Forum > Autohifi > Octavia 1 combi 4x4 r.04
 o Navštíveno 2854x o
o 03.01.2010, 16:51 | Jan
Zdar, chtěl bych něco do ochcávky, ale je toho tolik, že se v tom nedá vyznat. Posloucham rock/metal.
Rádio asi pioneer deh-p8100bt nebo alpine cda-9886r
přední repro komponentní 16,5cm kolem 5tis.
zesilovač asi čtyřkanál cca 13tis.+
zadní repro komponentní asi 20cm do boků
subwoofer nechci
jaký kabely atd.
Možná sou to blbosti, tak si necham poradit od odborníků, chtěl bych, aby to hrálo pěkně hned napoprvé.
A je dobré vzít všechno od jedné značky?
Předem dík za rady.
o 03.01.2010, 16:56 | Midnite
posílal jsem ti mail :)
o 03.01.2010, 18:44 | KenaD
Sory že Ti tady lezu ale mužete to zveřejňovat tady.... Taky mě to čeká do okty 4x4 ale rv.01 spíš bych i s subwooferem do kasliku co je na boku v kufru :-)
o 03.01.2010, 21:30 | db-marek
tito AIV by ti mohli vyhovovat, je to to iste ako rainbow, este ajj oznacenie je to iste, jediny rozdiel bude tak v membrane ktora je zelena, kevlarova a nie plastova, inak prejav je nenasilny, ziadne vysky ktore by rezali hlavy, dovod predaja je ze som uz hluchy a chce to nieco od coho uplne ohluchnem:-)
o 03.01.2010, 23:27 | kubiik
2 Jan: kam chces dat dozadu 20 cm komponentni repraky? podle me se v OI combi nevyplaci cokoli delat pokud neudelas nejaky box pro ty zadni repraky. nic vetsiho nez ty seriovy 4X6" se tam dat neda. podle me je lepsi udelat predek a basak do kufru a je to...
o 03.01.2010, 23:35 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nepisete odkud jste, pokud to nemate daleko
klidne se stavte nebo napiste maila
porada/prodej/montaz
o 04.01.2010, 21:31 | Jan
A co dát do zadu rockford fosgate power T1462 na rádio a do dveří power T1652-S na zesilovač a nějakej SW pod sedačku?
A jakej zesilovač? A ty rádia jsou ok?
o 07.01.2010, 10:34 | Bucci
KenaD: v bočnici nech zesilovač/zesilovače a woofer dej normálně do kufru... ta bočnice (i ta větší) je moc malá na solidní woofer...
o 07.01.2010, 22:40 | kubiik
kdyz se oddela origo leva bocnice, tak se da pri vysunuti nove a pouziti 18mm MDF udelat 27L... ted delam do bocnize basak, takze sem t zkousel co se tam da dostat. s pouzitim laminatu by se tam dalo dostat jeste o kousek vic...
o 11.01.2010, 12:45 | KenaD
kubiik: no a už máš dodělano? Jak to vypadá a hraje? No byl mi nabídnut sub do leve bočnice z lamina tak přemyšlím...
o 11.01.2010, 12:47 | KenaD
Ja právě nechci rvat do kufru sub chci mit využivaný celý kufr... ale nejsem ještě 100% rozhodnuty :-)
Jinak sem z Třince
o 11.01.2010, 22:55 | kubiik
Kenad: mam ted zkouskovy a nemam garaz, takze vsechno delam pred barakem a neni moc casu a ani pocasi moc nepreje. takze zatim mam jenom cast modelu z polystirenu. ale tento tyden bych to chtel dodelat a bych se mohl pustit uz do vyroby bedny. ja budu mit objem 23L, 18mm MDF a snad se mi to podari udelat tak, ze na vymenu zarovek nebudu muset nic oddelavat...
foto k příspěvku  od kubiik
o 14.01.2010, 10:47 | Bucci
kubiik: to je sice pěkný, ale neřeší to původní dotaz... 4x4 nemá dvojitou podlahu
o 14.01.2010, 14:20 | kubiik
vim ze je to trochu mimo puvodni dotaz, ale odpovidal sem KenaD ovi. btw tohle neni origo podlaha. tu sem delal ja.
Stránka vygenerována za 0.4142 sekund.
