Navštíveno 2502x
Dobrý den potreboval bych poradit mam tento subwoofer Blaupunkt GTB 1200 MKII 250W RMS a potrebuju postavit novou bednu.Můžu v ní udělat Bassrexlef kdyz je basak stavenej na uzavrěnou ozvučnici? popřípadě změní se potom nějak oběm bedny? Předem díky za rady.
muzes, objem se jasne zmeni, bude vetsi
23.12.2009, 16:38 |
Sp4rc0 | Upraveno: 2009-12-23 16:39:44
OK moc díky.. A kdyby sis mel vybrat udelal bys ho tam? myslim tim bude to hrat lip?
je to basak staveny na uzavrenku,takze bych to tak nechal,pokud vyrobce udava i litraz pro bassreflex,tak ale musis udelat novou bednu s odpovidajici litrazi a rozmerem natrubku.
Ne vyrobce udává jen litráž pro uzavřenou ozvučnici tak to asi nechám..a ješte když budu dávat ovály do bedny? Blaupunkt GTx 693 6x9, jak to tam bude s bassreflexem? výrobce nic neudává..
když máš basák, vyhoď ovály...
máš auto v kombajnu, že chceš dávat ovály do bedny?
Mam shade
[ Link ] .Mam toho blaupunkta pak ty ovaly a zesik crunch gtr250.2 k napajeni basaku myslite ze bych mel dat basak dozadu a ovaly dopredu?nebo dozadu do plata?
tak ovály bych dal do plata, SW za sedačky a pak něco dopředu. ideál nějaký 16ky kompa.
Chtěl sem udelat velkou bednu na cely ten prostor za sedackama a doprostret basak a na strany ovaly, co vy na to?
pokud zachováš litry bedny pro ten sw, tak proč nééé. určitě nebude na škodu že ovály budou taky v bedně (ty bych nechal taky v uzavřence), ale pak by určitě chtělo dát něco i na předek. co máš za rádio?
Zatím nic, doporučíš něčo? já se v audiu moc nevyznám proto sem tady:-D
tak všechno je o penězích. tak bud zkus tady na bazaru, nebo pokud chceš nový, tak např. Alpinu nebo Pioneer s aspon 1 RCA výstupem na ten sw.
K čemu slouží RCA výstup? Je mi celkem jedno jestly bazarový nebo nový ale jde mi dost o finanční stránku sem totiž student je mi 16 let a nemám tolik prostředků, všechny peníze spolkne skůdka a ted' navíc jako kdyby to nestačilo budu mít za půl roku další auto..spotřebáka ale to je zase jiný příběh:-D podívám se tady do inzerce.
ten právě slouží k tomu, aby si mohl připojit signál k tomu zesilovači (propojení rádia a zesilovače)
pokud by to mělo být co nejlevnější, tak bych doporučil:
vytlumit přední dveře vibraflexem
[ Link ] spotřebuješ 4 pláty cca 1600 dohromady
do předních dveří reproduktory 16cm?:
[ Link ] ty bys mohl pověsit jenom na rádio
a nějaké obyč rádio (alpine, poineer, clarion) s jedním párem RCA
subwoofer již máš, na ten bys použil tvého crunche.
a ty ovály už máš, nebo chceš teprve kupovat?
nebo pokud bys chtěl, můžu ti prodat muj zesik
[ Link ] , kterej bys použil na basák (enhle by ho uživil dostatečně), a tvýho crunche na kompa který koupíš?
už tehle zesik je dost pro ten basák ja nechci kupovat zesik pro repraky..
tak to ti bude stačit rádio a reproduktory už jenom.
reproduktory tady:
[ Link ] a rádio:
[ Link ] nezapomeň, že k zesilovači musíš vést kabeláž, ta tě vyjde cca na 700,-
Dík moc, už mam kabelovou sadu od crunche..Potřeboval bych radio s USB nebo bluetooth
tak pokud chceš s usb, tak tady
[ Link ] zde na bazaru jsem použité s usb nenašel. rozhodně se ale vyhni sencoru apod, páč to sou hrozný sra*ky a po chvíli ti odejdou.
jo díky, jeste jedna otazecka jak se jeste da propojit treba mp3,mp4 nebo mobil s radiem?
23.12.2009, 22:25 |
Bladzej | Upraveno: 2009-12-23 22:27:54
pomocí tzv AUX. buď na čelním panelu rádia je zdířka Jack, nebo zezadu na rádiu jsou vyvedeny cinche, tak kabelem jack -> cinch. (záleží na provedení rádia)
mobil jsem nezkoušel spojit, ale zřejmě usb kabelem do usb slotu a nebo jestli má výstup na sluchátka, tak klasicky, jako MP3/4.
A do toho AUXu je nějaký kabel? A nezhorší se kvalita zvuku?
aux propjíš kabelem jack - jack, je možný, že se bude chovat jako anténa, tudíž bys mohl chytat ruchy rádiových vln.
radši ještě upřesnim, že se jako anténa může chovat, jakýkoliv kabel, od zařízení MP3/4 apod, jako anténa, takže jakékoliv propojovací kabely.
to jsou zas příspěvky jak od škodovkáře :) na co ti je spotřebák v 16ti?
Dostanu ho a bude mi 17,5 a protoze se skudkou nebudu jezdit v zime a za mokra. Mozna vam to prijde jako blbost ale me ne..:-D
Mid: myslim, že škodovkář by byl ještě horší, tenhle už je víc vyzrálej :)))
