Navštíveno 2322x
11.03.2010, 02:54 |
autokarel | Upraveno: 2010-03-11 02:54:24
Dobrý den mohli by jste miporadit jaký reproduktory do citroenu ax?Mám v něm starší radio pioneer 4x50 a bez zesilovače který ani nechci pořizovat.Do beden bych chtěl investovat 1500 až 2500kč ale spíš těch 1500.Do dveří se nikam nevejdou jen za dveřma je prostor pro malinký repráčky a proto bych asi zvolil dát repra dozadu na plato které ještě musím z něčeho vyrobit protože dosavadní plato je z koženky :) Díky za nápady a rady.
Sympatické se mi zdají JBL GTO938 nebo GTO6508C.
do zadnich boku se krasne vejdou 13ky a hrajew to tam odsud luksusne jinak dopredu se da dat kus joneho tapecu nejlepe z neceho udelat new a 16ky kompa bez problemu das
Moc nerozumím tomuto: dopredu se da dat kus joneho tapecu nejlepe z neceho udelat new a 16ky kompa
Zkuste mi to prosím rozvést.Jsou to pro mě cizokrajné názvy.Nejsem zběhlý v tomto slangu :)
11.03.2010, 15:42 |
Driver3 | Upraveno: 2010-03-11 15:42:36
Básník tím chtěl s překlepem říci, aby jsi tam narval buď nějaký jiný tapec z jiného vozu a nebo aby sis tam ubastlil nějakou nástavbu (zástavbu na dveře), aby jsi tam mohl narvat normální, 16,5cm velké komponentní repro :-)
presne tak staci kus sololitu nebo podobneho materialu oriznes to podle dveri necim to potahnes a je to je to strasne jednoduchy
Tak šikovnej teda bohužel nebudu.Určitě by to vypadalo v mém podání strašně a hned by to upadlo :(
Co takhle je dát na plato a vejšky co k nim dávaj tak na palubku.Upozorňuji-autoamatér.
vsak to plato bude slozitejsi na vyrobu jak ty dvere
nojo ale jak dostanu repro kabely do dveri?to je budu muset celý rozkuchat?a ještě vyrobit "něco" co by na ty dvere pasovalo,vypadalo pěknějakž takž pokud se nemýlím.A jako plato proste uříznu nějakou desku,tu nějak ořežu natřu a udělám díry pro repráky..Nebo je to jinak?Poraďte prosím.Díky
24.03.2010, 23:11 |
DaveX Klidně bych dal do plata tyto repra:
[ Link ] v téměř každé krabici by měla být papírová šablona, kterou obkreslíš na desku a vyřežeš. Podle mě plato je na výrobu o dost lehčí. Dveře, aby to za něco stálo, musíš vytlumit.
autokarel nic nekuchat staci sundat ten plastovej kaslik uroznout kus sololitu virezat diry a uz hrajes ja to zkusim splasit jesi ti ten kluk jeste ma a necham ti to za postovny je to presne ne to a v cervenej metle i z domkama na vejsky
vinzek fa: díky moc zkus to
Vcera jsem koupil na aukru subwoofer MAGNAT TRANSFORCE 1000 a někdo jinde mi radil at se na 16ky vyprdnu že mi stačí když dám subbas a ty 13.Co vy na to?
Teď ale zase potřebuji nějakej zesilovač.
Napadá vás nějakej parádní ,stačí určitě bazarovej.
