Forum > Autohifi > Aktivní výhybka
 o Navštíveno 2194x o
o 05.03.2010, 20:04 | Topper
ahoj
mam tuto sestavu Alpine 9880R,repro DLS R6A+Eyebrid 4y80,SW JBL GT5-12+Eyebrid 2y150.je to v pasivu a koukal sem ze v bazaru je aktivni vyhybka panasonic [ Link ] a muj dotaz zni jestli ma cenu ji koupit a zkusit aktiv?porad o nem premyslim ale bohuzel nemam tolik financi abych koupil treba radio ktere ho umi.diky vsem za nazory
o 06.03.2010, 09:58 | swep
pokud mas dvoupasmo + sub, tak ta aktivní výhybka není uplně vhodná, protože dělicí frekvence mezi výškou a středobasem je nejnižší při 5kHz, což by ani tak nevadilo, co jsem se díval, tak r6a maji v pasivni vyhybce děličku 4.5kHz, jenže hi-pass ma u středového pásma nbejnižší 250Hz, což je hodně pořád hodně vysoko, to znamená že woofer by ti musel hrát do 250Hz a to je pro woofer opravdu hodně, jinak bys tam měl frekvenční propad. Za mě teda to moc smysl nemá, teoreticky by se to dalo zkombinovat se zesilovačem, ale pomohl by sis jen tím, že by jsi mohl výbat s dělicí frekvencí výškáče a její strmostí, což nevím jestli ta výhybka umí strmosti.. pokud ne, tak to moc smysl nemá. Jinak pokud by jsi koupil ještě středové reproduktory, pak by to určitě přínos mělo ale s tím, že budeš mít 4 pásmo což je zase složitější na nalazení a navíc středy jsou hodně drahá záležitost, to už by se vyplatilo koupit rádio co umí 3way activ.
Stránka vygenerována za 0.3997 sekund.
