Forum > Autohifi > nastaveni hudby:)
 o Navštíveno 2998x o
o 02.02.2010, 00:04 | axetom | Upraveno: 2010-02-02 00:05:47
Poradil by nekdo s docasnym nastavenim sestavy nez to vsechno prekopu naposled? Radio Kenwood bt6544u, predni repra CRUNCH GTR6.5Ci, zesik na predek crunch 550.2, sub v BR ZX 1254 a pohani ho PYLE 6000 (vim ten nic moc ale je to prave docasne reseni) poradite jakou frekvenci nastavit na zesiku, co na radiu? Potrebuju to takhle udelat na par tydnu. Ted kdyz to pustim zda se mi ze nejdou basy ale na urcitou hudbu to jen huci a sem tam bas.
o 02.02.2010, 00:08 | endru.ondra
To je tim zesilvačem to už asi nijak nedoženeš
o 02.02.2010, 00:34 | DaveX
Pokud chceš alespoň trochu adekvátní řešení, tak dej ten crunch 550.2 na SW a pyle dej na repra. Nevím, co to je za šunku, ale google mi nenajde ani jeden parametr. Pokud to nechceš měnit, tak radši SW ani nezapojuj.
o 02.02.2010, 00:53 | axetom | Upraveno: 2010-02-02 00:57:25
hraju takhle uz cca mesic a pul. Je mi jasny ze ten crunch by byl lepsi. Ale proste cas od casu se stane ze na tom crunchi prestane hrat jeden kanal. Zkratka nejakej cas mi to jeste musi vydrzet. Doufal sem ze treba nejak to duneni oriznu na radiu nejakou frekvenci. Ted je dulezitej nakup letnich pneu pac na sjettych jezdit nebudu:D a turbo do motoru. takze az se poresi tohle vsechno koupi se zesik pro subac. Ale tak nejak sem si na sub uz zvyknul a jezdit bez nej se mi fakt nechce.
jinac koukal sem a sekl jsem se. je to pyle pda 6000 [ Link ]
ze to nebude mit ten udavanej vykon to je mi jasny:)
o 02.02.2010, 01:15 | DaveX
jaké má pojistky?
o 02.02.2010, 01:42 | axetom | Upraveno: 2010-02-02 01:48:30
3x20A
rms na 4ohmy v mustku by mel mit 600W
frequenci response -3dB - 20hz-30kHz
full/lp/hp
highpass crossover a lowpass cross. 50hz-250hz
bass control at 45hz 0dB-12dB
o 02.02.2010, 09:44 | DaveX
cvakni to na low, hlasitost na rádiu dej na 2/3 a nastavuj. Low se říká, že má být kolem 80 Hz, ale dej to podle ucha. Bass control na 0, basy na rádiu na 0. Přidávej jenom gain až do zkreslení. Pak trochu uber a máš nastaveno. Tak stejně to udělej i s kompama. Nejlepší je, když to budeš dělat zvlášť. Nejdřív kompa, pak SW nebo naopak.
Pokud ti basy nebudou stačit, tak si je přidej, ale nastavuj to s 0.
o 02.02.2010, 09:59 | axetom
diky ti moc:)
o 02.02.2010, 11:09 | D-door
axetom bacha na MP3 pac ty basy jsou ruzne:o)
o 02.02.2010, 11:12 | D-door
o 02.02.2010, 11:26 | luda551
axetom : musis naposlouchat hodne pisnicek a podle toho ladit hlasitost po co mp3 to jina hlasitost
o 02.02.2010, 11:39 | D-door
MP3 je zapinkani casu...............
o 02.02.2010, 11:41 | luda551
D-D : nj kdyz nemas vse origo tak je to tezky hlavně kdyz potrebujes udelat výběr nejakejch pisní.....zlaty MC kazety :D
o 02.02.2010, 14:52 | axetom
noo ehm dal sem tam original cd a huceni prestalo:D asi budu muset zacit koukat na kvalitu pisnicek:D jinak nasel sem tech 80hz na radiu a opravdu se to zlepsilo:))
o 02.02.2010, 16:43 | endru.ondra
sem cekal ze na me vyskoci aukro. Jinak ja palim mp3 ve 320 bitrate.
o 02.02.2010, 17:06 | axetom
no tak v podstate ten zesik pyle by asi na aukro byl no:D
btw. mp3 kdyz delam z originalu palim tam co nejvetsi kvalitu. ale nekd se proste z netu stahnout neda tak smolik:(
o 02.02.2010, 18:13 | endru.ondra
ale da jen se musi hledat na poradnejch forech
o 05.02.2010, 13:31 | france
diky za odkaz, mozna si pro to zajedu - když už - tak už
Stránka vygenerována za 0.3726 sekund.
