 Navštíveno 2962x
 03.01.2010, 16:51 |
Jan Zdar, chtěl bych něco do ochcávky, ale je toho tolik, že se v tom nedá vyznat. Posloucham rock/metal.
Rádio asi pioneer deh-p8100bt nebo alpine cda-9886r
přední repro komponentní 16,5cm kolem 5tis.
zesilovač asi čtyřkanál cca 13tis.+
zadní repro komponentní asi 20cm do boků
subwoofer nechci
jaký kabely atd.
Možná sou to blbosti, tak si necham poradit od odborníků, chtěl bych, aby to hrálo pěkně hned napoprvé.
A je dobré vzít všechno od jedné značky?
Předem dík za rady.
 03.01.2010, 18:44 |
KenaD Sory že Ti tady lezu ale mužete to zveřejňovat tady.... Taky mě to čeká do okty 4x4 ale rv.01  spíš bych i s subwooferem do kasliku co je na boku v kufru :-)
tito AIV by ti mohli vyhovovat, je to to iste ako rainbow, este ajj oznacenie je to iste, jediny rozdiel bude tak v membrane ktora je zelena, kevlarova a nie plastova, inak prejav je nenasilny, ziadne vysky ktore by rezali hlavy, dovod predaja je ze som uz hluchy a chce to nieco od coho uplne ohluchnem:-)
2 Jan: kam chces dat dozadu 20 cm komponentni repraky? podle me se v OI combi nevyplaci cokoli delat pokud neudelas nejaky box pro ty zadni repraky. nic vetsiho nez ty seriovy 4X6" se tam dat neda. podle me je lepsi udelat predek a basak do kufru a je to...
nepisete odkud jste, pokud to nemate daleko
klidne se stavte nebo napiste maila
porada/prodej/montaz
 04.01.2010, 21:31 |
Jan A co dát do zadu rockford fosgate power T1462 na rádio a do dveří power T1652-S na zesilovač a nějakej SW pod sedačku?
A jakej zesilovač? A ty rádia jsou ok?
 07.01.2010, 10:34 |
Bucci KenaD: v bočnici nech zesilovač/zesilovače a woofer dej normálně do kufru... ta bočnice (i ta větší) je moc malá na solidní woofer...
kdyz se oddela origo leva bocnice, tak se da pri vysunuti nove a pouziti 18mm MDF udelat 27L... ted delam do bocnize basak, takze sem t zkousel co se tam da dostat. s pouzitim laminatu by se tam dalo dostat jeste o kousek vic...
 11.01.2010, 12:45 |
KenaD kubiik: no a už máš dodělano? Jak to vypadá a hraje? No byl mi nabídnut sub do leve bočnice z lamina tak přemyšlím...
 11.01.2010, 12:47 |
KenaD Ja právě nechci rvat do kufru sub chci mit využivaný celý kufr... ale nejsem ještě 100% rozhodnuty :-)
Jinak sem z Třince
Kenad: mam ted zkouskovy a nemam garaz, takze vsechno delam pred barakem a neni moc casu a ani pocasi moc nepreje. takze zatim mam jenom cast modelu z polystirenu. ale tento tyden bych to chtel dodelat a bych se mohl pustit uz do vyroby bedny. ja budu mit objem 23L, 18mm MDF a snad se mi to podari udelat tak, ze na vymenu zarovek nebudu muset nic oddelavat...
 14.01.2010, 10:47 |
Bucci kubiik: to je sice pěkný, ale neřeší to původní dotaz... 4x4 nemá dvojitou podlahu
vim ze je to trochu mimo puvodni dotaz, ale odpovidal sem KenaD ovi. btw tohle neni origo podlaha. tu sem delal ja.
