Navštíveno 7494x
trošku jsem si hrál :)
detail na otvírání - Rezerva
potažene černým kobercem
potažené sedačky zezadu :P:)
zkouška jestli jde vůbec otevřít :D
potažené boky (foto nic moc focene mobilem)
:) zatím vše. Pak dodám foto i s instalací repra :P
Klasika.. :-) Mohl si vypsat co tam budeš mít.. ;-)
Monička: Repra - Kompa Crunch 6.2Ci na zesiku Crunch 350.4, woofer Crunch GTR 300 a k němu zesík Crunch GTR 550.2 :) :P...už se těším až to budu zapojovat s DavemX jsem zvědavý na výsledek jak to bude hrát :P :)
Kufr máš hoodně podobný jako on že..!? :-)
zdá se mi to, nebo to otevírání je propadlé?
29.11.2009, 18:26 |
zipp taky přemýšlím, proč je tam takovej schodek
29.11.2009, 18:34 |
DaveX Pěkná prácička :)
Ten schodek tam je z důvodu výšky SW. Nevešel by se tam jinak.
Ono v té feldě se tam toho moc vymyslet nedá tak, aby ten kufr zůstal funkční a přístupný, co se týče rezervy.
jj felda je na toto na prd proto musím vozit rezervu v obalu za zadníma sedačkama moje bedna se SW váží něco přes 150kg to sám nevydělám :-D
DaveX: tomu schodku nerozumím, jak to myslíš? :)
29.11.2009, 18:53 |
DaveX No je níž o ty 2 cm, co tam potřeboval najít, aby se mu to tam vešlo. Na živo to nevypadá vůbec špatně.
Midnite: jo je tam takový menší schůdek 2cm jak říkal DaveX kvůli SW, protože je celkem vysoký tak bych musel předělávat zadní plato. Uvažoval jsem nadtím jinak to vymyslet, ale fakt v té feldě se toho nedá moc vymýšlet :)
Monička: Ano v podstatě úplně na stejný způsob, až na ten schůdek tam ty 2 cm :)...Uvažoval jsem nad něčím jiným, ale je fakt, že jsem nic nevymyslel tak jsem to obšlehnul od DaveX :P:)
29.11.2009, 19:48 |
Kupinka | Upraveno: 2009-11-29 19:49:05
DaveX: Dííky :) hlavně sem tam nějaké ta rada fakt přišla vhod, protože bych to ještě dneska neměl hotové :D
a proč neuděláš o 2 cm nižší ozvučnici? stejně dávat bednu na otvírání je nesmyslné...
29.11.2009, 20:56 |
DaveX Midnite: Box už je tak z výroby. A nevidím důvod, proč to je nesmyslné.
dal bych ho vedle kde je pevná podlaha abych ho nemusel předělávat.. ale jeho boj... Jinak práce je vidět ale mě se to nelíbí
29.11.2009, 21:02 |
DaveX A kde bys dal zesilovače? Ten kufr je fakt malý :)
Midnite: tak jde i o to, že jak tě zastaví policajti tak někdy chcou vidět rezervu atd a kdybych měl jenom jednu podlahu a ne dvojitou tak bych jim to asi těžko vysvětloval víš jak to je :)...
Kupinka: jj taky to na mě zkoušeli a šlo vidět že neznají clio :D ale já to myslím tak že bych dal ozvučnici na místo kde není otevírání :)
Midnite: no jo taky jsem nad tím uvažoval, že to dám tak, aby to na tom otvírání neleželo, ale to by nešlo, protože je malý kufr a nešla by vytáhnou rezerva. Tak sub přišrubuju k podlaze a otevřu to i s tím a je klid :D:)
tak to pak nechápu už vůbec :) podle fotky se ti otevírá směrem k sedačkám, je tak? a když přišroubuješ bednu tak ti bude při otvírání zavazet ne? nehledě na to že to bude slušná posilka :)
29.11.2009, 21:21 |
DaveX Midnite: Nevím jak ve cliu, ale ve feldě se sedačky dají sklopit :) Jinak já zvedám 30kg sw a je to v pohodě.
Davex: na cliu je to zespod auta :) jinak sklápění chápu ale tady jde zas o to mít co nejmíň práce, ale chápu že to někdo má rád složité :)
Midnite: ne to není složité. Prostě jinak to vyřešit nelze!! CHápu když máš rezervu zespod auta tak je to v pohodě, ale Felicie je mají v kufru tak to už tak v pohodě není :D a zvednu to normálka jak říká DaveX mám to podle něho a on tam má 30kg woofer, který zvedné levou rukou, ale zase nevýhoda, že musíme sklápět sedačky, ale to je malá věc :)
29.11.2009, 21:26 |
DaveX Jo já vím, ale já nemluvil o rezervě ale o sedačkách. Jinak je to nejsnažší, co se týče vytahování rezervy. Kdybys dal ten box nalevo, tak bys tu rezervu nevytáhl. Je tam nahovno skoro uprostřed.
já dělal Felicii asi 2 měsíce zpět :) když se chce tak vše jde :)
29.11.2009, 21:32 |
DaveX | Upraveno: 2009-11-29 21:32:44
aneb proč to dělat jednoduše, když to jde složitě že :)
tak hoď fotku nějakou ať vidím jak jsi to vymyslel no :)...Jo ale nezapomeň, že musíš umístit někde taky dva zesiky :)
jo složitě se mi to líbí víc :D
Kupinka: jj řeknu si o foto, neboj :)
Kupinka: umístit dva zesíky ve Feldě jde .....
Midnite: Také bych rád viděl foto.. Díky..
Ja jsem taky musel jit o neco nize cca 8cm.Ozvucnici jsem taky nemohl udelat malou,protoze od rovne podlahy az k platu je 31cm a woofr ma 300mm:o)R19
30.11.2009, 16:07 |
Kupinka | Upraveno: 2009-11-30 16:09:07
M@rtin: Já vím, že to jde umístit tam dva zesiky, ale my jsme se bavily o rezervě, že budu mít woofr na umístěný na desce, která se otevírá, ale zesíky se tam dají umístit i tři já dávám jeden pod plexi v levo a druhý na sedačku levou :) jo a jinak jak ty vytáhneš rezervu když máš zesíky takhle umístěny??
Kupinka: Ano rezerva je přístupná. jen je to trošku náročnejší na vyndání, ale za cca 20 minut je rezerva venku
M@rtin: jo takhle :D ,ale hlavní je, že to jde :)
Kupinka: Jo jde to, mám to teďka rozebraný, tak ti to můžu vyfotit i po dílech :-D
M@rtin: jo nafoť to rád se kouknu jak jsi to vymyslel :)
01.12.2009, 11:12 |
Boďa Hlavně že se k té rezervě dá vůbec dostat ;-)
Nebo tam lezete snad dvakrát za den?
01.12.2009, 11:22 |
hawai já dělal kufr ve feldě takhle:
[ Link ] Všechno (bedna+bok) jde vyndat naprosto bez problému během chviličky a podlahu mam původní. ještě se mi ale nestalo aby policajti chtěli někdy vidět rezervu, a že u nás řáděj, stavěj mě tak 1-2 za měsíc
nemáte někdo vyměřenou podlahu kufru u feldy? chtěl bych si taky udělat něco pro zesík (resp. mám známého moc šikovného truhláře co za flašku udělá na co si vzpomenu) ale musim mu dát nějaký nákres nebo rozměry a netuším co s tím...někdo to dělal pomocí velkého kartonu a nějak obkresloval ale já nic tak velkýho nemám, tak pokud někdo má nějaký nárys, nákres nebo vyměřené rozměry podlahy krátké feldy, moc by mi pomohl, díky
Martan-hifi: se stav, mám jí vyndanou, můžeš si jí obkreslit
Kupinka: No mám doma jen tyhle dva díly. Ten další třetí díl je v autě. Já jsem to nevymejšlel, vymyslel to jeden šikovnej chlap :-D. Jinak je to ze tří dílů, krajní jsou napevno s autem a prostřední je sundavací a je pod ním rezerva a povinná výbava
Midnite: TAk jak to vypdá, řekl sis o foto? :))
M@rtin: jo a ten díl vpravo je uprostřed?? a pod ním máš zesík + kapacitator??takže taky musíš mít dvojitou podlahu nebo jak to máš vařešené?? vyfoˇˇt to jak to budeš mít nahozene v kufru to bude lepší :)
Kupinka: Podlaha není "dvojitá", ale je pouze zvýšená, aby se pod novou vešli zesilovače. Pokud budeš chtít, tak až bude celek tak nějak doma, tak udělám pár fotek. Ale není to nic složitýho
M@rtin: jojo jasne vyfot kouknu se rád :)
Kupinka: Ještě jsem našel jednu rozborkovou fotku. Tady je vidět kus té podlahy co není na fotce předtím. Takže podlaha je ze tří kusů
je to takoví divný jak je to propadlí
RFlada: možná na fotce počkej až tu hodím foto s woofrem tak to by jsi ani nepoznal :)
Kupinka: Slíbené fotky - pravá strana podlahy
Kupinka: Slíbené fotky - pravá a levá strana podlahy
Kupinka: Slíbené fotky - celá podlaha
Kupinka: Slíbené fotky - umístění a upevnění zesu
Kupinka: Slíbené fotky - zesík
08.12.2009, 00:21 |
PAMAS Cau chtel jsem se zeptat jak nejlepe dostat do dveri ve Felicii repraky 16,5 cm misto tech 13 co tam jsou? diky za radu..
08.12.2009, 00:26 |
DaveX PAMAS: uděláš si redukci. Stačí ti kroužek z MDF o požadovaných rozměrech a můžeš to přišroubovat přímo do plechu. Musíš ale trochu vyřezat tu origo plastovou kapsu, co tam je. Jinak dají se dělat boardy z laminátu. Záleží, jak moc jsi šikovný a jak moc se ti chce :)
08.12.2009, 00:29 |
PAMAS Diky za radu tak ja to zkusim s tim krouzkem a prisroubuju to do toho plechu a neco oriznu.... laminat zatim necham byt..:-)
taky je budu šroubovat (kroužky) do plechu ale bojím se že ze dřeva na plech se budou přenášet docela vibrace...nebo to utlumí to tlumení (vibra na obou plechách)? nebylo by to lepší něčím ještě "podlepit"?
PAMAS: Já mám MDF + laminátový redukce pro středobasy a k nim upravený tapce, ale to jsi asi slyšet nechtěl :-D
14.03.2010, 18:32 |
subik ako mate reisene uchytenie tej spodnej dosky o kufor (kasnu auta) proste podlahu, mate to tam len tak polozene?, mam tiez feldu, no skor ako sa do toho pustim by som chcel veidet ako na to, Dik
14.03.2010, 18:34 |
subik up
ja to jen polozil a mistama vypenil montazni penou
