Forum > Autohifi > Alternátor / Audio
 o Navštíveno 2170x o
o 09.01.2010, 17:21 | Poky2
Měl bych takovej dotaz, mohlo by silnější audio odrovnat alternátor, či ho nějak poškozovat???
Alternátor by měl bejt 100A, nebo 120A
Mám tam jen jednu baterku - 80Ah a mám to ještě bez kapacitoru.
o 10.01.2010, 03:15 | noclue
definuj silnejsie audio,
o 10.01.2010, 11:20 | jajo.bb
v akom aute to mas?no podla mna by sa nemal niak poskodit....
o 10.01.2010, 12:13 | Poky2 | Upraveno: 2010-01-10 12:14:13
Silnější = 3000Wrms
(2x SW USB 2001 a 1xzes. USB 3003)
A je to ve Vectře B 1.6 16V, s klimatizací
Altík mi už odešel po duhý...
Včera sem musel na baterku odjet cca 5km, naštěstí sem to odjel =:o)
o 10.01.2010, 12:15 | jajo.bb
jaaj takze taky to vykon...a ja ze okolo 1000Wrms... a ked ti odisiel prvy krat tak si kupil novy ci pouzity?
o 10.01.2010, 12:28 | Poky2
Když odešel poprvé, tak sem ho nechal zrepasovat, ten co mi to dělal, tak říkal že tam bylo skoro všechno v prdeXy, jako diody, ložiska, uhlíky...
No a teď odešel tak že se už kousnul a zastavilo mi to motor, musel sem i přeříznout klínák kterej jde přes altík aby motor vůbec běžel...
Teď budu už kupovat novej, ale zajímalo mě jestli za to může hudba.
o 10.01.2010, 12:28 | jajo.bb
no moj kamos mal v aute hifonic1600WRMS a zosik USBLASTER 3000WRMS,a vcetko to mal vo fabii,av pohode to zvladol alternator a urcite to bol slabsi ako tvoj...takze neviem z coho to mozes mat....
o 10.01.2010, 12:46 | hawai
no jestli se kousnul, tak to spis vypada na zadreny nebo vysypany loziska, ne?
o 10.01.2010, 12:47 | tomas.V | Upraveno: 2010-01-10 12:49:27
Poky napiš co máš za beterku, tam bych viděl problém
Alternátor ti jede furt na max a věřim, že musí bejt rozpálenej jako pětník
o 10.01.2010, 13:08 | Poky2
Baterku mám 80Ah 720A,
taky bych to viděl na to že si to nemělo odkud brát proud.
No teď už asi budou vysypaný ložiska, ale právě co to teda způsobilo?
Takže když tam dám ještě dvě baterky do kufru k zesiku, tak by to mohlo pomoct? Popř jak silný?
o 10.01.2010, 13:13 | jajo.bb
kabelaz mas aku velkost?od baterky do zosika?
o 10.01.2010, 13:17 | Poky2
Tam mám 50ku
To je prej takový to minimum, samozřejmě lepší by byla 75ka
No ale per pokud budu dávat další baterky do auta, tak ta 50tka by měla stačit v pohodě, tak nevím no...
o 10.01.2010, 13:17 | tomas.V
No hele stopro se ti ložisko rozsypalo z důvodu věčně ohřátého alternátoru. Vsadim se že veškerej tuk v ložisku byl fuč a jelo to na sucho.
Můj názor je takovej, že jedinej problém je ve velkym odběru (2x většim než dává alternátor) a baterka nestíhá odolávat obrovskému odběru proudu 720A je málo.
Mrkni se do sekce bazar a občas se tam objeví Powercell
o 10.01.2010, 13:35 | Poky2
Ok, tak to zkusím napravit, no tím nedostatkem proudu sem si asi i oddělal oba SW, ty teď čekají na převinutí, takže sem teď jezdil chvíli bez audia, ale bylo to od toho teda už načnutý...
No až seženu prachy(no hlavně teď práci-kdyby jste někdo o něčem věděl, dejte prosím vědět, sem z Děčína)tak koupím nějakou tu lepší baterku/baterky...
Stránka vygenerována za 0.3149 sekund.
