Navštíveno 1953x
Zdravím,kamarád má problém,koupil jsi toto Autorádio s DVD - Eonon E1015, a vystupy na SW a zesíky tam má..ale remote tam není...jak to má udělat???prosím o radu děkuji
tady je odkaz
treba ovladani el. anteny
jo super..už mi to taky docvaklo..děkuji
nastal ejstě jeden problém..při vypínání radia nám zabouchá SW kde bude chyba???jsou to docela rány..při zapínaní to nedělá ani při přepínání. víte někdo kde muže bát chyba???
27.02.2010, 18:09 |
DaveX hanzy: Jaký má zesilovač?
emphaser EA 1800D a naněm hifonics Al 12BPS 750rms 4ohm
28.02.2010, 10:33 |
DaveX Mě to taky kdysi trápilo, sice na o něco slabší sestavě, ale trápilo. Zkusil jsem všechno. Nakonec jsem to vyřešil tak, že na káblík REM co jde od zesilovače k rádiu jsem dal vypínač. Takže vždy nejdřív vypnu zesilovač a potom rádio. Lupnutí nikde. Může být i chyba v zesilovači.
no to sand ani ne..tedka byl na kontrole u Pavel528..takže musí být vph.protože další problém stím zesíkem to by bylo...
já mám taky to radio a na něj Hifonics txi 1500D a pak Kikcer 12" a nic mi to nedělá....a rem jsem zapojil na anténu...
