Forum > Autohifi > Koliv V by měla dávat dobrá baterka?
 o Navštíveno 2091x o
o 04.02.2010, 18:16 | LukeFab
Kolik V by měla dávat baterka,která je v pořádku v tomhle zimním počasí?Měřil jsem tu co teď mám a docela mě zaráží hodnoty 12.1V před startem.
o 04.02.2010, 18:58 | Lucass
To je ok.
o 04.02.2010, 19:02 | LukeFab
Měl jsem za to,že hodnoty by se měly pohybovat okolo 13V
o 04.02.2010, 19:06 | hawai
já mam na baterce kolem 11,5 / 11,8 a taky startuju :-D
o 04.02.2010, 19:06 | Sodom
To ano,ale musíš mít nastartováno..
o 04.02.2010, 19:11 | LukeFab
když mám nastartovaný,tak 14,4V
o 04.02.2010, 19:26 | D-door
To znamena ze je v top stavu idealni hodnota.
o 04.02.2010, 19:31 | Lucass | Upraveno: 2010-02-04 19:32:15
Na odpojený baterce nenaměříš víc než 12,6V je tam 6 článku po 2,1V. 12,1 je naprosto v pořádku a s nastartovaným motorem je to kolem těch 14,4V.
o 04.02.2010, 21:16 | LukeFab
baterku mám zapojenou normálně v autě,tak to měřím
o 04.02.2010, 21:23 | Fero_88
no ja mam op zhasnutí motora asi pol hodinu 13,5....potom to klesne na 12 - 12,2....takže 12,1 je ideal
o 04.02.2010, 21:25 | LukeFab
ok,díky
o 04.02.2010, 21:32 | Midnite
já ti nevím, ale jelikož máš baterku 12V tak tam asi 13V nenaměříš bez startu co? :)
o 04.02.2010, 21:34 | mr.brain
Plně nabitý aku při 20°C 12,56 V :) Hlavně spíš než o V bez zátěže, bych jí hodil na zátěžák a koukal kolik mi na něm měřák ukáže... To je docela slušně vypovídající hodnota o "kapacitě" :)
o 05.02.2010, 06:23 | Fero_88
no ako chceš tak ti natočim video...mam dietz voltmeter v aute...shasnem motor a drži 13,5..potom pomaly klesá..a keď idem ráno štartovať tak mam okolo 12,2...a potom klesne na 10,2..pri startovani..a po nastartovani 14,7..
o 05.02.2010, 07:12 | mr.brain | Upraveno: 2010-02-05 07:13:00
Fero_88: mne je fuk, i kdybys tam měl 9V, tak je to tvoje věc :)
Jde mi jen o to, že V v tomhle počasí jsou níž než v létě a proto je lepší tu baterku přeměřit něčim takovýmhle [ Link ] a víš hned... Popř. tady strana 15 [ Link ] jen orientačně i s hodnotama hustoty elektrolytu.
o 05.02.2010, 18:33 | Lucass
Fero_88, to je uplně normální akorát nějaký čas trvá než se napětí po nabíjení ustálí. Jinak napětí bez zátěže neříká skoro nic, leda že by třeba odešel jeden článek...
Stránka vygenerována za 0.3176 sekund.
