Forum > Autohifi > máte někdo vychytávky s pioneer avh p3100dvd
 o Navštíveno 2160x o
o 18.03.2010, 16:26 | mullerinos
mate nekdo naky vychytavky s timto radiem??dekuji vsem a jeste kdyz ted konecne sviti slunicko,tak ten displej neni moc videt,mate nakou radu??
o 19.03.2010, 15:15 | 137
...ine radio?... :-)
...kvalita displeja je poplatna cene s tym nic neurobis bohuzial...
o 19.03.2010, 15:17 | pepe689
tak tak
o 19.03.2010, 15:18 | luda551
tak tak tak nebo ho jinak nasmerovat :)
o 19.03.2010, 15:27 | macek
a nebo jezdit jenom v noci:-)))
o 19.03.2010, 15:28 | luda551
zatmavit okna ????? ked sou tak i predni :o)
o 19.03.2010, 18:35 | wattman
to jsou rady...
Je tam nastavení Dimmer - ale je takový docela pitomý. Pakliže máš v ISO konektoru i kabel, co se spíná se světlama, tak když se sepne, nastavuješ pouze ten noční režim - je tam takový měsíček. Když to vypneš, uvidíš tam sluníčko :-) a nastavuješ pouze ten režim "den"...
Případně si to dohledej v návodu.
Pár jsem jich namontoval a nemyslím si, že to má mizernej displej.
o 19.03.2010, 20:11 | mullerinos
wattman: konecne normalni rada :-) nic proti tem jinejm radam... vyzkousim to. jeste se te zeptam. jak je pripojka na antenu,tak u originalu renault byla ta koncovka vystrcena,u toho pioneeru tam neni,tady musim k tomu neco dokoupit,ale nevim jak se tomu rika urcite vis co myslim... a jeste mam orig renault ovladani pod volantem,da se to taky na pioneera nejak pripojit?? dik
o 20.03.2010, 01:36 | pepe689
o 20.03.2010, 10:33 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
jako wattman....displej je naprosto OK,jen ho musíš nastavit.
Jinak nová řada AVHček 3200/4200/5200 mají zobrazení na displeji o mnoho ostřejší a samotné rádio má start cca o 2 vteřiny rychlejší.Jen to zobrazovací menu se mi spíš líbilo u starších typů.
o 23.03.2010, 13:51 | wattman
pakliže chceš funkční to DO pod volantem, počítej cca 1.600,- Kč za Interface, který Ti to umožní a bude fungovat bez problémů...
o 23.03.2010, 20:17 | mullerinos
wattman: OKa,dik na to DO se teda asi vykaslu :-) to radsi koupim naky vychytany repraky,sice jeste furt nevim jaky...
Stránka vygenerována za 0.3115 sekund.
