Forum > Autohifi > RAda který je nejlepší !!!
 o Navštíveno 2355x o
o 18.12.2009, 19:10 | hanzy10
Zdravím kluci,potřeboval bych tak poradit a i slyšet názor profíků ohledně zesíků co jsem napíši...diky
Rodek RI 1650D:
Výkon RMS @ 4 ohmy: 1 x 520 W
Výkon RMS @ 2 ohmy: 1 x 910 W
Výkon RMS @ 1 ohmy: 1 x 1425 W
Subsonic filtr 10 - 50 Hz / 12 db
Low pas filtr 50 - 250 Hz / 12db
Otočení fáze 0 - 180st.
Frekvenční rozsah 10 - 400 Hz
Damping faktor >200
Vstupní citlivost 0,2 - 8 V
Pojistky: 5 x 30A (150A)
Modře podsvětlené led diody
Povrch: černý chrom
Hmotnost: 10,1 kg!
Rozměry: 581 x 81 x 298 mm
BRANSON X1500:
Výkon RMS @ 4 ohm: 600 W
Výkon RMS @ 2 ohm: 950 W
Výkon RMS @ 1 ohm: 1500 W
Výkon max. @ 1 ohm: 3000 W
Rekvenční rozsah: -3dB 8 Hz - 180 Hz
S/N Ratio >100 dB
Vstupní impedance: 67 KOhm
Vstupní citlivost: 0,2 - 5 Volt
Minimální zátěžová impedance: 1 Ohm
Subsonický filtr: 20 - 50 Hz
Bass Boost: 45 Hz. 0 - 12 dB
Lowpass Filter 40 Hz - 180 Hz
Doporučená externí pojistka 120 A
Full N-Channel circuit design
SMD components design
Ochrana proti přetížení, zkratu, přehřátí a podpětí
Rozměry: 429 x 220 x 66 mm
a pak SLA-1500
Tak který podle vás je asi nejlepší z těch 3 ??? vše je cena kolem 4000-5000,- děkuji za vaše názory!!!
o 18.12.2009, 19:12 | Bladzej
Rodek.
btw výkony co tu udáváš jsou v maximu...
o 18.12.2009, 19:21 | hanzy10
no ot uvadí výrobce...tka nevím..takže to nejsou rms výkony???
o 18.12.2009, 22:45 | petrb
jednoznacne Rodek, nemel jsem tento, ale mel sem od neho ovaly rx 69 a zes ted si zaboha nevzpomenu na oznaceni, ale hralo to neskutecne dobre jen doporucuji!.
o 19.12.2009, 00:09 | pete_k-2
Rodek vzdy uvadel vykony v RMS!
o 19.12.2009, 09:56 | SilverGhost
Tady jsem pro Rodek :-)
o 19.12.2009, 09:58 | Midnite
taky
o 19.12.2009, 10:21 | hanzy10
děkuji za názory!!jinak kolik tak má SLA-1500 Damping faktor???zjistil jste to někdo???taky jsem si myslel ten rodek!!!ale tak radši js ito enchám potvrdit!!děkuji
o 19.12.2009, 12:52 | Bladzej
kucí, sorry za zpletení, výkonu jsou v rms (poslední dobou sem nějakej roztěkanej, nepozornej). nicméně stejně jsem pro rodek.
DF jsem nenašl. jedině tady technické specifikace:
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt)
Rauschspannungsabstand 85 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt
Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB
Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB
Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz
Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62
o 19.12.2009, 13:05 | hanzy10
Bladzej: no jasny..já taky někdy čumim blbě,a jsem mimo:D jo tohle jsi taky najdu..to SLA-1500 jsem měl...a právě mě to docela zajímalo...jinak dík...
o 20.12.2009, 08:36 | Zdeny60
Hlavně, všechyn ty výkony jsou z říše snů a bájí a pověstí:-)
A DF je údaj celkem na guvno:-) Též:-)
Stačí takovýhle "monstrum" otevřít a je jasný, která bije. A pak hodit na stůl a vzít do ruky měřáky... A z 1,5kW při 0,8% je nakonec "statečných" 150W s 5% :-) Díky ztrátám v jádře , díky "extremně dobře" navrženým spojům na PCB, díky dimenzi kabeláže a dimenzi cest na PCB, (kuwa, 120áček, to chce řádný průměr ), díky totoálěn nedostatečnému chlazenía díky blbosti těch, co tyto údaje žerou.
Jen namátkou: jestli má být výkon 3000W/1ohmu, tak měnič musí "uměnit" na primární straně rámcově 400A. A to je žrádlo, že?? zesáky, co tohle umí, vypadjí trochu jinak :-)A na sekundární straně: púředpokládejme, že napájecí napětí nebude vyšší než 2x40V. Tedy 3000W je při 100% účinnosti, což nikdy není, ale dejme tomu 50%. tedy 6000W příkon. 6000/80=75A. Noooo, tak to bych fakticky rád viděl :-)
Áčková domácí monstra, co mají 100W výkon, mají 25kg těžká trafa a 20kg těžké chladiče :-) :-) :-)
Ale v autě asi platí jiný ohmův zákon:-) :-) A nebo jde o "D" zesáky??
Jsem ještě ze starší školy, takže nic než analog mě nezajímá, ale u D třídy by to mohlo za určitých podmínek tak nějak možnýt aspoň částečně možné.
o 20.12.2009, 12:01 | TommyDS
Zdeny60: Zosiky v autach su vacsinou triedy A/B a D, popripade ine hybridy... Existuju aj nejake starsie zosiky A-triedy, ale tam tie vykony dosahuju tak cca 10-25W na kanal, takze tam tvoje vypocty sedia ...
o 20.12.2009, 14:06 | Zdeny60
TommyDS:
pokud by šlo o tyto výkony v A třídě, tak si vůbec ani trošku nedovedu představit kosntrukci a ten zesák by vážil přes 50kg kvůli chladičům. Pokud to je Dčko, je i teoreticky možné, že přibližný výkon by mohl dosáhnout, ale i tak jsem přesvědčen, že je to prostě kec, protože u těchto výkonů vypadá konstrucke opravdu krapet jináč :-)
Svět chce být klamán....
o 20.12.2009, 14:17 | Midnite
Zdeny: a co si tak ujasnit jakou účinnost má digital a analog že?
o 20.12.2009, 18:58 | Zdeny60
Však to píšu! Pokud je to digitál, tak účinopst je zcela jnde proti analogu. Ale i tak,když si představím spínaný zdroj, co musí uvrtět 1,5kW, hergot, to bude síla. Jako fakt, 1,5kW je už setsakra dost, ale je pořád ta otázka, CO je opravdu REALITA.
Ono, např., stará MBA810 uměla taky 20W , i když při 0,1% jen 3W. Jenže těch 20 bylo s 50% zkreslením, tedy obdélník:-)
V každým případě, na ta bay to bylo slyšet z auta přes 2 ulice vedle to stačit bude....
o 20.12.2009, 20:02 | Midnite
Zdeny: jj 1,5kW je dost o tom žádná... na hlasitý poslech stačí i mnohem míň
o 21.12.2009, 10:00 | hanzy10
Kluci...hezky tady rozebírate zesíky...:D aspoň mi někdo zvás vysvetlí rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)co znamenají ty procenta..zase něco nového naučím..diky
o 21.12.2009, 10:05 | clown
zkresleni
o 22.12.2009, 14:05 | Zdeny60 | Upraveno: 2009-12-22 14:06:08
THD = total harmonic distortion - celkové harminické zkrslení. Neřeš, je dost pod prahem vnímání a jde v podstatě o deformaci křivky průběhu sinusového kitočtu o ideální sinusovky. Slyšitelnéí začíná být kolem 5-7% :-)
A to mají lampáče v přbuzení a nebo zesiky zn 50. let :-)
o 22.12.2009, 16:58 | hanzy10
Zdeny60: děkuji za vysvětlení...koukám jak otom dosti víš...to je pěkný...aspoň když kupuješ zesík..tak neuděláš chybu:Dto je dobrý
Stránka vygenerována za 0.5748 sekund.
