak naprd, tak na koberec bude dobry.
ako istujem, tak len take 2jzlozkove veci podobne sikathermu a najlepsie bude zohnat si kompresor a striekat to ocividne.. v kazdom pripade dakujem za kazdu radu a po vyskusani toho lepidla v spreji dam osobne hodnotenie. spravim 3 kusy nejakeho vytvarovaneho treva a jeden kus natiahnem do sikathermu, druhy do chemoprenu a treti do toho lepidla v spreji.. niekomu v buducnosti to mozno pomoze a aj sam budem mat v tejto oblasti uplne jasno :)
Stránka vygenerována za 0.3667 sekund.
