Navštíveno 7982x
21.03.2010, 18:34 |
Sleepz | Upraveno: 2010-03-21 18:36:41
Nazdarek,
Potreboval bych trosku poradit, z nedostatku mista potrebuju umistit reproduktor do podlahy. Ale jeste sem to nedelal tak bych se chtel zeptat na par rad a pripominek aby se to na poprvy povedlo ;-) . Reproduktor tam budu mit HERTZ HX300D. A prestne spocitano je tam 120 litru. Kdyz tam hodim rezervu tak je tam 78litru a kdyz tam hodim takovej poliesteren co vyplnuje misto mezi rezervou tak je tam 48 litru.
Dale taky nevim jestli by se hodil spis bassreflex nebo to uzavrit.
nejaky info o repraku:
Mounting depth: 162mm
Total depth: 190mm
Total driver displacement: 2,9L
Sensitivity: 90 dB/SPL
Frequency response: 28-700Hz
RMS Power: 600W
D: 253mm
Xmax: 14mm
Re: 5,8 ohm
Fs: 31Hz
Le: 7,28 @ 1khz
Vas: 43,47l
Mms: 211,9g
Cms: 0,12mm/N
BL: 23,27 T-m
Qts: 0,41
Qes: 0,43
Qms: 6,90
Spl (1m/2,83V): 90dB
KUFR:
Celkem: 120L
S Rezervou: 78L
S Rezervou a Polyesterenem: 48L
Za vsechny rady budu moc rad. Chtel bych se do toho pustit co nejdrive
Mno nic zitra se do toho pustim, udelam uzavrenou ozvucnici a pripadne tam udelam dodatecne bassreflex a skusim to nejak naladit. Kdyz to pujde hladce tak by vecer mohli bejt fotky kompletu bez potahoveho materialu.
BTW: Bude rozdil kdyz pouziju MDF a nebo Lakovanou MDF?
22.03.2010, 01:44 |
Kesam Hustej bazének :D
Sorry za OT ale tam bych teda važně woofer nedal ... pokud je tam tohle ...
Počkej počkej .. na HX300D 120 litrů ozvučnici? Co vím zak uzavřenka 15 a BR lehce nad 20 ne?
Nebo se pletu? ale 120 litrů sem zdá jako hodně velká divnost.
Shampooo: Je tam ted cisto ze by se dalo jist z toho :D (skoro), to svetli neni bordel ale omlacenej lak od rezervy, a to hnedy je zas rez od nejakej kovovejch casti co tam lezeli :)
Mam uz doma i tlumici material tak to dnes snad dam nejak dohoromady, premejslim ze bych udelal prepazku na 50 litru a pak bych k tomu dopocital bassreflex +/- 40Hz bych to chtel mit nalazeny
Neprisel mi objednanej zesilovac takze to dnes nebudu prehatnet a pozvolna se do toho pustim.
A na ten tvůj repro mám ozvučnici do boku:
[ Link ] Stačí jen udělat BR a máš hotovo. Bylo v tom kilowatový Ultimo, popřemejšlej:)
Milhauzz: mas pravdu ze pro uzavrenou ma bejt asi 25litru.
Proto budu delat bassreflex vcera sem to pocital (WinISD) a 50 litru bude v pohode na basssreflex
tohle mi přijde jako praktičtější řešení....uzavřenka cca 23 litrů pro 30cm SW
22.03.2010, 16:56 |
Kesam no to je paráda a kufer funkční :-)
rozhodně bych to nedělal jako někdo tady s Probem- položit desku na skelnou vatu, která je na dně.
pokud to budeš dělat přesně do tý "rezervy", tak to udělej jako Luke-Poršák v CRXku. braxem vomatlat plechy, ppořádně několik vrtstev a k horní hraně sklářskym lepidlem přilepit mdfku, kterou zespodu vyztužíš žebrováním ;)
Nebo prostě udělat plnohodnotnou ozvučnici, jen v menším provedení :-))
Vse peclive namereno a narezano ;-)
PATEX SUPER FIX - tekute hrebiky
Prestne padlo jak hrnec na prdel :D
Velmi dulezita cast :)
Kdyz sem koncil byla tma... takze jen ukazka ze dira na repro a bassreflex pripravena
Celkem na to padly 2 pixly PATEXU a jedna pixla tmelu. Jeste dodelam koberec bassreflex mrizku na reprak a bude hotovo :) ale cas mam az v patek tak az to dodelam poslu sem foto
Trochu OT ale.. dalsi fotky budou asi pozdeji protoze z nasporenejch financi mi policiste sebrali 2500kč za rychlost (72 ve meste) ... takze ted nemam na to abych to udelal poradne :(
Tak kufr ma subwoofer na svem miste. Hraje to perfektne. Kufr mi zustal celej pouzitelnej protoze sem sehnal dost pevnou mrizku.
Casem dodelam plato ale zatim to tak necham ;-)
10.04.2010, 20:12 |
trlon | Upraveno: 2010-04-10 20:24:10
Tlumení aspon nic?vibraflex aspon?
sem zvedavyý jak dlouho vydrží ty gumové zaslepky na dno kufru než vypadnou:-)))
10.04.2010, 20:42 |
Sleepz | Upraveno: 2010-04-10 20:44:01
Trlon: Od vyroby je tam neco jako Dynamat 2mm po cele rezerve, na to sem dal jen trojuhelnikovej molitan a rouno. Ty gumovy zaslepky sem vymenil za nerezovy kusy plechu ktery sem tam pridelal, rekl bych ze by je to stejne hned vytrhlo
