 Navštíveno 2170x
dobry den koupil jsem si tyto dva soubwoolfry
Peiying BL300A10 2/4Ohm 12" dvoucívka 600W
potrebuji radu na rozmery bedny a litraz neumim si to vypocitat chci aby to byla jedna bedna s dvouma bassreflexama uprostred.
iniciale od tech subwoolfru jsou tu.:
Technické parametry :
 12" - 30cm
TYTANOVÁ MEMBRÁNA
výkon: 600W
hratelné pásmo:25Hz-1500Hz
magnet:80OZ
Impedance:2/4ohm
citlivost: 88dB
Size a: 29.5 cm,Size b: 26.5 cm,Size h: 17.5 cm,Size c: 17.5 cm
Revc: 3.4 Ohm
Qts: 0.828
Sd: 51.071 cm ²
SPL: 84.2 dB
Vas: 88.12 l
Qms: 4.091
Qes: 1.039
BL: 8.972 Tm
Cms: 237.923 uM/N
Fo: 27.195 Hz
Md: 125.22 g
No: 0.165%
Krm: 3.253u
Erm: 0.799
Mms: 143.954g
Mmd: 137.318mKg
Kxm: 35.464mH
Exm: 0.582
dofam ze to bude stacit na ten vypocet jo mam to do octavie limuzina a chtel bych aby sla vyjmout rezerva moc prosim o nejaky nacrt nebo neco takoveho predem dekuji za kladny odpovedi!prosim nechi ty nazory takovehleho zneni .:to sis mel koupit tohlento a tamhlento dekuji.
 06.02.2010, 14:48 |
pepe689 | Upraveno: 2010-02-06 14:49:19
 hm sorry za OT
dej kazdyho do 80l 2x BR 100MM X 300mm stejně to nikdy hrát nebude a kuja tytanová mebrana :d)
rozměry si stoho vypocitej .....
neni to náhoda...
80l na jednoho mi přijde moc, radši něco kolem 60, ale ber to plus mínus autobus. stejně to moc nezahraje, takže to postav spíš rozměrově, aby ti to pasovalo do auta. společnou bednu nátrubky jak psal lůďa. jo a čim to budeš pohánět?
 06.02.2010, 15:07 |
luda551 | Upraveno: 2010-02-06 15:08:34
 Bladzej : myslel sem 80 na oba tj 40L pro kazdyho kdyz udela pricku:) ale pisal sem to blbe no :D myslel sem na neco a pak to napsal zle tak sry :D
takze my chcete rict ze se to neda presne vypocitat rozmery a litraz??
grofo: chceme řict, že u těchto "komponent" to nemá smysl...
no treba se tu nekdo obevi kdo mi posle navrh jeste si pockam ale i tag dik
To Qts je zajímavé, citlivost také nízká. Spíše je divné, že tyto firmy TS parametry vůbec neuváděly. Obávám se toho, že nebudou pravdivé, nebo vyjde nějaká nesmyslná bedna.
take sem si toho vsiml ze je drive neuwadeli ty ts nevim jestli sou spravne
a) umístit ho do plata, náležitě upravenýho(tuhýho, připevněnýho) a čekat co zahraje.
b) dát ho do desky, nasměrovat otvorem pro lyže do kabiny a čekat co zahraje.
c) fouknout ho do uzavřenky 30 max. 40L, čekat co zahraje.
d) prodat, darovat, vyrobit mamce květináč apod. a nečekat jestli něco zahraje :o)
to acko sem skusil protoze sem ho musel otestovat a nemam jeden mam dva a i me vybrovali vepredu sedacky ale myslim si ze kdyz to bude v bedne tak z toho dostanu vetsi a lepsi zvuk
1) doporučil bych začít slabikářem a postupně se prokousávat ke složitějším věcem. Co je moc je moc... :-)
2) ty TS parametry se mi také nezdají. Třeba SD 51,071 cm2 Ti říká, že Tvůj basák má průměr cca 8 cm. Takže není z čeho vycházet.
BR Ti teda nikdo nespočítá, protože není z čeho.
Jestli chceš mít aspoň teoretickou šanci, že to bude zase generovat náhodné vIbrace, dal bych to do 30l uzavřenky každý
ja bych nasel vele-rybu a ty bych to prodal.
