Forum > Autohifi > názor na kompa
 o Navštíveno 2487x o
o 25.12.2009, 00:02 | hawai
sice jsem to tu už jednou trošku řešil, ale nakonec od toho padlo....ale tak teď snad už konečně to vypadá, že bych během ledna pořídil nějaké kompa místo koaxiálů Dexonů co teď mam. je to už fakt děs. mám ale pár zásadních otázek...
je to do felicie, která pujde cca za rok pryč, takže tam budu potom dávat zpátky ty dexony (13cm). mám vzít kompa 16ky nebo jen 13ky? nechci nic laminovat nebo nějak extrémně něco předělávat a musim tam potom zase nějak zpátky nabastlit ty 13 dexony. ještě nevim jestli to bude hrát jen na rádio nebo zes. takže potřebuju něco co zvládne to i to. s cenou to vidím 1000-1500 (max) a rád bych využil teď nějaký povánoční slevy jestli budou. líbily by se mi možná kicx icq, ale ty jsem v akci nenašel. tady mam pár kandidátů [ Link ] [ Link ] [ Link ]
nebo máte jiné názory? nebo mam ještě chvíli počkat jestli budou ještě nějaký akce nebo jestli se něco neobjeví třeba tady v bazaru? a má většina aut otvory pro 13 nebo 16cm? nebo je to prostě auto od auta? nerad bych se třeba teď rozhodnul pro 13 a ty mi pak do auta nesli, ale zase nechci brát jen tak 16 abych nemusel nějak laminovat kapsy
o 25.12.2009, 00:11 | Midnite
z těch 3. renegade
o 25.12.2009, 01:01 | hawai
a nebo třeba ještě [ Link ] ? nebo ty renegade budou lepší. a jak je to s kapličkama pro výšky? nikde jsem je neviděl k sadě dodávat, asi jen tady u těch Mohawků
o 25.12.2009, 10:07 | hifim@ni@k
Většinou bývá rozměr 130 a 165mm, ale např. WV používá i 200mm a objevují se ve předu i ovály ( třeba Fiat ).
Ale to stačí vykompenzovat podložkou z MDF. Klidně bych tu Felicii předělal na 165mm ať to trochu zahraje a potom ji prodal bez repro. Hodnotu bude mít minimální tak to nemá cenu řešit.
o 25.12.2009, 10:12 | Frenkie
jeste bych se koukal na Autoteky A6.2C :) na fotce obsah ulozeni pro domecky v teto sade,ale vetsina komporepro ma tyto moznosti pridelani
foto k příspěvku  od Frenkie
o 25.12.2009, 10:14 | Dexter
když už bych kupoval tak rovnou 165mm. a pak na prodej tam aspon hodil náký obyčejný seriovky co se každýmu určitě doma válí a za pár šlupek by je prodal.
o 25.12.2009, 10:25 | Midnite
a jinak jako hifimaniak... udělej doory a budeš to mít lepší
o 25.12.2009, 10:54 | hawai
asi bych vzal ty 16ky no, ale doory dělat nechci. maximálně jsem ochotnej vykuchat tu díru na repro a dát tam kroužky, ale chci aby to pak z venku vypadalo stejně jak to je teď, takže tam i nějak zpátky dostat tu mřížku. myslíte že to pujde?
o 25.12.2009, 11:58 | Midnite
vše jde když se chce
o 25.12.2009, 12:05 | Frenkie | Upraveno: 2009-12-25 12:07:33
hawai jde to udelat aby to neslo videt, znam dva lidi co to tak maj - kamos to tak mel, ted predelaval do jineho auta repro a jeden znamej to tak bude delat. takze 165mm krasne do feldy das. jinac vysky nekdo dava do tapecu a nebo pokud nechces nic upravovat, tak u kamose do P106 sme domky pripevnily pomoci samolepiciho sucheho zipu k pristrojovce a drzi mu to dobre - jednoduchy a rychly reseni
o 25.12.2009, 12:22 | hawai
tak fajn, beru teda 16ky. teď se rozmejšlim z novejch nad těmahle dvěma [ Link ] [ Link ] ale počkám do toho ledna jestli se třeba neobjeví něco tady v bazaru
a s těma domečkama na vejšky...ty bych přidělal asi zatim samořeznejma šroubkama na palubovku. ale jde mi o to jestli ty domečky jsou součástí balení
o 25.12.2009, 12:29 | Frenkie
jj sou soucasti u obou tvych vybranych repro
o 25.12.2009, 13:52 | DaveX
hawai: spíš než šroubkama to udělej tím suchým zipem nebo oboustranou lepící páskou. Jednodužší a lepší řešení.
Já bych koupil něco obyčejného, klidně i 130mm a dal bych to tam, když auto půjde pryč. Protože když nevytlumíš dveře tak něco lepšího tam smysl řešit nemá. Sám jsem to tak měl a bylo to o ničem. Vycházely z toho pazvuky, vrzalo to, třáslo se to. Vytlumil jsem dveře, koupil lepší kompa a zvuk o 150% lepší. Spíš bych teď koupil něco levného a pak do nového auta řešil lepší repro. Záleží ale na tobě :)
o 26.12.2009, 15:45 | CarMedia.cz
165mm kompa ti pujdou více od spodu, předělat to nění zas tak těžké, v tvém případě ti stačí udělat si podložky podle výřezu v místě umístění reproduktoru a zapustit je do té podložky.
Jinak ty Renegade jsou totožné reproduktory jako Autotek, stejné parametry, stejná kostrukce, stejný zvuk, liší se jen samolepkou na magnetu.. No a asi nejzásadnější rozdíl je v ceně. Na zapojení na autorádio a pro případ, kdy auto pujde stejně pryč bych neváhal a šel do nich..
o 26.12.2009, 16:52 | hawai | Upraveno: 2009-12-26 16:58:17
Revilohifi: asi do nich pujdu, psal jsem už myslim i mail. pokud se do pulky ledna nic jinyho nenaskytne, tak je beru. uz mam sehnany i 4k zesilovac. jeste nevim jestli ho dam ted do feldy, nebo az do novyho auta (nechce se mi letos uz po 3ti predelavat kufr u feldy) jen se zeptam, jak hrajou treba oproti kicx icq? je to velky rozdil? a jeste jak jsou na tom oproti tem Mohawkum co je odkaz vys...?
o 26.12.2009, 20:07 | CarMedia.cz
Kicx hrají lépe, ale je třeba je dát na zesilovač. Na autorádio toho zas tak moc nepředvedou. Osobně si myslím, že ať vemeš jakákoliv kompa z těchto 3, tak neuděláš chybu..
o 29.12.2009, 18:49 | hawai
a ještě mi poraďte, bude na kompa lepší [ Link ] nebo [ Link ] ?
o 29.12.2009, 23:52 | hifim@ni@k
Vzal bych ten dvoukanál, vyšší výkon. A konstrukce vs. zvuk na tom bývají často lépe dvoukanály než např. čtyřkanál.
o 30.12.2009, 00:01 | hawai
ok. díky. ale jen dotaz... ve skutečnosti ten 2k dává 2x122W a ten 4k by dal 2x249W podlůe měření, takže výkon má vyšší. ale zas že 2k mají lepší zvuk jsem už taky slyšel... tak já teda nevim. pujdou na to nejspíš nakonec kicx icq který maj 125rms, tak aby ten dvoukanál nebyl slabej....co myslíš teda
o 30.12.2009, 00:10 | hifim@ni@k
Záleží jaké má DF. V můstku se DF sníží na polovinu a v konečném důsledku může hrát při polovičním výkonu, ale s vyšším DF lépe než ten 4 kanál.
o 30.12.2009, 00:16 | hawai
asi blbej dotaz..co to je DF?
o 31.12.2009, 00:23 | CarMedia.cz
damping faktor neboli faktor tišení, nebo útlumu.. každý to pojmenovává jinak.. prostě schopnost zesilovače ukontrolovat reproduktor.
U běžných reproduktorů tento faktor neberu jako podstatný.. U subwooferu je to o něčem jiném..
Stránka vygenerována za 0.3686 sekund.
