Forum > Autohifi > woofry dostavaj hrozny soky pomoc
 o Navštíveno 1835x o
o 09.02.2010, 09:09 | mad.monkey
mam 2 JL 12w4 zesik mono grunch kap dietz a po zapojeni a pusteni slabe je citit vibrace a jakmile se trochu zesili zacnou litat jak na nejaky basstest bez vlivu na hudbu...prosim o radu co s tim muzu udelat...
o 09.02.2010, 10:35 | hifim@ni@k
Jakou na ně máš ozvučnici? Jaký to je Crunch, má vůbec parametry na to aby je ukontroloval ?
o 09.02.2010, 10:44 | johanik
bych to spíš viděl někde na kabeláž, zlomený signály například, něco podobnýho se mi taky stalo, takže zkontrolovat kabely a pak resit pripadne dal
o 09.02.2010, 12:10 | D-door
Koukni na radio.Jestli je vse v poradku kontakty a nastaveni.
o 09.02.2010, 14:51 | mad.monkey
bandpas znacka scorpion litraz nevim...zesik grunch v 1200 tusim ze je oznaceni... skusim teda mrknout na ty kabely...zatim dekuju za rady
o 09.02.2010, 15:37 | TomasW
tohle se mi stalo když jsem měl upadlou zem na vstupu signálu u zesilovače... repro potom bez závisloti na hudbu a hlasitost "pumpovalo" na max... zkoušel jsi na ten zes píchnout i jiné repro?? Natáhnout druhý cinch kabel??
o 09.02.2010, 15:46 | mad.monkey
skousel sem zvlast jeden zvlast druhej oba prepojovat vsechno v kufru a porad stejny ale kdyz sem mel stary radio a stary auto stary zesik ale stejnou kabelaz tak mi to zase piskalo podle otacek...ale kabely sem kontroloval a sou v pohode tak nevim...dneska skusim druhy cinch mam tam natahly dva jeden novy a druhy stary tak to skusim prepychnout...nemuze to byt treba krizenim kabelu?ne ze bych je mel nejak omotany kolem sebe ale...
o 09.02.2010, 15:48 | mad.monkey
jeste nemuze to delat kapacitor?
o 09.02.2010, 19:33 | Bladzej | Upraveno: 2010-02-09 19:38:46
nemáš náhodou pioneera, myslim na to lupnutí.
jinak pískání v repro podle altiku, tak to je problém s kostrou. ať už v kufru, motoru, nebo poškozená v RCA kabelech, případně dodatečně ukostřit i samotné rádio ke kastli.
btw výrobce tvýho zesiku je Crunch.
o 10.02.2010, 10:13 | mad.monkey
mam pioneera
o 10.02.2010, 19:02 | mad.monkey
vsechno sem prezemnil preskousel draty porad stejny tak sem stahl vsechno na min. a zacal no a ted to hraje i kdyz asi ne jak by umelo ale bylo to spatnym nastavenim lowpass je to mozny? jakmile ho necham stahlej tak to hraje normalne...
Stránka vygenerována za 0.3134 sekund.
