Navštíveno 2539x
Zdravim , chci se optat jestli můj návrh zapojení napájecích kabelů je sptrávný , chtěl bych zapojit monoblok Hifonics BXi3000D a 4-kanál Hertz 4X , mno a udělal bych to tak že na baterce 200A pojistka od ní kabel 50qmm do pojistovýho rozdělovacího bloku kde bude 1x150A pojistka a dále pokračovat do kapacitoru 5F po 35qmm kabelu a do Hifonicse , a druhá 60A pojistka po 20qmm do 2F kapacitoru a do Hertze. Je to dostačující hlavně ty pojistky? A pak ještě přemejšlím jak s autobaterkou jestli tam dát dvě a jak silný ,dík za rady
kup betrii PowerCell 4000, dej ji místo původní, teda jestli se ti vejde.
kap stačí pouze na Hifo. kapik už máš nebo budeš kupovat? Postačí ti klidně i pouze 3F.
Do BXička táhni 50ku i za blokem, ten kousek kabelu tě už nezabije.
Podle mě kabely vpohodě budou stačit.Kapiky bych tam nedaval,možná snad před hifo pokud bys na tom trval ale skoda penez.Baterka by dle mě stačila jedna dobrá ale pokud sou háky tak proč nedát dvě třeba bude časem upgrade a nebudeš de pak muset srát s předěláváním.
Bladzej> Kapacitor mam tedka jeden 2F -HIFONICS HFI-CAP2000D , takže teda víc není třeba
tak ten co máš, je málo, respective nebude splňovat funkci kterou má. na 1kW výkonu připadá 1F, tudíž 3kW =3F
když budeš mít pořádnou baterii, kap nepotřebuješ.
bonnini jak jsi vycaroval hodnoty pojistek?
ja jen ze BXI 3000D by melo mit externi 300A
a osobne bych ke kazdemu zesu tahl kabel zvlast
tak jsem tady pár tejdnů až měsíců nebyl a opět se tu koukám začíná rozptylovat fáma, že když máš dobrou baterku, tak kapacitor neni třeba, můžete mi někdo vysvětlit proč? Je to totálni nesmysl, kterej člověk se základní znalostí slaboproudu nemůže vypustit
escudo: to jsem taky pochytil kdysi dávno na foru a jak jsem koupil tak jsem prodal. četl jsem tu i sáhodlouhý diskuse.
pokud se budeš bavit o funkčnosti kapacitoru, z debaty vynech lidi z dB dragu :o) to je rada číslo jedna. Druhá - spousta threadů je tady jenom debatou lídí, který vůbec netušej o čem mluvěj, ale mluvěj velice chytře :o) jen s tim nemaji zkušenost a někdo jim to poradil. Na druhou stranu takový jsme asi byli všichni... Můj neurosis třeba tady a mysim že tam pár argumentů najdeš
escudo: kapik je dovtedy OK, pokial je spravne urobena install. Ale podla toho co vidavam, 98percent ludi kapikom viac strati ako ziska - lacne kapiky so smejdovym spracovanim a taktiez nespravne urobene kontakty, ktore vedu k vyssiemu prechodovemu odporu, co ma za nasledok vacsie straty, ako keby tam nebolo nic len kabel napriamo od baterky ku zosiku ...
pravda, ale to je zase věc úplně jiná
escudo, tak jsem si to pročetl. přeci jenom je ale lepší mít slušnou baterku, páč když kapik nestíhá, tak to jde z baterie, ale asi méně častěji. použil bych ho spíš jako doplněk právě až po baterii. např od helixu, nevypadá zle, a nebude to svítící voltmetr jako nějký mcfuň.
06.12.2009, 20:09 |
Zaky Frenkie: 300A externí pojistka je k monu Hifo.BXI 6000D
3kw rms,tento co ma bonnini ma 1.5kw rms.Zvolené pojistky jsou dostačující.S těma kabelama souhlasím,co zes,to kabel.
Zaky mas pravdu - nejak sem si popletl zesy :(
takze zapojeni muze byt jak se pise
a za chybu se omlouvam
Zaky: dík, jsem si spletl zesik se silnějšim bráškou.
Omluva za zmatení.
06.12.2009, 20:31 |
Zaky Jo ono to označení 3000D k tomu uplně svádí,že by mohl mít 3kw.Se stane :-))
Bladzej: věta že je lepší mít slušnou baterku je svym způsobem pravdivá, ale je to asi jako říct že je lepší mít u závodního auta pneumatiky než vyšší výkon. Samozřejmě že pokud máš nesmyslnou baterku, tak CAP nepomůže, ale každá z těhle dvou věcí je v napájení z jinýho důvodu, to je to co si tady spousta lidí neuvědomuje. Pokud řešíme kapacitor, tak v případě, že nemáš v instalaci jiný problém
Hlavně on Bonnini nic z toho co sem napsal nemá.Takže nechápu proč zakládal nový téma.Asi tak no. :-)
06.12.2009, 23:05 |
bonnini | Upraveno: 2009-12-06 23:10:00
kuchta : nemam jo ?? :-D :-D (jen ten HX300D je kámoše)
a tedka koukám že mam vlastně BXi4000D :-D
Jasný no až teď sis všiml že máš BXi4000D.Prosimtě :-D No coment.
06.12.2009, 23:19 |
bonnini | Upraveno: 2009-12-06 23:22:04
Už mi to tu leží díl , bo sem to neměl kam namontovat když sem přišel o auto , tak sem si to spletl no , si klidně nevěř ,mě je to jedno
Takže sem se na to kouknul a jestli sem to pochopil dobře tak BXi4000 má mít externí 200A pojistku , a nejlíp to táhnout od baterky tou 50qmm k Hifonicsu , a další od baterky 20qmm K Hertzovi , akorát ten kapacitor si nejsem moc jistej -ale pochopil sem to tak dát tam jeden 5F kvalitní, hlavně já budu mít baterku hnedka u těch zesiků takže i kap bude skoro na baterce , a nejlíp teda sehnat nějakou tu baterku PowerCell PC3/4000
07.12.2009, 18:52 |
petis Sežen Powercell PC4000, a Kapacitor fakt řešit nemusíš. Ono je rozdíl Mít kapacitor s klasickejma baterkama kde určitě bude poznat rozdíl, Ale s pořádnou baterkou fakt ne.
ok v tom případě prodám ten 2F od Hifonicse a místo něho tam dám jen voltmetr, a co altík přemejšlel sem že bych tam dal třebas Bosch 150A
07.12.2009, 19:57 |
petis Určitě čím větší altík tím líp. Ale baterka se stejně nabíjí 1/10 kapacity. Takže je to asi i jedno. Ale nezkazíš tím nic.
