 Navštíveno 3743x
 16.12.2009, 08:34 |
Nepér Brý den, už zase něco ladím, dlouho jsem se neukázal, takže nevím, co je teď IN.
Mám ve Focusu II OEM rádio na 4 repro, ono je v tom autě za jízdy ticho, takže potřebnou hlasitost to v pohodě vyvine, ale ve Favoritu mám 30l bassreflex s DLS W310D a ten Ford proti tomu prostě neduní a když na rádiu přídám BASS, je tam koule jako prase. Zvuk toho DLS v bassreflexu je fajn, často ale zbytečně nízko, poslední dobou se mi spíš zamlouvá zvuk dobře živených uzavřených bedýnek...
A proto:
-OEM rádio bych nechal hrát do těch dveří, zkusil bych k tomu nacpat nějaký bipolární elyty, aby to v těch dveřích nehučelo
-ze zadních repro bych vzal HI-INPUT do nějakýho obyč dvoukanálu v můstku, nastavit na LOW PASS cca 70Hz
-postavil bych z 22mm dřevotřísky nějakou hezkou hrombedýnku s 10" repráčkem, na bedně by byl i ten zesilovač
-mělo by to jít přes nějakej rozumnej konektor celý odpojit a vyndat
Zesilovač v podstatě mám, o co mi jde je výběr 10" repro do té uzavřené ozvučnice, cenová představa podobně jako moje předchozí DLS, do 3000,-
plus mínus...
Další věc je, jestli se mi z toho OEM rádia (Visteon 6000C) podaří vytáhnout nějaký REMOTE spínání, nebo jestli to dát přes klíček nebo extra vypínač...
 16.12.2009, 15:38 |
Nepér Zatím první kandidát:
TEC PXW10D2
 16.12.2009, 16:53 |
Nepér To už mi příde moc drahý :) zase takovej audiofil asi nejsem.
Než ten TEC bych zauvažoval nad
U-Dimension JR 1004 SW
[ Link ] Uzavřenku můžeš hodně překrmit, tak bych se toho nebál, obzvláště, když máš zbytek na autorádio. JRko je hodně kvalitka. Navíc ho máme za lepší koruny.
Co se týká konektoru, tak asi ideál by byl Vibe Fast Plug
[ Link ] Na repro dvoulilnku vlastně nic nepotřebuješ, vzhledem k tomu, že high input je v konektoru, takže stačí vycvaknout..
Pokud by se ti to líbilo, mohli bychom hned zítra poslat, aby jsi mohl o víkendu cvakat do autí.. Poštovné je samozřejmě zdarma a poskytujeme záruku 30 měsíců!
 16.12.2009, 20:09 |
Nepér Hele, klídek, do konce roku nemám na nic čas :D o víkendu jedu pryč. A musím vymyslet, jak ve Focusu II protáhnout skrz celý auto tlustej drát a při tom na mě nevystřelil žádnej airbag :D
Na u-Dimension jsem koukal, mám ho na seznamu. Byla to snad i druhá možnost, když jsem stavěl 30l BR, nakonec jsem zvolil DLS W310D. Znamená to, že u-D je do uzavřené vhodnější, než třeba to moje předchozí DLS?
Vycvakávat konektory u zesilovače bych nechtěl nejsou příliš robustní.
 17.12.2009, 09:49 |
Nepér | Upraveno: 2009-12-17 09:52:23
 To u-R vypadá fórový, ten Helix P10 vypadá o mnoho lépe... asi teda ten... :)
Za kolik mi ho kdo prodá? :)
Ještě nějak vymyslet ty konektory...
T.M.A. T10S4 ideal do 26L bednicky
 18.12.2009, 14:36 |
Nepér Mám představu pod 20l objemu...
P10 je asi fajn, ale příde mi to drahý, Dark Blue 10 je proti tomu a proti u-D jaký?
P10 je vzhledem k provedení spíše levný.
 20.12.2009, 22:42 |
Nepér | Upraveno: 2009-12-20 22:50:51
 A co třeba ještě JBL GT5-10?
[ Link ] Ono asi nemá moc smysl dávat tu P10 k sestavě, která bude hrát na OEM rádio s OEM reproduktory ve dveřích...
zesilovač bude zmůstkovanej dvoukanál, cca 160W RMS.
u-dim zahraje líp v uzavřence než ten DLS... sám jsem to porovnával u sebe
 20.12.2009, 22:51 |
Nepér | Upraveno: 2009-12-20 22:57:00
 To je možné, v datasheetu DLSW310D do uzavřené nedoporučují.
Takže hledám měnič do 3000,-, vhodný do uzavřené bedny okolo 20l, s nejlepším poměrem cena/zvuk (výkon a citlivost v tomto případě asi nebudou prioritou).
 20.12.2009, 23:07 |
Nepér Jo, no asi jsem sehnal ten Dark Blue 10" za cca 1500,- nekupto... zase taková trága to asi nebude.
 20.12.2009, 23:13 |
 20.12.2009, 23:18 |
chtel bych se zeptat co by jste popř dopoučili za sw 10" z toho co tady napíšu ..
Ground Zero Titanium GZTW 25T ...
[ Link ] Helix Dark Blue 10 ...
[ Link ] Hertz ES 250 D.3 ...
[ Link ] Lightning Audio Strike S4.10.4 ...
[ Link ] Powerbass S-10 ...
žádná odpověd? mohou býti i jiné ..
 01.02.2010, 18:56 |
Nepér Mno, hraje to vcelku dobře, výstup z rádia je nakonec přes linkový oddělovací transformátor Tesla Vráble :)) , spínání přes klíček. Líp to vymyslet nešlo.
 01.02.2010, 19:00 |
Nepér Protáhnout skrz auto kabel k napájení byla bejkárna, musel jsem vyndat baterku, spoustu plastovejch krytů a tak, no hrůza. Ale zase to neni nikde vidět, použil jsem volnou pozici pro výkonovou pojistku v původní pojistkovce u motoru a tak...
 01.02.2010, 19:02 |
Nepér Drží to na sucháči za koberec, dá se to za pár vteřin jednoduše odpojit a vyndat.
Petas.Kejdz: jak už tu někdo psal, P10
[ Link ]  mám v 15,5l uzavřence a hraje to moc pěkně (krmim 400W RMS@4ohm - podle papíru), trochu tlačí...
Nepér: takže to jistíš přes pojistkovku? apropo nebude to macaudio na ten dark blue moc slabý?
 01.02.2010, 20:18 |
Nepér Ano, přidal jsem další pojistku a napájím to odsud (na fotce poslední pozice, zatím bez pojistky). Zesilovač by měl mít v můstku 160W, vzhledem k tomu, že má doplnit, nikoliv přehučet OEM ozvučení se mi to zdá akorát.
kluci, jakej je rozdíl mezi Helix Deep Blue a Dark Blue? je vůbec nějakej? je to jen starší a novější typ nebo je i zvukově nějak jinak rozdíl :o)
Rozdíl bude zřejmě jen v provedení koše.
