 Navštíveno 2159x
Ahoj, měl bych jeden dotaz ohledně napájecího kabelu.
Někde jsem to tady už dřív našel ale nemůžu to najít :o)
Našel jsem v práci kabel kde jsou čtyři žily, když změřim průměr jedný žíly i s izolací tak má kolem 14,8mm. Tloušťka izolace je cca 2mm.
Dal by se tento kabel použít k napájení zesilovače GZTA 1.2000MK2?
1x650/1200/1900W RMS@4/2/1 ohm
a ještě mam v plánu koupit GZTA 4.120MK2
GZTA 4.120MK2
4x75/110W RMS@4/2 ohm
chtělo by to foto, ale jestli to je to co myslím tak bych to tam nedával..
něco jsem nafotil ale moc mi to nešlo
ty žíly jsou tuhé ne? každopádně bych to do auta nedával.. nebude to ohebné a hlavně to neupneš do termínálu..
Podle mě to bude asi na 22kv :o) ale nejsem si jist
raděj jdi do tohohle:
[ Link ]  za ty prachy je to luxus..
Ohebné to moc neni ale pracovat se stim dá, v zesíku jsem to už měl ale musel jsem ten kabel osekat. Tak to já si nejsíš objednam od Ground Zera ten kabelovej set 50ky.
Nevíš kolik plátu vibraflexu 25 by stačily na vytlumení kufru mitsubishi colt r.v. 2OOO
Ten kabelovej set vypadá dobře a i za dobrý prachy :o) 200A pojistka stačí??
no spočítej kolik ti maj zesilovače celkovou pijistku GZTA 1.2000MK2 + GZTA 4.120MK2 myslim že 2OOA pojistka by mela stacit
na GZTA 1.2000MK2 jsou 4x40A a na GZTA 4.120MK2 to nevim, ještě ho nemam doma
Neví někdo kolik těch plátu vibraflexu cca stačí na vytlumení kufru? A ještě bych měl jednu otázku, jakej je rozdíl když zapojim subáš na 1ohm nebo 4ohm? Má to nějakej vliv na kvalitu basů?
