Forum > Autohifi > SetteMila subwoofery, repro - dotaz
 o Navštíveno 4301x o
o 12.01.2010, 12:00 | france | Upraveno: 2010-01-12 12:00:55
Čau všichni, dlouho jsem sem nic neprspíval, ale dostal jsem k subwooferu italské výroby se znackou SetteMila, na netu se o tom moc nedá nedá prečíst, ale kde je co napsano, tam pisou o high endu. Bohuzel zatim nemám foto wooferu, ale je to 18" palec se dvema cívkama, samo litý koš, stári odhaduju cca 5-8 let, jde mi hlavne o znacku, pripadne jestli o tom nekdo ví jako o výrobci ci značce
o 13.01.2010, 14:30 | france
nikdo nevidel, neslyšel?? zajimavé a to jsme na autohificlubu, nestává se že se tu objeví neco co tu jeste nikdo nevidel, ok dneka navecer budou fotos
o 13.01.2010, 14:58 | lukee_cz
no, jestli to v minulosti bylo to same co ted, tak je to vlastne Zapco (ale odkud to bere Zapco nevim :-) )...to teda napovedel pan google, z me hlavy to neni. btw SetteMila by mela byt serie a znacka je ESB.
o 13.01.2010, 21:31 | france
ano je to ESB rada, podotýkám, že tohle je reálné foto - je to sub do auta 18 palců, krabku od cigar sem k romu nedal
foto k příspěvku  od france
o 13.01.2010, 21:33 | france
a jeste z druhé strany
o 13.01.2010, 21:35 | france
membrana super tuhá, megnet cca promer 25 cm
o 13.01.2010, 21:56 | Milhauzz
Uff, strašný hovado :)
o 13.01.2010, 22:59 | france
ten kos je lehce zaslej, ale po renovaci a laku to bude asi mazec, je to vsechno strasne robustni konstrukce
o 14.01.2010, 09:57 | Milhauzz
A budeš ho dávat do auta nebo jakou má budoucnost?
o 14.01.2010, 17:51 | france
to Milhauzz, vzhledem k tomu ze jsem naposled delal neco v aute v roce 2005 (1.misto SQ na krivonosce), tak jsem možna našel nejakej duvod se zas o neco "decentního" pokusit, ted o víkendu to pujde do boxu a bude se to testovat, jeste se snažím najít nejakž vhíodný zdroj signálu)
o 14.01.2010, 18:55 | junglist.cz | Upraveno: 2010-01-14 19:02:24
NEgumák se v autě často nevidí. Původem by mohl být od DAS Audio nebo Fane, používají takovýhle koše. Jestli máš v plánu změřit T-S, tak je postni, zajímá mě to. Pěknej kousek.
o 14.01.2010, 22:58 | france
Uz ho mám doma, na membráne je oznacení ESB series, pripojení civek na zlacené termínáky s imbusovými červy a je to fakt negumák, uz jsem mel JBL GTI 15 palec taky negumák a byl to uzasnej woofwer, no tohle jsem fakt moz zvedavej, zítra zanu laborovat
Jiank na tom pisou
ESB Settemila high end car audio
o 14.01.2010, 23:18 | france | Upraveno: 2010-01-14 23:21:09
narazil jsem na nástupce od Zapco))) Ottomila
uz se zacinam tesit na to jak to bude chodit)
o 14.01.2010, 23:21 | france | Upraveno: 2010-01-14 23:22:36
o 15.01.2010, 00:58 | pepe689
sklerotiku 2003 to bylo :-))))
o 16.01.2010, 11:23 | france
pepe689 - tak to uz vim, proc si nic nepamatuju, je to věky)
o 16.01.2010, 20:16 | france
první fáze po kratkem akustickém testu naznacuje ze si ho nechám - takže začal lehkej relas
o 16.01.2010, 20:17 | france
zajímavý, jak to zmeně laku opticky klame
o 16.01.2010, 20:20 | france
podle ptního doju je to kupodivu hodne presnej a tvrdej bas, ikdyz se testovalo jen na 1 OHm stabilním Esprit od SONY tak sem fakt prekvapenej a spokojenej, citlivost repro bude hodne nahore,
a ted co potrebuju - najít parametry prpo stavbu boxu, takže kdo má šajn kde tak at pomuže
o 16.01.2010, 22:35 | junglist.cz | Upraveno: 2010-01-16 22:41:41
Parádní práce. Teď už je to nádhernej kousek. Máš ten projekt dobře rozjetej, přesně to si zaslouží. Pevnou budku a pobídnutí pár plnokrevnejma watama. Gratuluju, a v dobrém tiše závidím :o)
Nebylo by nic lepšího, než mít T-S přímo tvojeho kousku. Už jsem to psal vedle šampónovi, podívej se na tenhle návod: [ Link ] Počítač pravděpodobně máš :o) a odpor koupíš :o)
o 17.01.2010, 14:33 | france
at zije internet
jen ten X max se mi zda malej, ael pravda je ze sem to zkousel mechanicky ppotlacit a je to fakt proste tak
ESB 480-S2 (Cone Subwoofer):
Nominal Diameter: 460 mm
Impedance: 2 x 4 Ohm
Power: 400 + 400 W RMS
Sensitivity: 105.5 dB
Frequency Range: 20 - 400 Hz
Re: 1.6 Ohm
Fs: 31 Hz
BL: 12.7 W/m
Vas: 392 lts
Qms: 2.38
Qes: 0.24
Qts: 0.22
Le: 0.38 mH (1 KHz)
Xmax: 4 mm
Overall Diameter: 460 mm
Mounting Diameter: 416 mm
Mounting Depth: 190 mm
citlivost 105,5 Db))) no odhad byl fakt dobrej, na tohle nebude treba moc megawqatvej zasik, proste je to na kvalitu)))
o 17.01.2010, 14:48 | MaxxT
hm... 800 rms a citlivost 105,5 .. :-) to bude pekelny :-))
o 17.01.2010, 15:29 | france
to MaxxT - no taky myslím, uz tady na stole to bylo dost divoký pri buzení cca 100 RMS
o 17.01.2010, 17:30 | pepe689
aby si nebyl hluchej stari se bliži
o 17.01.2010, 22:23 | X-sat (M)
Důchodci :-DDD
o 18.01.2010, 08:32 | france
se nesměj, uz potrebujem neco s vyšší učinnosti ))
o 18.01.2010, 08:39 | Milhauzz
Nu, tak doufejme, že ta citlivost nebude v toleranci +-20dB ve frekvencnim pasmu. Ale 105 dB na 2×400W ... asi bych v tom aute nechtel sedet :)
o 26.01.2010, 16:05 | CRXMen
jo vypadá dobře, old High-End.. a ta citlivost je krutá. Mě by se líbil v 10" nebo 12"
o 26.01.2010, 23:14 | france
nekdy v týdnu sem dám nejaký videjko s buzením pres signálový procesor, je to docela mazec co to delá, ctvrtek se bude celou noc testovat v ruzných boxech, nasledne se bude resit design pto audi)
Stránka vygenerována za 0.4607 sekund.
