 Navštíveno 1858x
Ahoj, poprosil bych poradi pri vyberu zesilovace bylo by to na tehnhle reproduktor Pioneer TS-W308D2
Rozsah: 20 - 180 Hz
Citlivost (1W/1m) : 91 dB
Max příkon: 1.400 W
RMS příkon: 400 W
a zesilovac :
Carpower HPB 1502
2 -kanálový zesilovač
Výkon RMS do 4 Ohm: 2x175W / můstek 500W
Výkon RMS do 2 Ohm: 2x250W
Odstup S/Š: 89 dB
Low-pass: 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass: 40-500Hz, 6dB/oct.
Bass boost: 0-12dB/50Hz
Rozsah: 20-20kHz
nebo
Pioneer GM-5300T
2 x 250W (4ohmy) nebo 1 x 760W (4ohmy) (max. výkon)
Trvalý výstupní výkon RMS (DIN45324, +B=14,4V)
2 x 125W (20Hz - 240kHz / 4 ohmy)
2 x 190W (20Hz - 20kHz / 2 ohmy)
1 x 380W (20Hz - 20kHz / 4 ohmy
Schopnost zpracování vstupního signálu s vysokou úrovní (400mV – 6,5V)
LPF (-12 dB/okt) 80Hz
Regulace vstupní úrovně /zesílení
Odstup signál/šum: >95dB
max odběr: 30A
Schopnost ovládání zátěže nízkou impedancí (2 - 8 ohmů)
Zesílení úrovně basů 50Hz – 0/6/12 dB
ktery bude lepsi v mustku pro tenhle reproduktor diky za rady..
ten carpower má v můstku změřwno cca 333w rms  PIO nevím,nemá, zkušenost
takze tech 500W co jse pise je blbost jo..
stylerz: ano je to blbost.. lepší bude když napíšeš kolik peněz chceš investovat
no prave ze chci jeden z techto dvou.. proto se ptam ktery je vykonostne lepsi.
a proč chceš jeden z těchto?
protoze je mam oba doma a vaham ktery pouziji
nebo je neco lepsiho v cenove kategorii 3-5 tis?
tak je vyzkoušej a vyhodnoť si to sám?
no nemam prave kabelaz hotovou tak to nemam jak vyzkouset proto jsem chtel poradit jestli treba nekdo nema zkusenosti s oboma jinak pokud pio udava spravne parametry tak by mel byt lepsi v RMS pri 4ohm. podle toho co pise luda 551 ale to je otazka?
luda má pravdu u toho carpoweru ale pio nebude mít ten výkon taky správný si myslím
no proc nepispou vyrobci pravdu? nebo to ma ten vykon pri urcitych podimkach?
papír snese vše a líp se to prodává.. mega výkon a malá cena
To pio to má udávanýpoři 14,4 voltech pokud dobře čtu takže bych řekl že pokud ma carpower naměřěno 333W tak na tom bude nakonec líp. Možná bych ti do pěti tisíc dokázal sehnat i nějakej monoblok kdyztak mi pisni na icq.
no to je pravda ze papir snese vsechno .. ale porad je to pravdivejsi nez u nejaky no name znacky kde pisou zavratne vykony.. :D
 30.01.2010, 00:05 |
DaveX Pokud chceš nový zesilovač tak bych se nebál tohoto 2k:
[ Link ]  budeš mít i rezervu na případný menší upgrade. Jinak pokud ti nevadí požité, tak bych kouknul na bazar autohifi. Občas tady chodí hodně pěkně věci za dobré peníze. Musíš to jen sledovat.
no novy ne ma oba co jsme uvadel nemam moznost je vyzkouset tak se ptam ktery bude lepsi pro ten repro
 30.01.2010, 17:20 |
DaveX | Upraveno: 2010-01-30 17:24:19
 Pio neznám, ale jednu dobu jsem taky uvažoval na začátek o tom carpoweru a lidi mi ho rozmluvili ve všech ohledech, základní třída, zvukově nic moc a výkon je o třetinu nižší, jak píšou těch 333W RMS. Ani jeden ale nevyhovuje příliš tomu wooferu. Spíš byh vzal něco od 400 W RMS a výše. Nejlépe bude, když zkusíš oba a který se ti bude víc zvukově zamlouvat tak toho vem.
Osobně bych šel do pioneeru.
zvukove bude asi pio lepsi prece je to jen lepsi znacka nez carpower ale trebo to bude jionak no kdybych to mel moznost porovnat.. ale zatim jeste nemam..
