Navštíveno 2282x
12.01.2010, 20:24 |
ominina | Upraveno: 2010-01-12 20:25:12
Ahoj. Tak mam konečně opravenej zesilovač. Stál pár peněz a oprava taky - dohromady 1000,- Kč tak to jde co vy na to?
[ Link ] Co k němu radíte za SW? Chtěl jsem Bull Audio SW-12
[ Link ] ale nebude 550W toho zesilovače na 200W RMS SW trochu moc? Díky O.
Prosimtejn me zajima, co bylo porouchane?:)
Svítil protect. Zesil. se zapnul, ale nehrál. Je to za tu cenu OK?
aha:) ja mam ten samej a uz podruhy mi odesel jeden kanal:D jen sem se jeste nedokopal k tomu ho vyndat a poslat pavlovi
no ber to z lepší stranky jako jeden z mála voliš (velkou) výkonovou rezervu!!Což je jedine dobře.Když se woofer hybe leze nahoru impendace,takže když použiješ tento woofer tak bude hrát stale pěkně napapany a odvděčí se ti pěkným přednesem!Ale pozor na nastavení pořadne poslouchej různé písničky a žánry,at ti nekdy neskočí do woofru moc.
Co st týka sw, za malo peněz hodne muziky sw sem vozil chvily autě,velmi mě překvapil dával sem mu cca 300wrms a hrál jak dábel.Crunk,cz & sk rap ,DnB , popík,nejaka elektrika zaleží jakou mu postavíš bedýnku no...Na tvrdší stym mu dej 30L uzavřenku a pokud neco jako techno,rap,pop 45LBR 1x100x300mm:-)
45LBR 1x100x300mm? je to Basreflex 45l a co je 1x100x300? vytlumit vatelínem nebo ,,molitanovejma jehlanama?" Pořád se mi zdá 550RMS do 200W RMS trochu moc, ale když jsou na něj takový dobrý recenze.
1x BR nátrubek x 100mm pruměr x 300mm délka :-)
Jinak s tim větším výkonem nic nezkazíš ba naopak získaš(minimum zkreslení,pokrytí při špičkach atd....) to co většině chybí!nehledě na to že budeš mít lepší kontrolu,tak ta trocha vykonu prostě vadit nebude,protože zesiovač ,,mebránu uhlídá"...Já do něj pouštěl cca 300rms furt a hral moc pěkně nehledě na to že ho pak tahal gzna 1.2500D :-)když rozumě nastavíš tak nic nehrozí
12.01.2010, 21:57 |
luda551 | Upraveno: 2010-01-12 21:58:09
jinak Basreflex bednu netlum,většinou se tlumí jen uzavřenky,ale experimentovat se má jinak bych volil ASN jehličáky
Čaues pokud bys potřeboval bednu ozvy se :-)))
jj rover mě nikdy nezklamal:-) pěkná rychla prace hlavně vše sedělo přesně!!!
výkonová rezerva je super, ale na woofer, který to snese. Bull Audio mezi ně rozhodně nepatří. Takto velkou výkonovou rezervu nepřežije ani Helix Dark Blue 12, což je zas trochu jinej cvalík. Vybírej z něčeho trochu jiného, co to vydrží. Nezapoměň taky na fakt, že gtr 550.2 nemá subsonic apod..
To je poznatek - Revilohifi.cz díky. Co bych ke GTR550.2 měl napasovat? Co je subsonic? Jsem začátečník. Díky.
subsonik ti ořeže spodí frekvence př.
Máš woofer co ma freq rozsah 35-250Hz,tak subsonik nastavís na 35Hz aby woofer nebyl zbytečně zatěžován nízkými freq. ktere nepřehraje(jako přehraje , ale s velkou výchylkou mebrány)
na tohle de i sonik do 1ohmu a budete se divit maka to 66l bedna leze to v zatezi na 4ohmy pokud to je ten mustkovatelnej a da to presne to co ma
vincek já měl taky sonika v 40L 57Hz a tžlacil vic jak v 90L:D
Sonica bych teda taky nedal, 10" 600W, 12" 700W a všichni víme, že sonic toho snese opravdu moc. Nechápu proč by si někdo měl pořídit takovýhle sub, když mu potom nedá to, co skutečně potřebuje. Na poslechu je dostatečné vybuzení hodně znát a jestli mu nechceš, nebo nemůžeš dát to, co potřebuje, tak to jsou prostě vyhozené peníze.
Osobně bych to viděl na jeden z těchto:
Kicx STQ 300
[ Link ] Powerbass M-12
[ Link ] Helix P12 Precision
[ Link ] RE Audio SRX 12 D2
[ Link ] Hollywood ED 1214-D2
Revilohifi.cz ja jen psal ze to tak funguje a i v aute jako nisos patrol to dela divi
nezlob se na mě, ale určitě v tomto směru nemáš pravdu. I kdyby dal přesně to, co má, tak 550W na 700W woofer je málo. Ještě k tomu u Sonica. Nemluvě o tom, že to GTR bude dávat, když už, tak kolem 500 W na 4 Ohmy. Rámus a tlak to udělá, ale rozhodně nezahraje to, co ve skutečnosti umí, okvalitě nemluvě. Ty jako věrný uživatel těchto basáků by jsi to měl vědět..
ja jako vernej nevernej vim jen ze kdyz je nekdo hluchej tak je jedno cim to krmi pac stejne limituje a zvuk zadnej samozrejme ze to neni nej ale hraje to taky a navic sonik na hrani zadna hitparada proste je to tlakarskej basak kterej hraje jako kazdej jinej s touhle konstrukci proste jen ze to hraje jako nouzak to jde i kdyz vita si to uziva jako stalici
Tak se nehádejte chlapci. Ještě dotaz. Bude lépe hrát 4Ohm nebo 2x2Ohm? Taky budu dost limitovanej penězma, narodilo se nám mimčo tak jdou peníze tím směrem.Díky.
ominina to mas stejny jen vetsi pakarna pri zapojovani hele a na co bednu kam das kocar
zena z deckem pesky a ty vedle nich vozem -))
vincek:D
revilo : já mu sonika neradím,jen sem vencovi a ostatní že sonik tlačí i ve 44L pravda není to na poslech ale na db , sonik aspon 1,2-2kilowaty pak má sonika rvát do auta...jinak je to 15"
ominia : z basáku co uvedl revilo bych vzal asi RE Audio, woofry maj dobrý,jinak hollywood snese taky hodně otom pochyb snad nikdo nemá,ten bych asi vynechal crunch stejne nedá 550Wrms ale o trosku mín.
Kicx sem neslyšel....Power base sem měl a je takovej univerzál.
Tvuj dotaz: volil bych 2x2Ohmy a zapojení na 4ohmy po nevím zda ten crunch je stabil do 2ohmů v můstku ....zapojení viz foto...
vinzek fa: nějak se to vejde. Mam oct.I Combi. Takže radíte 2x2Ohmy. Umí to ten Crunch?
GTR 550.2 je v můstku stabilní na 4 Ohmy. Takže v případě zapojení dvoucívky, musíš vybrat subwoofer o impedanci 2+2 ohmy, nebo potom jednocívku 1x4 Ohmy. Je prakticky jedno, jestli tak, nebo onak, ale ne jinak.. Nahoře od Luda551 máš nákres, jak zapojit dvoucívku 2+2 ohmy, aby jsi ji mohl dát na tvůj zes do můstku.
Osobně bych byl také pro RE. Opravdu woofer, co toho umí opravdu hodně. Určitě tě překvapí! Kdyby jsi chtěl případně potom poradit před zapojením, můžeš se klidně ozvat..
dal bhych taky RE ma to 300rms to ti poleze mozna i z toho zesu i kdyz o tom pochybuju
