Protože jsem sám přesně nevěděl, co je damping factor a co to číslo udává, tak jsem googloval na netu a toto jsem tam našel :
[ Link ] a nejvíc se mi líbilo toto vysvětlení :
Takže laicky polopaticky:-): Je to číslo bez rozměru a je to v podstatě poměr odporu zátěže/beden/ ke vlastnímu vnitřnímu odporu zesilovače /pozor, nezaměňovat se zatěžovacím!/.
Lze to velmi zhruba přirovnat k situaci u akumulátorů-vezmete akumulátor 12V 10Ah a zatížíte jej proudem 10A. Díky vnitřnímu odporu akumulátoru vznikne na jeho svorkách určitý pokles napětí a ten bude daleko menší u akumulátoru 50Ah, zatíženého stejným proudem. Akumulátor 50Ah má totiž nejen vyšší kapacitu, ale také značně nižší vnitřní odpor.
Účinky dynamického tlumení nízkým vnitřním odporem si lze demonstrovat poměrně snadno. Vezměte jakýkoliv panelový měřicí přístroj-mikroampérmetr bez předřadného odporu. Pokud s ním zatřesete v ruce, ručka bude poměrně ochotně lítat, někdy od dorazu k dorazu. Pokud ovšem svorky tohoto mikroampérmetru zkratujete kusem silného drátu, u lepších mikroampérmetrů se Vám už skoro nepodaří třesením s ručkou pohnout. Závisí to samozřejmě na síle magnetu a odporu vinutí měříku, ale jako demonstrační pokus je to víc, než výmluvné.
Podobně se chová soustava reproduktor-zesilovač.
Pohonný elektrodynamický systém reproduktoru je také tlumen "jakoby kusem drátu", který ovšem v tomto případě představuje vnitřní odpor zesilovače.
Čím je vnitřní odpor zesilovače nižší, tím lépe tlumí všecky možné zákmity a rušivé rezonance kmitacího systému. Jeho zvyšování nad určité meze už postrádá smysl, lze udělat zesilovače s technickým vnitřním odporem nulovým, nebo dokonce záporným, to jsou ale pouze teoretické úvahy, které v praxi ani nelze pro spoustu obtíží realizovat.
Díky "sinclaire" za vysvětlení
