Navštíveno 2457x
28.02.2010, 11:37 |
Fazy chtel bych hondu civic ale nevim jestli sedana nebo hatchback ktery vice zetlaci protoze u sedanu je ta prepazka tak jetli to nebude nit vliv na decibely chtelbych to mit na emmu tak prosim poradte nevim si rady diky predem
28.02.2010, 12:31 |
DaveX Já jsem pro Hatchback. Dle mě pro ozvučení lepší.
28.02.2010, 12:37 |
Fazy no asi taky ale zase maly kufr o proti sedanu
je to otázka priorit..
a co dát malý basáček místo kastliku spolujezdce?
28.02.2010, 12:50 |
Fazy to nevim co by nato rekly rozhoči s emmy a spis bych chtel 2 soniky 15 ale nevim jestli se to tam v leze do to ho hatchbacku
emma mě nezajmá, ale tak co si vzpomínám, tak snad noclue má místo kastliku a potíž nemá.
dva soniky a 6kWrms zesik, to už bude pěknej žrout místa i v sedanu, jestli se vleze.
28.02.2010, 13:00 |
Fazy a ma nekdo skusenost mit v hatchbacku 2 soniky 15 to je asi nemozne ze aby se zachovalo 5 mist k sedeni
Jestli to chceš mít na SQ, tak bych to dal do kastlíku spolujezdce, jestli na SPL, tak hatchback, protože tomu můžeš oddělat plato... :)
28.02.2010, 14:17 |
Fazy no ja to chci na spl ale do hatchback je dobre v tom ze to plato muzu odelat ale zase tam nedam 2 soniky 15 a v sedanu si myslim ze kdys se od klopi sedacky tak to bude mit stejmy ucinek jak v hatchbacku pokud tam neni naka pricka za sedackama
já nacpal dvě dld 15" do kufru feldy a v poho třeba by se taky sešlo
28.02.2010, 14:22 |
Fazy jo ale ta honda ma mnohem mensi kufr
na 2x 15" sonik stací 80-90 BR a to se tam vleze jen otázka kam dát zesík asi podél bedny ??? :) nebo vyhod zadní sedačky. A pokud chceš 2 15" tak se koukej po motoru 1.8 Vti 110kW aby to aspon trochu jelo
28.02.2010, 14:39 |
Fazy tak ze je lepsi hatchback jo
28.02.2010, 15:02 |
Fari ja mam v hatchbacku 2x15 basak v Golfu IV 140 litru bedna a vejde se v cajku.
28.02.2010, 18:46 |
Toxxx Combi;)
28.02.2010, 19:51 |
Fazy ale jeste u te hondy v hatchbacku je problem otviraci okno jestli pri jelke zatezi nebude unikat tlak
chceš to auto jenom na dBdrag/EMMA nebo i na normální ježdění?
samo že ti tlak bude utikat
28.02.2010, 19:57 |
Fazy chci to mit na normalni jezdeni pro 5 osob tak pored nevim jestli ten sedan nebo hatch
hel jako rozmyslel bych jestly nedát 2x12" sonik nebo se kouknout po necem lepsim. jo a nezapomen na pořádný pružiny nejlepe s kombika
no skládat do Cívy 5 lidí, hmm... :-) tak maximálně japonskýho vzrůstu a váhy........ :-)
jinak není problém tlačit i se sedanem... viz můj C5G
28.02.2010, 20:58 |
Fazy no nevim ale asi sedan prece jenom tam je vice mista a kdys pri mereni dam zadni sedadla dolu tak si mislim ze to bude mit stejmy afekt jako v hatchbacku bez plata
asi chceš slyšet kup si sedan.
ale za mě taky jako lůďa a ještě k tomu krátkou, mlask :)
a v černý + skla + pěkny kolesa slint
vy z toho nadelate :-))))
luda551...1.8 VTI má 124 kw :)
04.03.2010, 14:49 |
Fiaro hatchback, a zatlačí Ti podle toho co tam budeš mít.
