Forum > Autohifi > dotaz ohledne zesilovače
 o Navštíveno 2053x o
o 21.03.2010, 22:39 | bobmasitr
ahoj,
prosím mám dotaz jestli můžu na tento subwoofer, prominte za link [ Link ]
použít zesilovač: [ Link ]
jde mi o to zda není zbytečně silný abych nějak box nepoškodil.Díky za připadné rady
o 22.03.2010, 08:48 | martin.dusa
Když vezmeš co je psáno, tedy 400W na 2 ohmy zesíku a 300W box, tak to k sobě celkem dobře pasuje, něco jinýho budou ale reálný hodnoty. Lepší mít (u takovejhle značek) malou výkonovou rezervu. Pak prostě nastavuj gain podle známého postupu a nemáš se čeho bát ;)
o 22.03.2010, 10:09 | bobmasitr
Díky, já se jen chtěl ujistit, nerad aby pak boxík zkomíral,nebo spíš umíral.
o 22.03.2010, 12:23 | Frenkie
niceho se neboj - pro sub je vyhoda kdyz mu das vic waticku nez ma RMS to zduvodu ze zes neni pretezovan - hran v limitaci,tudiz vyssi hladina hlasitosti nez dojde ke zkresleni, zesik se mene ohriva - takze ano toto je dobra kombinace a bez obav muzes zakoupit
o 22.03.2010, 15:00 | bobmasitr | Upraveno: 2010-03-22 15:06:45
Tak přátelé moc děkuji, opět jsem poučen.Přeji všem aby vám to dobře hrálo
Akorát se ještě zeptám je tam LPF on a off,netuším zatím v které poloze to má být nastaveno.Dále tam je subsonic potenciometr.ten mám nastavit podle sluchu?Díky za radu
o 22.03.2010, 15:49 | martin.dusa
záleží jestli do zesilovače posíláš už nějak ořezanej signál rádiem, nebo ti tam jde celý pásmo.. v případě že, na rádiu nemáš zaplej žádnej filtr, na zesíku dej LPF do polohy ON a subsonic se nastavuje na nejnižší hraniční hodnotu, co umí basák zahrát.. tu zjistíš například z grafu průběhu frekvenční křivky v mauálu.. v horšim případě věř těm 23Hz co je uvedeno v popisu basáků :)
jo a u ty LPF potenciometr nemáš? to bych se dost divil..
o 22.03.2010, 16:06 | martin.dusa
nebo tady to máš popsaný lépe [ Link ] ;)
o 22.03.2010, 16:36 | bobmasitr
Martin.dusa:na radiu je zapnuto nejakej ekvalizér na Rock jelikž z toho leze nejlepší zvuk podle mých hluchých uší.I to LPF má samozřejmě potenciometr.
o 22.03.2010, 18:14 | Frenkie
na sub dej LPF ON , a na potaku nastav cca 80Hz (presneji zalezi na tvem uchu, nekteri znami maj dano az 120Hz) subsonic dej cca 30Hz, dej vzdy trosku vic nez je nejnizsi hodnota na subu. bassboost apod kravinky nech na 0
Gain nastavis tak ze das volume radia na 75% hlasitosti a pohybujes s potakem gainu tak dlouho nez zacne sub zkreslovat a jakmile zacne tak kousicek vratis a melo by to byt OK
o 22.03.2010, 18:37 | bobmasitr
frenkie děkuji
Stránka vygenerována za 0.3623 sekund.
