Forum > Autohifi > subwoofer
 o Navštíveno 2458x o
o 06.12.2009, 13:51 | pirula
Prosím o radu jakej subwoofer do auta .chci 200mm a ted nevím jakej
mám vybrané 2 - [ Link ] [ Link ] . Zesilovač mám Carpower HPB-602. Nebo něco jiného. Děkuji za radu
o 06.12.2009, 14:02 | Bladzej
nechci ti kazit iluze, ale tato řada zesilovačů,co máš, se moc nepovedla. reálné výkony jsou velmi slabé proti tomu co píšou. mam dojem že je měril Pavel_518, se ho zkus zeptat.
jinak pěkně hrající, je to teda 25cm, je tento: [ Link ]
a nebo tady 20cm: [ Link ]
o 06.12.2009, 14:28 | vinzek fa
namereno ma 333w rms jinak je to jedno kerej z basaku si vezmes oba sou dost podobny zesik je to solidni sou i horsi
o 06.12.2009, 14:29 | pirula
tak teda misto ROCKFORD FOSGATE a JBL GTO804 ma jit radeji do AUDIO SYSTEM HX 08 SQ a nebo uDimension JR 1004 SW to jsou tak spatne co jsem si vybral ?
o 06.12.2009, 14:31 | Kicker18
333w rms ma HPB-1502
o 06.12.2009, 16:22 | vinzek fa
kua a 602 je ten malinkej?
o 06.12.2009, 16:31 | Kicker18
ja ja :o) mensi braska
o 06.12.2009, 17:52 | CarMedia.cz
JJ, U-Dimension JR 1004 SW můžu vřele doporučit. Navíc se teď dá sehnat za lepší koruny.. [ Link ]
o 06.12.2009, 18:16 | Mikis38 | Upraveno: 2009-12-06 18:18:09
Prosím o radu, mám v autě rádio a má výstup pro subwoofer a zesilovač, chci si ještě koupit subwoofer a chtěl bych se zeptat jestli potřebuji aktivní subwoofer nebo stačí pasivní?
o 06.12.2009, 18:43 | Kicker18
muzes mit oboji
o 06.12.2009, 18:47 | Mikis38
A když si teda koupím subwoofer pasivní je nějaké omezení na výkon toho subwooferu? rádio mám AEG CS DVD 250.
o 06.12.2009, 18:52 | Frenkie
aktivni - sub + zes v jednom
pasivni - samotny subwoofer , tudiz potreba zes dokoupit
o 06.12.2009, 19:33 | Bladzej
Mikis38: pokud koupíš pasivní sub, tak jediný omezení na zesilovač co jsou, jsou finanční a fyzikální omezení konkrétním subem.
o 06.12.2009, 20:44 | Prady
Kup ten JBL, má vyšší citlivost, tak ho rozhejbeš i slabším zesíkem...navíc u takhle malýho SW bych se víc soustředil na výkon aby aspoň trochu zahrál a ne na nějaký 8" SQ prcky, který ti toho v normálnim autě moc nedaj pokud budeš mít jen jeden...
o 06.12.2009, 21:06 | pirula
aco třeba tento [ Link ]
o 07.12.2009, 11:46 | CarMedia.cz
Prady s tou citlivostí to snad nemůžeš ani myslet vážně.. :-)
o 09.12.2009, 16:14 | Prady
Tak sry on tenhle 8" má jen 91db, já si ted koupil ten samý typ ve 12" 2x2 ohmy a má 93db citlivost, jsem myslel že to bude stejný ;-)
o 09.12.2009, 22:08 | CarMedia.cz
I tak to nemyslíš vážně.. :-) Zkus si zjistit, jak uvádí citlivost JBL.. zjistíš, že to je 2.83W/1m.. reálná citlivost je potom 88dB..
Neznalost je krásná věc..
o 10.12.2009, 07:49 | luda551
Prady : skoro ,,vsicni" vyrobci uvadí citlivost v 2.83W/1m
o 10.12.2009, 11:06 | Raji
zdarec tak co tenhle [ Link ] jak je na tom podle vás
o 10.12.2009, 13:46 | CarMedia.cz
luda551: To bych zas tak netvrdil.. z asi nejznámějších značek, co to tak uvádí je to: JBL, Hertz, Infinity, Morel.. potom se najdou i nějaké jiné, na tyto ale lidi koukají najčastěji a kromě Morelu se tu hodně často klamně projevuje názor o potřebě minimálního vybuzení na základě údajně suprové citlivosti, které je ale ovšem napsaná tak, jak je.. tedy na dB/2.83W/1m.. momnetálně se začíná objevovat i jiný trik a to hodnota citlivosti v dB/1W/0.5m. Což je například často u nových subwooferů a reproduktorů JL Audio apod. JL Audio ale uvádí citlivost ve dvojí verzi a to klasicky dB/1W/1m a potom dB/1W/0.5m, takže více méně záleží na prodejci, jakou hodnotu si vybere na prezentování na svém shopu, nicméně by neměl zapomenout udat, v čem je daná hodnota udána.
Stránka vygenerována za 0.3099 sekund.
